Voila mon problème pour passer au CT me faut réparer mes freins arrière , les cylindres de roue sont complètement grippé et les mâchoires sont morte d'un coté donc préfères changé les 4. J'ai commandé les cylindre de roues chez oscaro bien sur, ils correspondent pas a mon camion donc me suit fait rembourser. Je cherche la référence ou un revendeur pour ces pièces. Je vous les photos et les infos que j'ai sur mes freins.
Le cylindre de roue avec ecris dessus 3222-530c -0146 si sa peut servir:
https://2img.net/r/ihimizer/i/freinbedford.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/freinbedford1.jpg/
Les mâchoires avec écris dessus 3682 -475,, diametre de 230mm et largeur de 51 mm.
https://2img.net/r/ihimizer/i/freinbedford2.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/freinbedford3.jpg/
MERCI POUR VOTRE AIDE!!!!
