Nombre de messages : 27 Age : 32 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 10/12/2019
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Dim 24 Jan 2021 - 17:27
Bonjours à tous et bon dimanche
Merci de vos réponse ! Je continue donc mes recherches et activement car je viens d’apprendre que je dois faire démarrer et déplacer mon camions avant le nouveau confinement qui semblerais très proche.
Aujourd’hui j’ai vus que mes durites du réservoir d’essence on des taches au niveaux des connections je décide donc de me changer demain j’aurais les nouvelles j’espère que sa résoudra le problème je penche de plus en plus pour un manque d’arriver d’essence.
Je démonter la tête de Delco pour la vérifier et les vis platines mais je ne suis pas expert en la matière mais tout semblait en bonne état voir photo
Et comment vérifier ce n’est pas la culasse pour sur car après vérification du radiateur le LDR n’a vraiment pas l’aire en bonne état ....
Merci de vos réponse encore une fois Je vous tiens au courant demain dés avancements de ma situation .
Hugo P.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Dim 24 Jan 2021 - 17:47
Hello,
si le joint de culasse est en cause, il y a de violentes remontées de pression avec des bulles dans le circuit de refroidissement et le moteur chauffe très vite.
Manokai aime ce message
Manokai New Bedfordman
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Dim 24 Jan 2021 - 17:49
Donc ce n’est pas le cas ouf !! Car au niveaux de la chauffe pour le coup je n’ai vraiment aucun soucis le moteur n’a jamais chauffé même sur le dernier trajet avant la panne. Merci !
Hugo P.
Salut à tous c’est bon il démarre les durite changer pas de souci maintenant il ne tiens toujours pas le ralentis ce qui est embêtant je n’ai pas eu le temps de tester si après moteur a chaud il me tenait mais on m’a dit de chercher du côté de la vis ralentis du carburateur savais vous si ce bedford en a une ? Et si oui elle se trouve sur le carburateur et comment la régler ? Merci à tous bonne soirée
normalement tu dois avoit un carburateur Weber 34 ICTH, et il n'y a pas de vis de ralenti, seulement la vis d'arrêt sur le ressort et le mécanisme de retour de l'axe du papillon, sur le coté du carburateur.
VINTAGE Membre assos
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mar 26 Jan 2021 - 8:15
ah bon Robin: pas de vis de ralenti sur le weber? etonnant cela! comment fait on? etonnant car tt le monde recommande de remplacer sur les Bed les zenith et autres par un weber!? c est bien ce weber là (ICTH) qui es tle plus performant sur le slant4???
quel Bedford avait une tirette de regime moteur a froid? (pas le choke ou starter), les diesel?
moi qui trouvant ca bien pratique et voulait mettre cette tirette sur mon autosleeper Vauhxhall une fois remplacé le carbu par un neuf: raison de plus alors!
sur mon transit MK1 le systeme etait tres bien: ce n etait pas une tirette mais un commutateur rotatif, et plutot precis! je vais me mettre a rechercher ca car le systeme etait plutot pratique pr mettre en temperature
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mar 26 Jan 2021 - 12:49
Bonjours à tous !!
Du coup mon carburateur est un weber tipo ict 34 je ne sais pas si change quelque chose pour la vis de la ralentis ? Et il y a t’il d’autre chose à faire sur le carburateur pour résoudre mon problème de ralentis ou ce n’est pas par là que je dois résoudre le problème ? Merci de vos réponse Cf voir photo
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mar 26 Jan 2021 - 14:04
Hello,
les Weber ICT et ICV/ICTH sont très similaires, avec seulement une pompe de reprise sur le dessus qui change (et un retour d'essence sur les CF2.
Pour l'entretien, tout démonter et nettoyer, changer les joints et gicleurs s'ils sont bouchés et/ou usés, et tout remonter proprement.
La vis que tu indiques est celle de la richesse, qui peut jouer aussi sur le ralenti un peu, mais il faut d'abord que tout soit réglé, les vis-platinées, l'avance de l'allumage, le jeu aux soupapes, etc, pour que le carburateur tourne mieux.
