| Taille goujon | |
| Sujet: Taille goujon Sam 12 Sep 2009 - 23:33 | |
| Salut àt ous,
qui connais la taille des goujons pour 230 et 250 ? Le diamètre et la pas du filetage. Je suis à la recherche d'écrou chromé et ai une piste mais il me faudrait la taille.
Merci d'avance
| Sujet: Re: Taille goujon Sam 12 Sep 2009 - 23:54 | |
| Maurice nous avais donné cette info sur l'abccf :
"Pour ceux qui voudraient remplacer leurs écrous de roues par des écrous neufs et plus jolis, voilà les caractéristiques à rechercher, les filetages etant du système Anglo-Saxon:
Wheel Studs 7/16 unf - 3/4 hex (Note: 3/4 Hex = clé de 19)
Exemple: GRAYSTON item SN 13 B
trouvé chez http://www.grayston.biz/wheelnutmenu.htm
Sur commande, ils expédient de suite, reçu en 6 jours, payé 25$ pour 25 boulons. "
Peut être que ça peut t'aider ? |
| Sujet: Re: Taille goujon Sam 12 Sep 2009 - 23:58 | |
| Impec,
t'es sur que c'est le bon modèle ? Je passe commande lundi
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 9:30 | |
| Maurice ne se trompe jamais alors je lui fait confiance, pour moi y'a pas de soucis. |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 10:09 | |
| Et pour mon 350 à l'arrière c'est les mêmes? Parce que je pense que je vais découper les écrous pour pouvoir enlever la roue qui est bloquer et vu qu'à droite c'est un pas à l'envers!!!
Domi | |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 10:26 | |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 13:38 | |
| pour les 350, les goujons sont plus gros Domi, t'as imbibé les goujons de dégrippant ? |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 21:30 | |
| Oui j'ai même été jusqu'à vider une bombe entière dessus mais rien y fait Je pense que la meilleur solution est de les coupés! J'aimerais les refaire avant de changer les pneus!!! Je sais pas si dans les magasins de bricolage je peux trouver des pas à l'envers Je vais me renseigner dans la semaine. Domi | |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 22:12 | |
| Non, tu n'en trouveras pas. J'essaierai d'en retirer un , puis j'irai voir une casse et regardes sur les utilitaires type Iveco par exemple ou autre. Dans tous les cas, j'essaierai d'en trouver sur un autre véhicule, avec les écrous tant qu'a faire. L'autre solution, c'est de voir un tourneur pour qu'il te les fabrique mais je pense qu'on peut les remplacer par des goujons d'un autre utilitaire. |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 22:16 | |
| Je commande demain qui en veux ?
christian Membre assos
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 22:30 | |
| Avant de commander, va voir ici http://cgi.ebay.com/ebaymotors/20-BULGE-ACORN-WHEEL-LUG-NUTS-7-16-FOR-CAMARO-ELCAMINO_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem1c09dae0c8QQitemZ120424423624QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories | |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 22:34 | |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 22:38 | |
| C'est fait 28 € avec les frais de port.............
je vous dis dès que j'ai reçu
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 22:41 | |
| J'ai déja reçu , tres bonne qualité, il vend aussi des écrous anti-vol | |
| Sujet: Re: Taille goujon Dim 13 Sep 2009 - 23:40 | |
| Je les est tous essayer et aucun ne se retire Manu donc impossible d'avoir un modèle. C'est la misère lol personne d'autre n'a de Bed à roue jumelée dans l'asso Question con, je ne peux pas les remplacer par des écrous standard? Je doit obligatoirement remettre en pas inverser? Domi dans un vrai schimiblik | |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 9:31 | |
| Ok je vais test. Merci
Domi | |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 10:26 | |
| Dommage que ton bébé peut pas être déplacé ces temps ci car on aurait réglé ça à la maison. Y'a pas de raison que ça vienne pas et on en aurait profité pour retaper ta carrosserie. J'ai fait tomber tous mes arrondis arrières d'une aile à l'autre et ce que j'ai trouvé n'était pas joli joli. Donc j'ai tout viré et tout remplacé par de la tôle neuve et du coup ça change la vie ! Maintenant je peux dire que j'ai un beau c... ! (enfin mon bed bien sûr... ) |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 12:17 | |
| Ta proposition est très gentil Manu (une fois de plus) mais il est vrai que la il est pas possible de le bouger. Par contre par pur curiosité tu as mis combien de temps pour refaire le c*l du Bed & avec quelle épaisseur de tôle?
Domi | |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 12:39 | |
| salut il sont super c est écrou sur ebay! en cemtimetre sa mesure combien leur taille .la mesure qui est incrit est en pouce ? | |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 13:22 | |
| Pour Domi, 6 jours en faisant tomber tout l'arrière, reformant les tôles, traitant avant, soudant et formant, retraitant après (ne pas oublier les temps de séchage des produits, c'est trèèèèèès important !) et pour la tôle, j'ai pris de la galva en 1 mm (10/10ème si tu préfères) pris chez bricomachin et une plaque de 1 m 20 par 60 cm il me semble à 17 roros la plaque. L'étape suivante, c'est la fabrication du pare choc qui va venir derrière et celui-là, ben celui qui viendra m'embrasser aura mal au dents... |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 15:55 | |
| 7/16 de pouce, ça fait à peu pres 11mm | |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 16:13 | |
| - Shaft a écrit:
- Je les est tous essayer et aucun ne se retire Manu donc impossible d'avoir un modèle. C'est la misère lol personne d'autre n'a de Bed à roue jumelée dans l'asso Question con, je ne peux pas les remplacer par des écrous standard? Je doit obligatoirement remettre en pas inverser?
Domi dans un vrai schimiblik je devrais avoir ça, mais faut que je fouille et pas beaucoup de temps en ce moment... Peut-être la semaine prochaine, mais que veux-tu exactement ? Robert | |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 16:15 | |
| Salut Robert & bien je sais pas trop comment c'est fait donc si tu veux mon souci c'est que les écrous sont bloquer & quand je force j'ai l'impression que le goujon qui se trouve dans le tambour tourne avec (si j'ai bien compris c'est comme sa que c'est fait!) & le souci c'est que coté droit c'est un pas à l'envers Ah ouais 6 jours pour refaire l'arrière Manu!!! Si seulement je savais souder Domi qui va surement se lancer dans la resto début novembre | |
| Sujet: Re: Taille goujon Lun 14 Sep 2009 - 16:22 | |
| Si t'as un endroit pour le mettre au sec, fais le, ensuite prends une titine et viens me voir une journée, je te montrerai. |
| Sujet: Re: Taille goujon | |
| Taille goujon | |
