| Taille de pneus d'origines ? | |
fabian New Bedfordman
| Sujet: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 18:47 | |
| Salut a tous quelqu'un saurait t-il me dire quelle est la monte d'origine des pneumatiques sur les bed cf2 modele essence de 1987 avec les jantes qui son montées sur le mien ?
Et et je voudrai savoir si il est obligatoire de monter des pneus utilitaires ou si il est possible de monter des pneumatiques tourismes ?
Je tiens a preciser que j'ai fais des recherches sur le forum et que je n'ai pas trouvé de sujet repondant a mes interrogations mais si par mégarde il y en avait un je serais désolé d'avoir créer un doublon.
D'avance merci ! | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 21:06 | |
| sur les bed cf2 modèle essence de 1987 avec les jantes qui son montées sur le mien ?
Tes jantes ne sont pas d'origine, à l'origine c'est des jantes tôle avec un ET différent. La taille d'origine c'est le 185 R 14 pour le tient, monte de base. Et tu as un utilitaire donc oui, la loi t'obliges à monter des pneus utilitaire ( dit camionnette ) donc avec flancs renforcés pour supporter la charge utile si utilisée, et si tu vas chez un pro du pneu et qu'il suit la législation à la lettre, il refusera de te monter autrechose sur le camion... Après pour ceux qui ont une carte grise collection, le bed n'est plus considéré comme utilitaire mais tourisme, donc il est interdit de le charger par la suite avec un sac de ciment ou autrechose que tu tourisme ( bagages ). Donc on ne tient plus compte de l'indice de charge d'origine du bed et donc des pneus tourisme suffisent. Après tu fais comme tu veux car il y a toujours moyen de mettre ce qu'on veut en emmenant juste les jantes à faire monter ( le gars ne voit pas sur quoi ça va aller donc ne refuse pas et n'est pas tenu responsable de la suite puisqu'il ne les a pas mis sur le véhicule ), mais nous ne saurons te conseiller dans cette voix, juste te dire ce qui se fait. | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 21:11 | |
| salut fabian alors la taille d'origine ça doit etre du 195R14 pour les pneu type cmionnette s'est toujour bien de lers mettres car nos vehicule font quand meme un certain poid en revanche sur le mien je lui ai mis des pneu normaux, mon bed étant transformé en van il ne porte plus de grosse charge. par contre si tu passe en pneu standard fait attention si tu tracte une remorque je te dit ça parce que moi j'ai failli attelé un plateau avec des pneux standard et la ça peu etre assez dangereux voila j'espere t'avoir aidé puis t'inquiette pas, quand tu cherche quelque chose si tu ne trouve pas en recherchent sur le forum, demande on est la pour ça | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 21:34 | |
| dragon tes paroles si sages me font me demander si tu n'est pas la prochaine incarnation du dalai lama ! mais il est vai que je ne tiens pas a être dans l'illegalité en cas d'accident donc 1 point pour toi et merci pour ton conseil avisé Quand a toi bedou69 qui me tente avec ton côté hors la loi je dois avouer que je suis trés tenté par des pneus dit " standard " et cela pour deux raisons la premiere et que sa vocation ne sera plus utilitaire et n'aura pas a supporter de lourdes larges et surtout la deuxieme c'est que je trouve que la tenue de route des pneus utilitaires qu'il y avait dessus sont plus que moyens ( michelin pourtant) j'ai voulut faire un demi tour dans l'herbe je suis ressortis au bout de deux heures et avec le 4*4 d'un ami et je vais en ajouter une troisième même si cela peut paraître futile le profil des pneus renforçés est franchement bof en vue du look d'un bed et ils ne se font pas en tailles basse Alors :?: je vais y reflechir encore un peu mais je vous remercie pour vos deux opinions et les renseignements que vous y avez joint ! | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 21:55 | |