Attention surtout aux prises d'air, sur la semelle du carbu notamment.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mar 26 Jan 2021 - 19:56
Bonsoir D’accord robin , merci de toute ces réponses qui me sont vraiment utiles Je regarde des vidéo pour comprendre le principe du réglage de l’avance d’allumage et de l’entretien des vis platiné il me faut trouver l’écartement exact des vis platine et une cale adéquate maintenant. J’ai lus sur le forum pour un entretien dés segment Quelqu’un conseille de mettre du degripant (wd40 ?) dans les segments via le troue des bougies et de faire travailler avec un coup de démarreur ? Est ce une bonne idée ? Pour les jeux des soupapes je t’avoue que je cale un peut mais je vais finir par trouver Sinon demain je vais re démonter mes bougies de tout façon pour vérifier l’étincelle à la mass qu’elle soit bien bleu . J’ai trouver des joint d’embase pour le carbu je vais donc les changer dans le doute après les gicleur sont en bonne états et non bouchée et pour les joints et le flotteur j’en ai commander mais j’ai peut qu’il n’arrive pas à temps avant le prochain confinement . Et pour la vis de richesse du coup c’est en dévissant je met plus de richesse et visant moins ?
Sinon dans la fin de semaine dut a la faute de temps je vais faire un essaie route malgré la non tenue au ralentis voir si en roulant cela fais passer un peut je sais que c’est un peut hasardeux mais je trouve sans vraiment d’autre choix j’ai peur d’entendre mercredi que je dois être partis à la fin de semaine car le confinement commence .... Bonne soirée
Merci encore du temps consacré à me répondre
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mar 26 Jan 2021 - 20:07
Mais après avoir lus plusieurs fois je comprend que je manque surtout de beaucoup de connaissance technique pour tout sa mais je m’applique à apprendre le plus possible en tout cas merci de toute les infos j’espère arriver à finir de régler qu’il puisse au moins faire les 80 km qui me séparez de mon prochain point de chute ou j’aurais plus de temps et d’espace pour continuer d’apprendre et de revisiter par la même occasion ce beau bébé
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mar 26 Jan 2021 - 20:26
je ne vois pas l'intérêt de mettre du WD40 pour les segments. A mon avis ça ne va pas dégripper grande chose, mais pourquoi pas?
Pour l'embase de carbu, il faut que ce soit bien étanche pour éviter des prises d'air - un joint papier de chaque coté du bloc en bakélite, des surfaces de la pipe d'admission et da la base du carbu bien propres et planes, et éventuellement un peu de pate à joint pour en être certain.
Le réglage des soupapes peut attendre.
Si le ralenti est trop bas, le régler avec l'arrêt sur le cable d'accélérateur.
Bon courage, Robin
tooffy Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 10:03
pas pour moi.
Pour moi en cas de segments collés, c'est liquide de frein par le puit de bougies et surtout pas tourner au demarreur, mais essayer avec une clé en bout de vilbrequin. Le + chiant sera de virer le liquide de frein avant de redemarrer.
Pour être moins violent, j'essaierai avec du transyl, c'est moins agressif que le liquide de frein.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 12:29
Alors je me suis renseigné sur le forum GB - l'accélérateur à main n'était proposé que pour les moteurs Perkins, 4,108 et 4,454, et pour faire tourner les machines à glâce. Sur les moteurs à essence, il faut retirer le calorstat et améliorer le système de refroidissement si on veut augmenter le ralenti à l'arrêt.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 12:45
ah nos msgs se sont croisés! lol
sur les perkins! ah! là le schema que je t ai envoye c est un additif du manuel d entretien de facelift donc ca a du perdurer sur les diesels suivant!
ahah... retirer le calorstat car surement il ne doit pas s ouvrir sinon... je ne suis jamais partisan de le retirer en fait, mais là c etait ds une utilisation ralenti poussé a chaque arret du camion de glaces je suppose donc en continu tte la journee!
mon utilisation en serait differente bien entendu! mais n empeche que si tu tombe sur un, de facona voir si c est une tirette ou un rotatif... pense a moi!!!
merci de tes recherches! c est super!
