Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Démontage ventilateursur un 2,3L
serge
Polo
ricoxrc
8 participants
ricoxrc
Nombre de messages : 4
Démontage ventilateursur un 2,3L Empty
MessageSujet: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeLun 6 Juil 2009 - 17:07
Bonjour à tous, je suis entrain de démonter mon cf 250 pour changer le joint de culasse et n'arrive pas à démonter le ventilateur du radiateur pour acceder à la couroie de distribution... Si vous pouviez m'éclairer j'en serai très reconaissant (j'ajoute une photo pour vous montrer le type de ventilateur) Merci d'avance!
Démontage ventilateursur un 2,3L Mini_090706051014832246
Polo
Polo
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeLun 6 Juil 2009 - 19:13
Joker, je connais pas ce ventilateur...mes 2 beds ont 4 vis....
serge
serge
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeLun 6 Juil 2009 - 19:44
idem pour moi,4 vis.
ricoxrc
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeMer 8 Juil 2009 - 10:35
Merci quand même! Ca me bloque pour sortir ma culasse pour pas grand chose mais bon! C'est fait bisarement il y une sorte de volant d'inertie sur lequel est fixé l'hélice et derrière la poulie et entre le les deux juste un gros boulon impossible a desserer car l'axe tourne dans le vide... Si quelqu'un a une idée n'hésitez pas à me faire signe!
Nombre de messages : 19365
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeMer 8 Juil 2009 - 10:48
c'est un visco coupleur monté sur les derniers modèles avec le Vauxhall et les GM, c'est le gros écrou que tu vois à desserrer. regarde s'iol tourne pas à l'enfer je ne sais plus scratch scratch scratch
Nombre de messages : 668
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeMer 8 Juil 2009 - 11:09
si je me rappel bien rob a raison le pas est a l enver
Landozoor
Landozoor
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeMer 8 Juil 2009 - 13:37
Il faut oui bien sur s'assurer su sens du pas.
Il est inversse du sens de rotation du ventilo. pour se bloquer en tournant.
Ensuite bien tendre la couroie de pompe à eau, c'est elle seule qui poura retenir sans fair de masacre.
Se munire d'une bonne clé à fourche qui va bien, et opérer le déblocage avec un généreux coup de marteau au bout de cette clé.
C'est l'inercie du moyeux qui fait le boulot.
Si la ca vient pas, il n'y a plus qu'à sacrifier la poulie pour immobiliser. Crying or Very sad
ricoxrc
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeJeu 9 Juil 2009 - 11:04
Ventilateur démonté! Merci beaucoup pour votre aide, sans vous j'aurai jamais deviné que c'était un pas inverse! Je n'ai plus qu'a lire votre topic sur le reperage pour distri et a moi la culasse! cheers
Nombre de messages : 2702
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeJeu 9 Juil 2009 - 11:23
Et bien hop première étape ok icon_bien
Econoline 38
Econoline 38
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Démontage ventilateursur un 2,3L   Démontage ventilateursur un 2,3L Icon_minitimeJeu 9 Juil 2009 - 12:59
si ca peu t'aider j'ai ca
Démontage ventilateursur un 2,3L Doc09010
http://www.france-van.fr.st
» demontage moteur
» Réfection moteur 2.3 vauxhall
» demontage cardan
» démontage des portières
» Démontage amortisseurs ??
