| Risque à ne pas changer le filtre à huile | |
| Sujet: Risque à ne pas changer le filtre à huile Jeu 24 Juil 2008 - 17:30 | |
| Beaucoup ne le savent pas mais le filtre à huile qu'on ne change pas c'est : Un filtre qui s'encrasse et peut se colmater, Il s'en suit donc une mauvaise filtration de l'huile, une perte de la pression d'huile et bien sur une lubrification qui s'en voit diminuée. Résultat risque de gros soucis en utilisation comme en Montagne ou en tractant des charges ou en faisant beaucoup d'autoroute ... | |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Dim 3 Aoû 2008 - 19:16 | |
| bien lu bien compris !merci du conseil!en meme temps combien de litres d huile :study: a mettre pour la vidange?et aussi j ai le bouchon du radiateur a eau que je devisse ,mais impossible de l enlever j ai bien envie de forcer avec un tournevis! vous avez une autre idee?mercipour les reponses | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Dim 3 Aoû 2008 - 21:22 | |
| Y'a deux crans sur le radiateur à eau Janeen. pour le défaire, tu pousse dessus vers le bas, puis tu tourne (il y a un ressort à l'intérieur). Au deuxième cran, tu relâche la pression exercée dessus et tu peux le retirer tout seul (surtout pas de tournevis !) |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Dim 3 Aoû 2008 - 21:44 | |
| Pour la vidange je crois de memeoire que c'est 5.5l sans filtre et un peu plus de 6l avec filtre | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Lun 4 Aoû 2008 - 17:23 | |
| tres sympa je m y mets demain,repos,ca et la courroie de l alternateur!!bon j avance quand meme a petits pas! bonne journee!! | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Ven 15 Aoû 2008 - 21:05 | |
| Pour info aussi un filtre inadapté est dangereux , ça peut vous couter un embiellage alors attention aux references, ne prenez pas le premier qui vous tombe sous la main. | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Sam 16 Aoû 2008 - 9:10 | |
| oui mais alors quelle marque???????????moi j ai pas change le filtre!bof il roule pas en ce moment! | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Sam 16 Aoû 2008 - 12:11 | |
| chez Purflux c'est le LS 205 , chez Mann c'est W712 , cher Mahle knecht c'est OC21, voila | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Sam 6 Sep 2008 - 6:36 | |
| bon probleme comme d hab';j ai recu mes filtres d oscaro;filtre a air impecc,...mais filtre a huile ;knecht 02014371 oc21,pour moteur essence,bah ,il est plus court que le mien!!!!!je le mets ou je l echange;et lequel prendre alors???????? | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Sam 6 Sep 2008 - 12:08 | |
| le fait que ce ne soit pas le meme ne veux rien dire, on avait peut etre pas monté le bon avant toi. dans la mesure ou tu as commandé la bonne reference monte le. | |
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Sam 6 Sep 2008 - 13:10 | |
je confirme c'est le bon OC21
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile Sam 6 Sep 2008 - 17:02 | |
| Re,
oups,
tu as un GM comme moteur ? normalement vu l'année.....
donc pas le OC21 qui est pour le Vauxhall, mais en FIAAM c'est >> FT 4765
| Sujet: Re: Risque à ne pas changer le filtre à huile | |
