| un petit rafraichissement | |
+7phoenix lesanges blackleroc Manu pat le breton Tony.. Dragon 56 11 participants |
Tony.. Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 4 Oct 2010 - 20:00 | |
| oui je vois sa, j ai etait etonné de l apaisseur de la tole c est pas toujours simple a redressé quand c est pas accessible. ta deja des morceau qui ont etait changé derriere la roue | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 4 Oct 2010 - 20:05 | |
| - Tony.. a écrit:
- oui je vois sa, j ai etait etonné de l apaisseur de la tole c est pas toujours simple a redressé quand c est pas accessible.
ta deja des morceau qui ont etait changé derriere la roue oui ben celui qui a fait ca est un pouchaut c'est affreux | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 4 Oct 2010 - 20:18 | |
| moi c est pas bien mieux c etait enfoncé,percé par la rouille et .il y avait 2 cm de mastic pour caché la misére. super les bas de caisse neuf ta pas eu du mal a les trouvé? | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 4 Oct 2010 - 20:20 | |
| - Tony.. a écrit:
- moi c est pas bien mieux c etait enfoncé,percé par la rouille et .il y avait 2 cm de mastic pour caché la misére.
super les bas de caisse neuf ta pas eu du mal a les trouvé? j'ai acheté ca a tazvan (graillon) il y a 8 mois c'est d epoque donc introuvable maintenant, il avais aussi les parties arrieres des bas de caisse justement ou c'est refait au miens et la travarse arriere mais il l'avais deja vendu Pour mes bas de caisse je pense les badigenoer de cire d'abeille et en prendre l'empreinte pour en tirer des moules en fibre pour le forum | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 4 Oct 2010 - 20:27 | |
| Tony, si tu as un jardin fabrique un abris. C'est ce que je fais toujours même si c'est pour le démonter après c'est utile quand c'est possible. | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 4 Oct 2010 - 20:47 | |
| il va falloir que j y pense surtout pour decoupé le pavillon pour le toit relevable, parce que si il se met a pleuvoir sa craint. pour les bas de caisse en fibre sa peut rendre service. | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Mar 5 Oct 2010 - 8:57 | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Ven 8 Oct 2010 - 13:10 | |
| sa y ai un joint tout neuf pour mon pare brise! fini les bottes les jours de pluie! je vais pouvoir reparé mes cligno j ai la centrale qui a pris deux fois de l eau sa marché moins bien. | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Jeu 14 Juil 2011 - 23:25 | |
| voici quelque nouvelle de mon bed, je n ai pas beaucoup avancé niveau carrosserie. [img] [/img] sinon j ai refait mon circuit de prechauffage comme il faut, j ai changé la barette qui relie les bougie par du cable. il etait branché en direct avec un coupe circuit, la batterie et les bougies n aimé pas sa plus qu a passé les fils dans de la gaine pour faire plus propre. [img] [/img] [img] [/img] aujourdhui demontage du demarreur pour le controlé parce qu il ne demarré plus. ras de se niyeau la, c est les cablage de la batterie qui m emmene pas assez de courant. | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Dim 14 Aoû 2011 - 17:10 | |
| aujourdhui un peu de soudure et de tolerie, mais pas sur le bed! [img] [/img] | |
chauffard Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Dim 14 Aoû 2011 - 19:30 | |
| une deux poils nue pas vilaine | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Dim 14 Aoû 2011 - 19:41 | |
| oui, elle est juste attaqué au endroit habituel. | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Dim 25 Mar 2012 - 21:40 | |
| avec ce beau temps sa donne envie de se remettre un peu au travaux, depose de la passoire qui servait de toit ouvrant pour rebouché le trou. si vous avez des astuces pour formé toute les rainures du pavillon sur ma tole de remplacement , parce que la je sais pas trop comment mis prendre. | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 26 Mar 2012 - 6:17 | |
| coumkoi l'a fait sur le taz et il ya des photos | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 26 Mar 2012 - 8:18 | |
| merci je vais allez voir sa realisation, faut que je rebouche avant la pluie. | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 26 Mar 2012 - 19:02 | |
| impossible de retrouvé le topic a coumkoi ou il fermé son toit! si quelqu un a le lien je suis preneur? | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 26 Mar 2012 - 19:07 | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 26 Mar 2012 - 19:16 | |
| pour ma part ne sachant pas souder pour gerer cette situation, je ferai simplement un moule du toit plus en arrière en fibre et ensuite je collerai au dessu du trou le morceau une fois sec. ca aurai la forme direct ensuite mastique finition et comme c'est sur le toit ça se vois pas mais comme c'est une zone extrêmement exposée a la chaleur a voir si ca résiste a la dilatation différente des 2 matériaux
tu peu aussi faire comme lesanges en mettant un toit un poil plus grand avec joint neuf ect et boucher les creux du toit tout autour pour éviter l'eau stagnante et donc infiltrations | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement Lun 26 Mar 2012 - 22:56 | |
| merci mega pour les photos, je pensé aussi faire en plusieurs morceaux. sur quand fibre c est plus simple et sa deformerai pas le toit. | |
| Sujet: Re: un petit rafraichissement | |
