| Ma dépanneuse | |
+48dodgevan louloubed bubblegum sebadu70 franck91 TOF77BAD drumdrum djo dantas stéff lolo789 Tony.. filipo titou31 megamix fred le mecano CHARLY78 fufu1400 Jay J-Yves 70 DOM21 lolo74 Shark manta77 christian splint coumkoi Manu mantasc petitrobin drache jonas vovo BLACK WOLF lesanges PtitDom serge Polo papy 41 thor Nico** phoenix bedou69 THIERRY 72 bouldog271 Dragon 56 pat le breton blackleroc 52 participants |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 17 Avr 2010 - 6:47 | |
| Petite soudure.. Une couche de peinture pour bien repérer le couvercle de pont un niveau d'huile, une vidange de boite, mis en place des sièges et on sorte la bête pour un essai routier.... mes doutes s'avèrent , embrayage HS, frein plus que limite il faut pomper, reprise des réglages et certainement les coupelles du maître-cylindre HS aussi..... A suivre.. Robert | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 17 Avr 2010 - 9:18 | |
| Beau travail pour la soudure - bien mieux que moi en tout cas. La dépanneuse sera bientôt opérationnelle. Est-ce qu'elle a une carte grise de dépanneuse, celle là? (Je crois que ça s'appelle une carte verte?)
drache Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 2702 Age : 46 Localisation : Ferrières-en-Gâtinais Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 17 Avr 2010 - 12:03 | |
| Beau taf & courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 17 Avr 2010 - 13:59 | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 17 Avr 2010 - 21:07 | |
| Salut
j'ai une CG dépanneuse, mais pas la carte verte elle est en CG collection
Je peux l'utiliser pour moi mais pas travailler avec
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 21 Avr 2010 - 21:45 | |
| Es-tu sur de la purge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Car je me rappelle du mien lorsque j'avais remonté il y avait encore de l'air et pas de frein alors que j'étais sur d'avoir purgé!!!!!!!! Pour l'embrayage débranche le cable à la boite et frein à main serré essai de mettre en route vitesse enclenché en première . (au cas où le cable te limite le retour de l'embrayage) | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 27 Avr 2010 - 14:05 | |
| On s'y est collé avec Yann et Christophe, les réglages de frein avants sont grippés donc démontage à prévoir... sinon on tombe la boite pour changer l'embrayage on commence par la dépose du levier de vitesse... On désaccouple l'arbre de transmission Dépose de tous les boulons du tour de boite, ceux du démarreur, la traverse de boite et impossible de sortir la boite..... quelque chose de grippé... On desserre les boulons d'embrayage comme on peut pour sortir l'ensemble.... la cage du roulement pilote est grippée sur l'arbre de boite..et roulement éclaté.. on usine un centreur... bien le tour Remise en place des aiguilles du roulement dans la cage restée dans le volant moteur avec de la graisse qu'elles restent en place. Repose du nouvel embrayage comme l'ancien dans le même sens.. remise en place de la boite, l'arbre, l'échappement, le levier de boite, la traverse de boite réglage du câble faut régler à fond la vis de réglage, il y a un loup.... pose des feux arrière et de leur câblage pose des plaques changement du caoutchouc de direction entre la colonne et la crémaillère.. et on va faire un tour La marche arrière ne passe pas, les vitesses accrochent... on règle mais la fourchette touche le mécanisme.... plus qu'à déposer pour voir... Après discution avec Eric plusieurs montages possibles suivant les volants moteur... A suivre.... Robert
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 27 Avr 2010 - 14:55 | |
| Un sacré taf de fait, dommage que sa n'est pas fonctionner du premier coup!!! | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 27 Avr 2010 - 21:32 | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 27 Avr 2010 - 22:01 | |
| Un sacré boulot de fait !!!! Plein de surprises, mais au fond, on doit aimer ça | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 27 Avr 2010 - 22:48 | |
| beau boulot | |
Shark New Bedfordman
Nombre de messages : 57 Age : 61 Localisation : Besançon Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 27 Avr 2010 - 22:54 | |
| Comme je suis nouveau je n'ai pas encore tout lu je viens de voir que ce Bed Dépanneuse est de mon coin | |
mantasc Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 397 Age : 59 Localisation : lizines Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 27 Avr 2010 - 23:21 | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 2 Mai 2010 - 22:18 | |
| Aujourd'hui entre deux averses........ on reprends l'embrayage, dépose de la boite, dépose du mécanisme dépose du disque on en profite pour mettre le nouveau roulement pilote comme si c'était facile..............;; la cage est coincée...........on bidouille un arrache comme on peut une patte en U percée taraudée une tige qu'on filète un petit poids et le levier au bout on met en place pour voir ça résiste............ une sangle en tension pour aider, on prends le pieds de bîche en plus quelques coups avec le contre poids et ça viens..... plus qu'à mettre le neuf en place remettre le disque dans l'autre sens le mécanisme on remonte la boite, le levier, l'arbre de transmission, l'échappement et la traverse de boite ainsi que le câble de compteur. On règle la garde avec la vis qui pousse sur la fourchette mais on est quasi au bout............. on part faire un essai............... ça passe mieux mais accroche encore en marche arrière, je penche pour le câble un peu fatigué..... Sinon, j'ai atteint les 110 compteur Bed Reste à revoir les freins avant et repose du treuil.......... Robert | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 2 Mai 2010 - 22:42 | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 2 Mai 2010 - 22:46 | |
| je m'en doute bien , y'a plus qu'a l'insonoriser | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 0:06 | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 7:23 | |
| quel boulot | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 9:18 | |
| Si la flotte se calme, je repose le treuil et elle va servir ce soir..........
sinon il reste encore pas mal à revoir avant de grands trajets...........
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 9:32 | |
| Ca va le faire | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 10:54 | |
| Impeccable, pour le cable j'ai sur le moteur en rab si besoin... ; j'ai en double dans un carton mais pour le retrouver pour l'instant... c'est pas de la tarte ! lol | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 11:02 | |
| Ok,
pour voir déjà qui peut me mesurer la longueur de câble du taquet dans le bloc moteur à la bille en bout de câble ou la longueur du câble sortie de la gaine.
| Sujet: Re: Ma dépanneuse | |
| Ma dépanneuse | |
