| Ma dépanneuse | |
+48dodgevan louloubed bubblegum sebadu70 franck91 TOF77BAD drumdrum djo dantas stéff lolo789 Tony.. filipo titou31 megamix fred le mecano CHARLY78 fufu1400 Jay J-Yves 70 DOM21 lolo74 Shark manta77 christian splint coumkoi Manu mantasc petitrobin drache jonas vovo BLACK WOLF lesanges PtitDom serge Polo papy 41 thor Nico** phoenix bedou69 THIERRY 72 bouldog271 Dragon 56 pat le breton blackleroc 52 participants |
manta77 New Bedfordman
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : varennes sur seine Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 11:22 | |
| beau travail une depaneuse qui vas reprendre le bitume | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 19:01 | |
plus qu'à mettre le neuf en place
remettre le disque dans l'autre sens
ça passe mieux mais accroche encore en marche arrière, je penche pour le câble un peu fatigué.....
Alors c'était le disque qui était à l'envers? Ça peut arriver, mais si ça ne passe toujours pas bien c'est certainement le câble. J'ai déjà réussi a rattraper le jeu d'un câble trop lâche avec des rondelles. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeu? Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 19:04 | |
| Salut Petit Robin,
je suis en fin de réglage sur la vis pour la garde côté opposé sur la cloche de boite et si j'appuie sur la fourchette vers l'avant j'ai presque 3/4 cm de jeu..
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 19:15 | |
| Normalement, il te faut 6mm de jeu être l'embout du câble et la fourchette. Tu peux essayer d'intercaler des rondelles? Est-ce que la fourchette n'est pas tordue? | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Mai 2010 - 19:21 | |
| Pas visiblement je regarde de près demain ou mercredi le taff ce soir.....
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 4 Mai 2010 - 16:01 | |
| tu es en fin de réglage,tu veux dire la vis sérée à fond,comme avant le démontage,et si tu mettais l'ancien systeme avec le disque neuf,peut etre une solution....car il me semblait qu'il etait plus épais. | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 14 Mai 2010 - 6:48 | |
| Toujours pareil, les vitesses passent mieux, mais je suis avec la pédale enfoncée dans le plancher et ça décolle la pédale à peine lâchée . On verra plus tard, d'autre occupation dans l'immédiat, mais j'ai remis en place le treuil.. y a de la longueur..... on a dû couper le câble il était abimé à environ 5 mètres... on met un scotch pour avoir une coupe nette un petit décapage du crochet et une mise en peinture... comme disent certains .... si c'est pas neuf et que ça fonctionne pas au moins c'est propre... sertissage du câble voila elle est prête pour un petit galop d'essai.... Robert | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 14 Mai 2010 - 7:17 | |
| cool | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 14 Mai 2010 - 9:05 | |
| Elle prend forme cette dépanneuse. | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 14 Mai 2010 - 18:54 | |
| Tu avance bien c'est cool | |
Shark New Bedfordman
Nombre de messages : 57 Age : 61 Localisation : Besançon Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Mai 2010 - 13:43 | |
lolo74 New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 59 Localisation : 74 Date d'inscription : 11/06/2011
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 14 Juin 2011 - 20:54 | |
| En vue de me faire une Depanneuse sur un cf 350 Pourrait tu me dire l empatement est il d' origine ou modifie? Mourais ru me diner les dim du plateau. Porte a faux Ar et hauteur de la surface de chargement Les poids a vide en charge et ptra de ta super depanneuse D avance merci Laurent
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 14 Juin 2011 - 21:00 | |
Dis donc,Lolo, tu parles hongrois ou bien gallois ce soir? Robin | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 14 Juin 2011 - 21:05 | |
| En clair: Comment est votre Depanneuse que je m en inspire Merci Et désole pour mes propos techniques | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 3 Oct 2011 - 21:39 | |
| Elle a des véhicules à rapatrier... vérif des roulements.... à l'avant... on dépose le tambour quelques photos pour être sur du montage avant la dépose.. dépose du couvercle de roulement.. dépose de la goupille, la cage, l'écrou et le roulement extérieur.. et le moyeux les freins.. dégraissage.. dépose des anciens roulements.. comparaison avec les neufs pour être sur que les kits vendus par l'asso sont les bons... à suivre Robert | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 15 Oct 2011 - 21:42 | |
| Une fois décapé.... on prépare le kit roulement neuf Mise en place des cages.... on se serre des vieilles cages pour taper sans abimer les neuves l'autre cage pareil mise en place avec la vieille cage.. graissage de la cage et du roulement intérieur mise en place du roulement mise en place du joint spi avec une rondelle à la taille de façon à le rentré de façon régulière sur tout le tour.. graissage de la cage extérieur mise en place du roulement celui là est près.... de même sur celui de l'autre côté.. A suivre Robert | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 8:10 | |
| beau travail n' oublie pas de signaler que ce sont des roulement conique donc serrage normal puis desserrage de 1 quart de tour a peu prés pour ne pas que le roulement soit trop serrer et qu'il grippe | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 11:11 | |
| avant de remettre en place le moyeu on va faire les freins.. photo des tuyaux de frein qui faudra reprendre vu l'état... remise au propre du flasque .. un bon dégraissage.. déblocage des réglages des mâchoires après décapage une couche d'apprêt phosphatant.. et une couche de peinture noire.. remontage des cylindres de roues neufs les mâchoires refaire les tuyaux en inox avec embouts neufs une fois remonté sur le Bed.. à suivre Robert | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 11:24 | |
| impec elle va etre toute neuve | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 12:28 | |
| ce quand même beau quand ce neuf ce quoi ton outil pour dégripper les réglages | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 13:52 | |
| un dégourdisseur à gaz pour chauffer
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 14:03 | |
| Beau travail, Robert.
Une petite question, je sais qu'on en a déjà parlé mais je ne me souviens plus de l'avantage des tuyaux inox par rapport au cuivre. C'est moins fragile, c'est bien ça? Est-ce que c'est de l'inox pure, ou bien un alliage d'inox et d'autre chose? Est-ce que tu arrives à faire les embouts assez facilement, car ça doit être moins malléable que du cuivre?
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 18:48 | |
| Tuyau à vie, ça rouille pas.... pur inox 316/316L inox alimentaire
Ce travail bien et est bien plus rigide que le cuivre qui se vrille en serrant ou désserant..
emboutissage avec l'appareil adéquate
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 21:39 | |
| Plus qu'à remonter les moyeux.. mise en place pose de la rondelle mise en place de l'écrou serrage ... et comme Dom l'à rappelé, on serre et une fois tout en place on desserre d'un 6eme de tour dixit la RTA pose de la cage et de la goupille du cache moyeu à l'arrière maintenant.. à suivre Robert | |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2241 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Dim 16 Oct 2011 - 23:06 | |
| petite question,HS.avec tes tuyaux en inox,dis moi si tu peux refaire des tuyaux d injecteurs ?. André | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse | |
| Ma dépanneuse | |
