| enfin je me lance | |
+26Jean-Francois thor megamix petitrobin mantasc phoenix REGIS bedou69 drache Nico** janeen33 BLACK WOLF PtitDom pat le breton Dragon 56 blackleroc THIERRY 72 lindsey rekord bouldog271 lesanges VANS BYKE dadadou3210 lexoman fabian coumkoi 30 participants |
| Sujet: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 11:38 | |
| salut a tous ce weed end je suis aller acheter l isolant et les planche en contre plaquer en 5 mm et hier j ai enlever l ancien isolant et les vieille planches j aurais besoin de conseil pour la pose des nouvelle planche , je ne peut pas prendre modele de la pose des ancienne planche parce que c étais mal fais et j ai envi de faire sa bien | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 11:56 | |
| tu veux un aménagement type van pour te ballader le w-e, ou bien tu veux pouvoir partir en vacances plusieurs jours avec ?
la différence réside dans le montage de l'eau et du gaz, ou bien simplement banquette transformable en lit, un petit réchaud camping gaz et une glacière électrique ou un frigo 220 avec prise extérieure pour raccordement sur réseau domestique?
Ton isolant est il un isobulle ou contient il de la ouate ? C'est pas la même chose à fixer. |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 16:11 | |
| je veut l aménager type van ,mais y mettre un frigo un petit évier et un gaz l isolant contient de la ouate et feuille d alluminium | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 18:29 | |
| Pour ma part l'isolation est faite avec de l'isorel (plaques de mousse expensive verte)et no problemes |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 18:38 | |
| Bon, alors dans l'ordre :
tasseaux collé à la carrosserie dans le sens de horizontal, pour conservation d'une lame d'air, ouate dans le sens vertical, aggrafé sur les tasseaux et tendus.
Re-tasseaux dans le sens vertical maintenant et là attention : pour visser tes tasseaux dans ceux collés à la carrosserie, il va te falloir traverser l'isolant alu avec ouate. Surtout, n'essaye même pas de visser à travers la ouate car ta ouate va s'enrouler autour de la vis et la bloquer au mieux, au pire la cassé. pour traverser efficacement la ouate sans problème, tu prends une pointe de fer à souder électronique et fait un trou dans l'isolant à l'endroit où tu va visser, ça sera nickel et sans soucis.
Ensuite, tu passes ton électricité entre l'isolant et les tasseaux que tu viens de mettre et tu termine par les panneaux de CP.
si tu as prévu de mettre un petit placard en hauteur à un endroit, avant de mettre le CP, renforce tes tasseaux par d'autres transversaux afin de pouvoir fixer ton meuble efficacement.
Dans tous les cas, évite de visser dans la tôle, car au fil du temps, tu aura toujours de la condensation dans ton fourgon et les vissages directes dans les renforts de tôle n'étant pas protégé de la rouille, il s'abîmeront.
Pour le collage des tasseaux : Sikaflex 221 en magasin de bricolage.
voili voilou, bonne bricole.
A oui, j'ai oublié, pour le frigo, si c'est un trimixte (gaz, 220, 12 V), deux grilles d'aération obligatoire derrière le frigo, une en bas du frigo, du coté opposé au brûleur, et l'autre en haut. Essaye de parfaitement encastré ton frigo dans un meuble que tu rendra étanche côté habitacle.
Si c'est un 220 ou 12 V seulement, une seule grille et pas de problème d'étanchéité à l'air à mettre en place. |
fabian New Bedfordman
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 22:16 | |
| Alors moi je permettrai juste un conseil pratique enlève les bières que je vois sur les photos avant de poser l'isolant sinon ça va faire du bruit dans ls virages ! | |
lexoman Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 22:20 | |
| - fabian a écrit:
- Alors moi je permettrai juste un conseil pratique enlève les bières que je vois sur les photos avant de poser l'isolant sinon ça va faire du bruit dans ls virages !
et puis c'est un coup à se blesser pendant les travaux lol | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 6 Aoû 2008 - 23:56 | |
| merci pour ces bon conseil edanibert je mettrai des photos de évolution des travaux .je reprend vendredi. pour les biere il fait tellement chaud que l on peut pas sen passé | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Jeu 7 Aoû 2008 - 0:33 | |
| les montant sur les parois vont pas me gener pour poser le cp | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Jeu 7 Aoû 2008 - 11:26 | |
| tu pourrais éventuellement faire une paroi sur toute la longueur du camion les recouvrants, mais tu perdrais beaucoup en place.
