| le bleu de lexoman | |
+18Manu chauffard phoenix blackleroc fufu1400 petitrobin filipo coumkoi lesanges lindsey Dragon 56 THIERRY 72 megamix kitesurfman drache DOM21 pat le breton lexoman 22 participants |
christian Membre assos
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 10:20 | |
| joli résultat , tu n'as plus qu'à changer le titre du post | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 11:30 | |
| Nickel comme ça mais comme j'suis chiant.... après réflexion, les lettres de la marque en orange et pas d'orange sur les ouies du pare chocs. par contre un rappel en ping stripping entre les ouies, histoire d'utiliser l'espace. Le O1 sur la calandre non plus, juste les lettres. Le reste est impec et puis c'est ton bed Lexo, déjà en gris antracite il est superbe, c'est sobre et ça change du noir mat, ça fait très propre et en même temps passe partout. Très beau boulot. | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 11:41 | |
| les pinstriping sont vendus en stickers de toutes les couleurs sur le net si tu sait pas les faire | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 13:27 | |
| ...et voilà, Méga à frappé, là c'est impeccable. Il est sobre et juste réhaussé comme il faut avec cette déco. | |
lexoman Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 19:49 | |
| Désole je viens juste de rentrer je mange un petit bout vite fait et je replonge voir tout ça de près Deja a premier vue c est carrément top T es vraiment fortiche mega
Alors je fais quoi hein!!! Je me débrouille et vous aurez la surprise a nesle? :-) | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 19:52 | |
| j'aura la surprise en premier sur la route avant nesles si ca te dis j'ai ca qui traine | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 20:53 | |
| merci encore mega pour le boulot que tu as fait. Comme d'habitude, je suis perdu et je ne sais plus quoi faire ... Je vais prendre le temps de reflechir j'ai encore quelques jours devant moi
pour l'aileron, j'en ai un aussi, j'ai profité de la journée peinture pour le préparer au cas ou il est donc dans le meme ton que le bed mais la aussi j'hésite....
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Jeu 25 Aoû 2011 - 23:18 | |
| pour une première , tu t'es bien débrouillé | |
Duke Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 128 Age : 51 Localisation : Amiens Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Ven 26 Aoû 2011 - 14:05 | |
| Tout simplement magnifique... Ca fait chaud au coeur... Merci à lexoman et à tous ceux qui ont participé à ce résultat. Après quelques mois sans venir sur le site, je me suis dis que le "deuil" était fait ! Et bin, quelle bonne surprise !!! Ca m'a donné envie de passer à Nesles... dans le 77 bien sûr...
ps : déco latérale avec 01 ou 83 ? + marque dans la même teinte. La classe quoi !
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Ven 26 Aoû 2011 - 15:15 | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Dim 4 Sep 2011 - 11:28 | |
| bonjour à tous, un petit truc me gene depuis 2 ou 3 jours... quand je mets le contact, j'ai le témoin avec la petite burette à huile qui s'allume en rouge, c'est normal . Une fois que je demarre, depuis que j'ai le bed, la lumiere s"eteignait au bout de 2 ou 3 secondes mais depuis 4 ou 5 jours, elle met parfois plus de 20 secondes avant de s'eteindre, et j'ai l'impression que jusqu'à ce qu'elle seteigne, le moteur ne fait pas le meme bruit. J'ai verifié le niveau d'huile, ca me semble bien... et j'ai ce probleme moteur chaud et moteur froid. C'est surement pas tres grave mais c'est pazs non plus normal à mon avis... si jamais vous connaissez ce petit probleme, je suis preneur d'une info merci à vous
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Dim 4 Sep 2011 - 12:38 | |
| Cest un moteur Vauxhall? déposer le filtre à huile et vérif'ier si la bille anti retour n'est pas coincée en appuyant dessus. si le filtre à huile est ancien le changer. Vidange avec huile plus épaisse. Le bruit que tu entends quand la lampe rouge est allume c'est le haut moteur qui n'estpas bien lubrifié.la pression met du temps à s'établir. pour résumer: faire la vidange peut être en ajoutant un nettoyant avant vidange, déposer le filtre a huile, vérifier si la bille n'est pas coincée, mettre une huile plus épaisse (20w50 minérale) et voire ce que ça fait.Si le problème persiste peut être voire du côté de la pompe à huile (sous l'allumage), il ya deux joints toriques qui peut être sont bons à changer, la crépine aussi peut être colmatée là c'est galère car il faut déposer le carter. Mais j'ai cru comprendre que nombreux sont ceux qui ont ce phénomène depuis longtemps sans problème. | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Dim 4 Sep 2011 - 12:58 | |
| ca c'est cool merci le bess
vidange complete pour le week end prochain :-)
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Dim 4 Sep 2011 - 18:20 | |
| Le Bess a tout dit, problème du vauxhall la pompe à huile est placée très haut dans le moteur et a tendance à se désamorcer, surtout ne pas accélérer tant que la pression n'est pas établie | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Dim 4 Sep 2011 - 19:17 | |
| voila le bed avec une nouvelle jolie couleur chapeau il en jette comme ca | |
| Sujet: Re: le bleu de lexoman Dim 4 Sep 2011 - 19:50 | |
| merci à tous pour vos conseils et merci christian pour l'info, à vrai dire, j'aurai plutot fait carement le contraire c'est à dire accelerer en imaginant justement que ca aurait mis de la pression.... comme quoi !!! quand on y connait rien, on y connait rien lol bref, le bed reste sous sa couette jusqu'au week end prochain et je lui offre une vidange samedi. pour le filtre à huile, y'a une reference "standard" que je peux trouver chez feu machin ??
| Sujet: Re: le bleu de lexoman | |