| Le soucis des pneus utilitaires c'est qu'ils ne s'usent vraiment pas vite, et ils sont à changer bien souvent avant les témoins d'usure à cause des craquelures. Et comme la gomme se durcie avec le temps et bien ça fini par être glissant sur route humide. Dragon qui roule en pneus tourismes | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 22:10 | |
| Pour être franc je connaîs bien des endroits où on me monterait des pneus tourismes sans me demander quoi que se soit mais c'est plus le controle technique qui me chagrine je ne me vois pas acheter 4 pneus tourismes + 4 pneus utilitaires pour passer le CT | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 22:19 | |
| Certains sont sortis en 185 et d'autres en 295, c'était au catalogue je crois, de même que le 205 était admis, car première monte pour les 285, et le 215 était la 2ème, donc toujours toléré même sur le 230. C'est comme ça que je suis passé au ct avec du 205 AV et du 215 AR :cyclops: Mais c'était quand on pouvait encore passer avec des montes différents av et ar, maintenant ça dépend du contrôleur... Je voudrais les voir passer une R5 turbo pour rire... | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 21 Aoû 2008 - 22:20 | |
| - fabian a écrit:
- Pour être franc je connaîs bien des endroits où on me monterait des pneus tourismes sans me demander quoi que se soit mais c'est plus le controle technique qui me chagrine je ne me vois pas acheter 4 pneus tourismes + 4 pneus utilitaires pour passer le CT
Bedou confirmera peut-être, vu le bed ça peut être simplement notifier sur le pv de ct mais pas en contre visite si la taille est bonne.C'est à la roulette russe. | |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Mer 1 Oct 2008 - 17:12 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Mer 1 Oct 2008 - 22:12 | |
| Ah oui, pas étonnant... Et encore je sais pas si ce n'était pas du 205 R 14 donc équivalent à du 80... | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Mer 1 Oct 2008 - 22:48 | |
| on m'avait dis 205R14 a moi aussi pour 280 et 350 , janeen chez taquii pneus à Toulouse ils ont encore les catalogues avec les preconisations de monte Bedford tu peux les apeller pour infos 05 61 47 80 80 . | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Mer 1 Oct 2008 - 22:59 | |
| Je viens de regarder le tableau de monte sur le manuel d'utilisation et voici ce qui est marqué : cf 230 185R x 14 renforcé 2.1 bar AV et 2.8 bar AR cf 250 185R x 14 C 2.75 bar AV et 3.75 bar AR cf 270 205R x 14 2.1 bar AV et 3,1 bar AR cf 280 205R x 14 2.1 bar AV et 3.1 bar AR cf 350 185SR x 14 renforcé 3.0 bar AV et 3.0 bar AR Tout ceci pour fourgon, donc il peut y avoir la taille au-dessus par rapport à la gamme donc ce que j'appellerais la taille optionnelle en quelque sorte. Si ça peut aider. | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 2 Oct 2008 - 11:29 | |
| ouaff merci isa t es une mine d or | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Jeu 2 Oct 2008 - 13:34 | |
| pour savoir les tailles pour le ct,allez directement leur demander,ils m'ont donné ça,mais c'est pour le mien un cf 280,il suffirait de faire pareil pour les autres series.... | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Lun 6 Oct 2008 - 18:07 | |
| bon isa j ai tel;d origine si c est du 185on peut garder! sinon c est du 2057514et non 205r14!pour le CT! | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Lun 6 Oct 2008 - 18:09 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? Lun 6 Oct 2008 - 18:21 | |
| bon le mec s est trompe donc recapitulation;on peut mettre;205/75/14,ou205r14,ou205/80/14,ou215/75/14!ouff on va y arriver! j ai trouve un marchand;205/75/14 a 68 e le pneu neuf ,montage gratuit!! a 10 km de bergerac!! au fait que veut dire les chiffres entre parentheses sur le tableau? | |
| Sujet: Re: Taille de pneus d'origines ? | |
