Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 réfection moteur 1,8l essence
michel26
7 participants
michel26
michel26
Nombre de messages : 367
réfection moteur 1,8l essence Empty
MessageSujet: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 8 Déc 2015 - 17:41
je vais finalement faire ce que j'aurais du faire dès le début: remettre à neuf le moteur... Rolling Eyes
Donc, autant je n'ai pas de problème pour trouver pochettes de rodage et joint de culasse, autant j'ai un peu plus de mal sur les coussinet de bielle ( vilebrequin?)
joins spi et allumeur...il semblerait qu'il y ai des vis à prévoir...
HELP pale
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 8 Déc 2015 - 19:18
pour les vis de culasse pas trouvé sinon pour les joints spi ils sont tous dans les pochettes de joints
et pour les coussinets de bielle et vilo ?
Mais démonte de toute façon si jamais ça te prend de réaléser plus gros Wink
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 8 Déc 2015 - 19:31
j'suis parti pour sortir le moteur... donc tant qu'a faire je remet à neuf ce qui peut, si je trouve...
j'ai vu plusieurs post à ce sujet, mais j'arrive pas à remettre la main sur celui de Robert qui sort et refait son moteur...j'le trouvais pas mal.. :stock:
Donc je démonte, par contre, je refais idem... pas de réalésage plus gros
Mais t'es pas loin...?
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 8 Déc 2015 - 20:47
Salut Michel!
Comme dit, les joints se trouvent tous sans problème, même les joints spi de vilebrequin/allumeur et came!
Le plus compliqué c'est bien entendu les coussinets de bielles et les vis de serrage de culasse (si je peux me permettre: pratiquement introuvable en neuf)...
Perso je ne toucherai pas au bas moteur (vilebrequin) et ne referai que faire contrôler le surfaçage de la culasse ainsi qu'un rodage des soupapes+remplacement des joints de queue de soupapes.
Remplacement des tous les joints, un coup de peinture et en avant Michou!
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 8 Déc 2015 - 20:59
si besoin j ai les joint spy vilo et spy que de soupape joint de culasse c un 2 l 3 par contre j ai aussi une courroie de distri neuve ....
a plus niko
Nombre de messages : 9025
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 8 Déc 2015 - 21:15
comme pour Carlos, je ne pense pas que ce soit utile de refaire le bas moteur, qui est rarement usé. Les coussinets se trouvent en Angleterre, et même les vis de culasse. Pour ma part j'ai refait seulement la culasse avec des soupapes neuves l'année dernière.
Nombre de messages : 19365
Pour les coussinets de toute façon il faut démonter nettoyer et voir la tête qu'ils ont. faire un test d'épaisseur et ensuite voir s'il faut rectifier et mettre des coussinet de réparation ou d'origine
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 8 Déc 2015 - 23:53
A ça me dit ce que tu dit Robert je le faisait sur les Alfa a l'époque le test pour mesurer l'usure des porté du vilo et surtout pour savoir le jeu pour les coussinets etc
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMer 9 Déc 2015 - 6:18
Ok, je touche pas au bas moteur...surfaçage et rodage prévu...
comment on dit coussinet en anglais? (juste pour info)
pour les joints spy, si vous avez une référence...de même que pour l'allumeur (est ce que celui de triumph TR7 peut aller?)
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMer 9 Déc 2015 - 7:50
coussinets
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=bearing+bedford&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xbearing+bedford+cf.TRS0&_nkw=bearing+bedford+cf&_sacat=0
allumeur
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=distributor+vauxhall&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMer 9 Déc 2015 - 14:32
Merci Robert pour les liens... Laughing
par contre, quelles sont les valeurs pour l'épaisseur, l'usure des portées du vilebrequin et le jeu des coussinets?
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMer 9 Déc 2015 - 16:37
j'ai entr'aperçu un 0,25mm (0,010 inch) mais j'ai du mal avec mon Haynes en anglais pour comprendre à quoi ça correspond Sad
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMer 9 Déc 2015 - 17:30
c'est une mesure cote réparation qui est indiqué sur le coussinet,il y a plusieurs cotes réparation en suivant l'usinage d'origine ou voir de réparation.
il faut démonter l'ancien coussinet pour voir ce qu'il y a d’écrit dessus pour commander le bon,soit 0.00,soit 0.25,soit 0.50.
tu ne peux pas mettre n'importe quoi,il faut le même si tu fait que le changement sans usiner.
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMer 9 Déc 2015 - 18:26
OK, merci Lesanges.
Donc, je démonte et je vois... pirat
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMer 9 Déc 2015 - 19:45
et oui voit si il faut faire une rectification ou si il ils sont pas rayé aussi
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 12:02
j'vais avoir le temps de chercher mes pièces vu que je me suis cassé le pouce... Shocked
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 12:57
Pas cool pour le pouce, mais on s'y habitue pour bosser avec une attelle
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 14:06
de toutes façon,toutes les mesures sont en pouce chez vauxhall,ça tombe bien
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 14:11
Bravo-7
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 16:32
T'inquiète pas Michel çà vas aller icon_bien cartonne
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 22:48
Allez Michel, ce n'est qu'un pouce, tu va t'y faire au bandage, quand on bosse sur un bed rien ne nous arrête!
Bon rétablissement et n'oubli pas ton bed! Laughing
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeJeu 10 Déc 2015 - 23:09
Soigne toi bien Michel Wink
michel26
michel26
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 16:01
Bon, j'ai bien fait d'attendre: a priori, j'aurais trouvé un 2,3l pour mettre à la place de mon 1,8l cheers
Mais bon, tant qu'il est pas à la maison... pale
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 18:15
Ça c'est cool Michel!
Un 2,3L c'est top!
MessageSujet: Re: réfection moteur 1,8l essence   réfection moteur 1,8l essence Icon_minitimeMar 28 Juin 2016 - 17:56
Salut. Refaire un moteur implique un materiel spécifique et une mécanique comme celle là fonctionne avec 3 centièmes de jeu pour les parties mobiles. Monté des coussinets sur un vieux vilbrequin sans rectif , la pression d'huile chute en flèche...et ainsi de suite pour tout le reste .Sauf etre de la partie et avoir l'outillage nécéssaire , cela reste un affaire de gens de métier. Maintenant ceci dis il est souvent difficile de trouver les professionnel qui savent travailler, et quant il y en à un il est débordé...Sur mon bed j'ai fait faire une rectifde soupapes et sièges plus surfaçage..le mec est réputé, mais j' ai attendue 7 mois pour avoir ma culase.....
» Refection moteur
» Réfection moteur 2.3 vauxhall
» Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280
» Photos moteur et reniflar Bed 1986 moteur essence OPEL GM
» refection plancher