Perso, je mettrai le CP entre puis ferai un petit habillage des renforts avec des tasseaux et trois bandes de CP, une avant, une après et une dessus.
Si c'est pas clair, je te fais un shéma si tu veux. |
dadadou3210 New Bedfordman
Nombre de messages : 31 Age : 36 Localisation : gard Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 16 Aoû 2008 - 11:11 | |
| je veux bien un scema moi merci ^^ | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 6 Déc 2008 - 14:52 | |
| [url=https://servimg.com/view/11949727/42][img]https://i.servimg.com/u/f74/11/94/ voila une petite photo de mais deux occupation de nos weed end souvent trop court | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 6 Déc 2008 - 14:53 | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 6 Déc 2008 - 14:57 | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 6 Déc 2008 - 14:59 | |
VANS BYKE Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 158 Age : 64 Localisation : SARTHE Date d'inscription : 06/11/2007
| Sujet: re Sam 6 Déc 2008 - 15:50 | |
| trés beau tous ça, tu as un 280 comme le miens, pour infos & pour avoir plus de place j'ai viré les renforts AR , pour l'emplacement de la couchette, & pas de problême, Tu vois ce renfort ( qui d'ailleur ne tener pas ), dans l'axe du passage de roue , c'est celui là que j'ai virer & en plus avec mes vitres latérals je recagne de la rigidité sur la carosserie, d'autre photos à ta disposition si celà t'interesse, pour l'isolation, comme toi j'ais employé un isolant mince en deux couches. La premiére dans le sens de la hauteur avec jointement à la gaffe alu & la deuxiéme dans le sens de la longueur toujour avec des joints à la gaffe alu, tous celà pour éviter un maximun les pont thermique, sans oublier un petit vide d'air entre les deux. IMPORTANT, pense bien à tout, surtout pour les alimentations, car pour moi je me suis fait un peut avoir aprés, ( éclairage, sono, vidéos & oui, etc. ). Allez bon courage | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 6 Déc 2008 - 16:17 | |
| moi aussi les renfort je les est retirais, on gagne pas mal de place et au moin je rentre dans la largeur, tous mon isolant et posser, mes cables sont passer dans le toit . | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 6 Déc 2008 - 16:26 | |
| moi aussi j'ai ce type d'isolant,penses à tout,même au démontage possible au cas où,pour le mien je n'avais pas pensé au démontage de la glissiere de porte coulissante chauffeur,et aprés,c'est la casse forcé,c'est pas ton cas mais je l'ecrit pour tout le monde,penses au démontage facile des parroies.....car c'est galère si tu as une réparation à faire,et passes des fils suplémentaires qui poouront servir dans dix ans..... | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Sam 6 Déc 2008 - 18:17 | |
| sa avance bien il va etre sympa ton interrieure ton bob 883 sympa aussi le gaz pour ma part je l est caze dans la porte laterale si sa peux donner des id beau boulo | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 18 Mar 2009 - 22:08 | |
| voila mes nouvelle jantes la j ai commencer a les polir | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 18 Mar 2009 - 22:14 | |
| voila mes nouvelles jantes | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Mer 18 Mar 2009 - 22:32 | |
| essai l'autosol ça fait des miracles sur les jantes alu | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: enfin je me lance Jeu 19 Mar 2009 - 1:13 | |
| dans le milieu du tuning moto, pour faire du poli miroir, on utilise du belgom alu.
on fait le cadre, fourche, bras oscillant, etc...
il est tres redoutable et tu le trouve dans des centres auto. | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Jeu 19 Mar 2009 - 7:36 | |
| les pneu sont mort vous savais ou je peut trouver les même merci. ce week-end je vais commencer à nettoyer les jantes, une vrai partie de plaisir | |
| Sujet: Re: enfin je me lance Jeu 19 Mar 2009 - 12:58 | |
| pour les pneus, deja tu beu oublier bf goodrich c'est pas importé, torque twister jamais entendu parler, par contre les cooper cobra sont vraiment abordables sauf si tu veu du 245 60 14 la c'est mort.... quasi introuvable. |
| Sujet: Re: enfin je me lance | |
