| Ma dépanneuse | |
+48dodgevan louloubed bubblegum sebadu70 franck91 TOF77BAD drumdrum djo dantas stéff lolo789 Tony.. filipo titou31 megamix fred le mecano CHARLY78 fufu1400 Jay J-Yves 70 DOM21 lolo74 Shark manta77 christian splint coumkoi Manu mantasc petitrobin drache jonas vovo BLACK WOLF lesanges PtitDom serge Polo papy 41 thor Nico** phoenix bedou69 THIERRY 72 bouldog271 Dragon 56 pat le breton blackleroc 52 participants |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 12:02 | |
| Salut André,
l'appareil oui mais le tuyau n'est pas le même et je n'ai pas la matrice de l'embout à faire
christian Membre assos
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 12:06 | |
| Salut Robert, dès que je reçois mes embouts je passe te voir | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 12:27 | |
| De quels embouts as-tu besoin ?
thor Membre assos
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 13:31 | |
| dommage,j en avais un qui fuyait,j ai récupérer un tube sur une R21. je l ai redresser,puis adapter à peu près.ça fuit plus,faut voir si ça tien dans le temps? André | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 13:39 | |
| Femelle 3/8 et male10 pas de 100 long , c'est commandé je te laisserai le surplus pour l'assos | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 15:40 | |
| Super taf. Sa va freiner sec!!! | |
J-Yves 70 Membre assos
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 18:04 | |
| Joli travail quand tu penses à toutes ces années dehors dans le Haut Doubs, avec la neige qu'elle a pris sur le dos sa fait plaisir de la voir revivre J-Yves | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 17 Oct 2011 - 22:27 | |
| Comme tu dis J-Yves, mais y'a encore du taff....
Christian j'ai ça en stock......
Dom j'espère !!!!!
Jay New Bedfordman
Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : Caen (Calvados) Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 18 Oct 2011 - 10:18 | |
| Merci Robert pour le post sur les Freins avant, comme va falloir que j'y passe je sais au moins à quoi m'attendre... | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 18 Oct 2011 - 19:12 | |
| trouvé sur ebay uk, pour que ta dépanneuse soit encore plus belle
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140622969453&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 18 Oct 2011 - 21:36 | |
| ça peut le faire, je sais pas encore en quel diamètre je vais laisser les roues...
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 19 Oct 2011 - 12:37 | |
| Super travail, ça avance. | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 21 Oct 2011 - 22:05 | |
| Ensuite reprendre les moyeux arrières... et d'entrée de jeu un goujon fou.... plus qu'à lui mettre un point de soudure pour le bloquer... une fois débloquer un bon dégraissage.. dépose des goujons pour en remettre des neufs.. mais un truc me parait étonnant.... les deux moyeux ne sont pas identiques.. après vérification un moyeux de Bed celui hs et un de DAF plus qu'à voir le pont de réserve comment sont les moyeux.. démontage.. après avoir sortis l'arbre de roue.. démontage des roulements.. redresser les languettes de blocage de l'écrou.. dépose de l'écrou.. de la rondelle crantée frein.. le deuxième écrou.. le roulement extérieur le moyeu.. souder par la rouille sur le tambour... faut arriver à retirer la vis de fixation du tambour sur le moyeu.. après une petite chauffe... là encore les moyeux collés par la rouille.. après une chauffe et quelques minutes voir 1 heure.. A suivre Robert | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 21 Oct 2011 - 23:50 | |
| Y rigole pas le chef. Ca bosse dur!! | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 21 Oct 2011 - 23:55 | |
| je dirais meme sa chauffe Marcel | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 21 Oct 2011 - 23:58 | |
| il a du gaz lui dans la bouleille au moin | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 22 Oct 2011 - 21:08 | |
| Après décapage et mise en peinture préparation du kit roulement.. mise en place des cages.. l'autre cage le roulement le joint spi plus qu'à les remettre en place.. le roulement extérieur.. le premier écrou avec lequel on bloque l'ensemble.. déblocage d'un 6 eme de tour et on pose la rondelle frein le contre écrou une fois serré on rabat les languettes de la rondelle frein..bres de roue.. A suivre Robert plus qu'à remonter les ar | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 22 Oct 2011 - 21:12 | |
| Beau travail, Robert. Elle avance, cette dépanneuse.
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 22 Oct 2011 - 21:20 | |
| Beau travail en effet, sur les ronds c'est le même principe? Je prends des notes pour le mien | |
| Oui Dominique la même punition...
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 22 Oct 2011 - 21:22 | |
| Ok donc je vais copier.A toi les surprises & la difficulté & à moi les réponses lol!!! | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 22 Oct 2011 - 21:27 | |
| Tu connais le chemin si t'as besoin...
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 22 Oct 2011 - 21:33 | |
| Je sais c'est gentil Rob mais si je viens avec il y à de forte chance pour qu'il ne bouge plus de chez toi vu le taf!!!! lol. Je vais essayer dans faire un max ici par rapport au fait de bricoler sur le parking de la cité hlm (en espérant qu'on ne me le visite pas ou que l'on me l'abime par méchanceté). Une fois qu'il sera remis en état de rouler pourquoi pas faire une petite visite par chez toi | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Sam 22 Oct 2011 - 21:45 | |
| bravo en prévision sur le mien | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 24 Oct 2011 - 12:23 | |
| Sujet: Re: Ma dépanneuse | |
| Ma dépanneuse | |
