Nombre de messages : 82 Age : 36 Localisation : 27 Date d'inscription : 31/08/2023
Sujet: Ne démarre pas Ven 8 Sep 2023 - 20:58
Bonjour Suite a la restauration de mon bed cf250 essence J'ai remplacé le contacteurs, condensateur d'allumage , les bougie, la bobine et le câble HT. J'ai bien une étincelle au bougie . Mais impossible a démarrer j'ai essayé plusieurs calage de l'allumage mais la seule chose que sa me fait : ou sa pète est fumé sort du carbu ou sa pète très légèrement dans l'échappement. Aurait vous une idée ? Le carbu a été nettoyé entièrement
Sujet: Re: Ne démarre pas Sam 9 Sep 2023 - 8:58
vérifie le calage de l'allumage et de la courroie derrière le cache. Ensuite l'ordre d'allumage, 1342 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
madarjr aime ce message
Sujet: Re: Ne démarre pas Sam 9 Sep 2023 - 9:31
Et puis j'ai oublié, 1er cylindre le rotor vise le premier boulon du calorstat.
Bon courage!
madarjr New Bedfordman
Sujet: Re: Ne démarre pas Sam 9 Sep 2023 - 12:30
j'ai refait le calage de l'allumage avec le pmh (doigt allumeur du mauvais côté) Donc maintenant il démarre presque . Maintenant (depuis le début) je démarre avec un fils 12v sur la bobine mais dès que je retire le fils pour arrêter le démarreur le moteur se coupe aussi
Sujet: Re: Ne démarre pas Sam 9 Sep 2023 - 12:59
La bobine doit être alimentée par un + après contact.
Le fil que tu retires il est alimenté par quoi ?
Si tu retires celui du démarreur et que ça coupe l'allumage, le souci viens certainement de là
Sujet: Re: Ne démarre pas Sam 9 Sep 2023 - 13:11
Dans mon souvenir il y a une histoire de résistance dans le faisceau qui fait passer l'alimentation de la bobine de 9v à 12v pendant le démarrage pour booster l'étincelle. Il arrive que le faisceau chauffe et que la résistance soit cramé. Comme le dit Robert il vaut mieux alimenter la bobine en direct de la batterie pour contourner e soucis de faisceau et de démarreur.
Sujet: Re: Ne démarre pas Sam 9 Sep 2023 - 13:25
Merci j'ai réussi à démarrer 🥳🥳 J'ai quelques flamme qui sort du carbu mais je pense que c'est le Calage de l'allumage a affiner. L'erreur que je faisais été de retirer le + batterie au lieux du + démarreur Merci encore et je tien informé le groupe des avancées
Sujet: Re: Ne démarre pas Sam 9 Sep 2023 - 15:55
Impec,
si flamme dans le carbu, trop d'avance à l'allumage.