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 17:33
Bonsoir à tous!! Youpie !! Une bonne nouvelle j’ai trouvé la panne la vis platine qui a était réglé et bichonnée le camion tiens le ralentis ....
Mais à mon grands malheurs on montant et démontant le doigt d’allumeur j’ai remarqué que le plastique était un peut fatigué ... je me dis que sa devrais aller et que tout façon je voulais changer tout sa pour passe à un allumage électronique dès que possible Je fais mes essaie tout roule super !! Et tout d’un coup à mon avis le fameux doigt d’allumeur une vis lache ce qui emporte un ressort de l’allumeur et viens frappé la tête d’allumage resultat doigt d’allumage cassée et tête d’allumage cassé je me dois de trouver au plus vite donc ces deux pièce pour les remplacer !! Mais je suis quand même content d’avoir trouvé ce qui n’allait pas maintenant une fois mes pièces changé tout devrait bien se passer Si vous avez une piste pour trouver ses pièce sa serais super je vais regarder sur le forum au cas où je peut me déplacer un peut partout en France au vus de l’urgence pour récupérer ses fameuse pièces !
Merci en tout cas pour le suivis et bonne soirée !
Hugo p
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 17:35
Hillen Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 18:56
Je dois avoir tout ça en stock, je regarde demain et je te tiens au courant, je pourrais te l'envoyer par la poste si c'est bien le cas.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 19:05
Super merci beaucoup !
Je suis dans l’Isère au cas où tu n’est pas très loin je peut même passer les chercher !
Hugo P.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 21:29
Comme écrit sur mon profil je suis du sud de toulouse donc assez loin. Donne moi la liste de ce qu'il te faut du moins rajoutes si j'en oublie :
- tête de delco - doigt d'allumeur - ressorts de renvoi des cames
Je fouille dans mon stock et je reviens vers toi demain soir.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 21:55
Tu es d'où du sud de Toulouse? Je dois pas être loin.
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Mer 27 Jan 2021 - 22:03
Merci beaucoup Hillen !
Non je pense que tu oublie rien c’est tout bon ! Je fais un tours demain matin devant le moteur pour être sur !
Merci encore c’est vraiment super .
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Jeu 28 Jan 2021 - 8:45
J'oscille entre Portet sur Garonne (31120) et le Vernet (31810), on est pas trop loin non
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Jeu 28 Jan 2021 - 9:35
Bonjours je viens de faire le tour et c’est tout bon
Je regardai la vis platine mais elle a l’aire en bonne état Après je veux tout changer pour un démarrage électronique de tout façon Donc:
Et c’est tout bon si je cherche mais cela n’a rien de primordial un bouton pour les phares le miens commence à faire des siennes
Merci encore Hillen
Hugo P
Sujet: Re: Bedford cf 350 essence :) Jeu 28 Jan 2021 - 18:18
Je n'ai pas de bouton de phares désolé. Voilà ce que j'ai, c'est de l'occase mais ça fonctionne :
La tête de delco a un petit accroc sur la gâche de fermeture mais ça ne pose pas de problème pour la monter elle était sur le mien avant que je remette à neuf. Si ça te va on passe en mp pour la suite pour l'adresse de livraison.
Concernant l'allumage électronique, tu vas pouvoir virer les vis platinées et le condensateur certes mais le reste restera en place donc il faut que ça fonctionne
Bonsoir à tous !! Aux nouvelles que de bonnes nouvelles Merci à Hillen pour ces pièces et sa super réactivité !! Tête d’allumage et doigt d’allumeur changé et vis platine réglée tout marche parfaitement Aujourd’hui teste sur route tout va bien on reprend la route ; demain Puis prochaine étape je change le joint cache culbuteur !
Merci encore à tous dés réponse et du suivis je suis bien content de pouvoir reprendre la route bonne soirée à tous !
