| Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 | |
-Nena- New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 38 Localisation : Bidart Date d'inscription : 08/07/2012
| Sujet: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 15:00 | |
| Aprés avoir fait le jeune rebel swappeur, on revient sur terre...sachant que cette remise a neuf du moteur de notre Bed était l'idée originale, mais on se perd facilement ds les méandres du web! Bref, ce qui nous intérresse ici est de refaire à neuf le bloc du 2.0l pour Vendredi soir, le Bed commence son travail de vendeur de Taloas sur les marchés cet été!
J'ai trouver un super garagiste qui me laisse avancer le taf chez lui avant qu'il ouvre le bloc, j'ai pas le temps de le faire cette semaine...
Listing de ce que je voudrais faire :
- changement de TOUS le joints plats et spy car perte d'huile conséquente - " des durites hautes et basse du radiateur - nettoyage pompe a huile - nettoyage ou changement pompe à eau (?) - changement du thermostat - changement des sondes (pression d'huile, t° moteur, t° eau) j'ai bon au moins, y'en a 3? - nettoyage carbu, admission - changement bougies
Je crois avoir fait le tour, dites-moi si j'ai oublié des trucs ou si je me plante quelque part! Suis pas mécano, mais j'apprend vite...
Merci bien | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 15:27 | |
| C'est une bonne chose de revenir les pieds sur terre et de refaire ton moteur, plus raisonnable!
Pour ta pompe à eau je dirai de la remplacer par une neuve c'est le mieux! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 15:38 | |
| Pour bien faire, je vais vous dire ce que j'ai déjà et ce que je vise...
ce que j'ai : - Kit de joints complet - Durites (sur LBC)
Ce que je cherche : - Pompe à eau (?) : http://www.ebay.co.uk/itm/261058051192?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
-Thermostat : http://www.ebay.co.uk/itm/310623980254?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
- Sonde pression huile : http://www.ebay.co.uk/itm/OIL-PRESSURE-SWITCH-BEDFORD-GM-BLITZ-CF220-CF250-CF280-CF350-CF97000-50510-/251220705077?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a7debbf35
- Sonde t° moteur : web introuvable / chez AD?
- sonde T° eau : web introuvable / chez AD?
- Bougies : oscaro / AD | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 15:39 | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 16:31 | |
pour les divers sondes et pièces moteur, tu vas chez Opel - si le magasinier veut bien chercher il te les trouveras sans soucis.
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 17:42 | |
| salut pour ta sonde de température d'eau moi quand j'ai acheter le mano chez feu vert il y avait avec plusieurs adaptateur, peut être un coup de bol mais un si est adapté sans problème, j'ai payer le tout 24 euros si ça peut t'aider un peu | |
Mathurin Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 190 Age : 47 Localisation : Tournai Belgique Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 18:49 | |
| Essaye ici ;-)
http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 20:23 | |
| Pas le bon thermostat, celui-ci est pour moteur Vauxhall
http://www.ebay.de/itm/Behr-Vergaser-Thermostat-87-C-Opel-cih-auch-Weber-Solex-Varajet-/190652680218?pt=DE_Autoteile&hash=item2c63c9081a
Pour l'eau http://www.ebay.de/itm/VDO-Geber-fur-Kuhlwasser-Anzeige-Thermometer-40-C-120-C-cih-/200760926531?pt=DE_Autoteile&hash=item2ebe48a143
a changer http://www.ebay.de/itm/Anlaufschraube-Nockenwelle-CIH-Kadett-Manta-Commodore-usw-neu-org-OPEL-/121085490262?pt=DE_Autoteile&hash=item1c3141f456 pour caler la poulie d'arbre à came
Pour l'huile http://www.ebay.de/itm/Oldruckschalter-Rekord-GT-Kadett-CIH-neu-org-OPEL-/121077738024?pt=DE_Autoteile&hash=item1c30cbaa28
ça si tu veux envoyer.. http://www.ebay.de/itm/Choke-Kappen-Weber-40-45-DCOE-IDF-Doppelvergaser-Opel-VW-CIH-Polo-Golf-1-GTI-NSU-/271181860422?pt=DE_Autoteile&hash=item3f23b2ce46
avec un peu de recherche et de la patience ....
Tu me semble un peu pressé...
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 21:40 | |
| Yes, merci pour vos liens! Pressé je suis oui!! Le Bed doit tourner Vendredi. Mais les sondes, etc peuvent être changées un peu plus tard, c'est pas un soucis.
J'avais pas du tout pensé à aller voir en Allemagne... J'essaye de regrouper chez les même vendeur mais c'est difficile.
Blackleroc, tu as déjà installé cette platine pour carbu? Je vois pas comment ça fonctionne... | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 21:59 | |
| Non, mais elle se monte à la place de la pipe d'admission
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 22:35 | |
- Non, mais elle se monte à la place de la pipe d'admission
Robert ??? ?? Tu m'explique? | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 22:38 | |
| Tu enlèves la pipe d'admission du carbu weber et tu la remplace par le kit
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 22:49 | |
| Cette sonde sera Ok?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251220705077&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_3238wt_1304
L'autre est déjà partie!!
Le kit comprend 2 petites plaques et 4 vis, tu t'es pas planté dans le link? | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 22:51 | |
| Quel lien tu parles
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Lun 1 Avr 2013 - 22:58 | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Sam 6 Avr 2013 - 21:57 | |
| Bonsoir, J'ai un dernier problème à résoudre, après avoir monté et démarré le moteur, la pompe à huile ne se réamorce pas. On a rempli le filtre, envoyé de l'huile par le cache du pignon au dessus de la pompe a eau, dévissé et sorti le bouchon sous la pompe... Rien n'y fait, la pression d'huile ne monte pas! Dans le haynes, ils disent de remplir avec une pompe manuel par la vis BTR qui se trouve juste au dessus, cette vis est INDESSERABLE! Si vous avez une solution, je suis preneur...
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Sam 6 Avr 2013 - 22:13 | |
| Pas d'autre façon de faire il faut amorcer la pompe, et attention si tu casses la vis le carter est en alu et cher ....
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Sam 6 Avr 2013 - 23:35 | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Mar 9 Avr 2013 - 20:25 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui mon mécano a réussi à "sortir" la vis de remplissage de la pompe à huile... (Il l'a percé, taraudé et mis une autre vis) MAIS le pb est tout autre maintenant! Lors du remontage, je me suis planté de sens pour le remontage du capot de cette pompe, je l'ai mis à l'envers donc en vissant, il s'est fissuré sur l'extérieur, je me suis dit que ça le ferai... Beh NON MON ***!! Une fois la pompe amorcée, un gros filet d'huile s'est mis à couler!!!! Le Bed aurait dut être à la maison là...
Je suis au fond du seau, il me faut trouver ce couvercle au plus vite, quelqu'un pourrait me dépanner SVP? Je suis pret à payer le prix qu'il faut, on a besoin du Bed Vendredi!
MERCI D'AVANCE!!! | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Sam 11 Mai 2013 - 14:59 | |
| As tu trouvé une solution depuis pour ton couvercle? |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 Sam 11 Mai 2013 - 18:10 | |
| une soudure avec une résine ALU si c'est bien fait sa doit te sauver j'ai souvent réparer mes carter Alu de mes bécanes de cross qui était pas beaux et quasiment mort et le Week end d'après je roulais !! fait un essai pour ta pièce !! | |
| Sujet: Re: Du coup...Réfection complète moteur GM 2.0L CIH 1979cc CF280 | |
