| kit conversion carburateur | |
+4fred le mecano petitrobin christian laurent23 8 participants |
laurent23 Apprenti bedfordman
| Sujet: kit conversion carburateur Ven 3 Fév 2012 - 22:48 | |
| je voie ce truc là: et je me dis que cela etre sympa de mettre le kit ,pour ensuite y fixer un weber 32/36 dgav sur un 2.3 essence est ce que quelqu un a déjà fait ce type de modif???? le kit: [img] [/img] http://thumbs2.ebaystatic.com/m/mbzWJFOLKPLhrGAQGbFO8gQ/140.jpg connaissant le carbu (sur ma seven)
christian Membre assos
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Ven 3 Fév 2012 - 23:31 | |
| Je l'ai fait avec un carbu nikki | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Ven 3 Fév 2012 - 23:49 | |
| - christian a écrit:
- Je l'ai fait avec un carbu nikki
quecécé carbu nikki????? plus de renseignement ?photos?detail de ton montage? reglage?conso?performance?.......en gros resultat????? | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Sam 4 Fév 2012 - 8:44 | |
le 2300 était équipé d'un Weber 34 ICT à partir des années '82/'83, et ce carbu marche très bien, une fois bien réglé.
Par contre, le filtre à air sur le dessus ne passera ps avec le moteur dans l'habitacle. Il faut un filtre à air déporté sur le devant.
Après, il faut voir si le 32/36 DGAV est plus intéressant que le 34/ ICT et s'il peut s'installer sans modification sur la pipe d'origine.
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Sam 4 Fév 2012 - 9:03 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
pour l installation sur la pipe (avec le kit )pas de probleme ,en revanche le passage d un filtre voir d un manchon d air(sierra) sera(serai) a etudié....et si d origine le carbu passe près du capot....ouchhhh | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Sam 4 Fév 2012 - 13:28 | |
| j ai vu sur un autre forum CC
mais cela n explique pas de qu elle voiture cela provient année cylindrée etc.....
juste que cela est plus coupleux, que tu entends bien ouvrir le deuxieme corps.... | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Sam 4 Fév 2012 - 15:39 | |
| bof pas terrible se système il doit y avoir mieux et moins cher | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Sam 4 Fév 2012 - 19:32 | |
| J'vous dis moi ont va bientot passé a l'injection avec tout ces chercheurs de chevaux | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Sam 4 Fév 2012 - 20:46 | |
| A une époque j'ai bossé chez un carburologue il disait la même chose me suis moqué et du coup maintenant c'est vrais | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Dim 13 Juil 2014 - 15:22 | |
| Un petit up sur ce post la nouvelle bride (merci Carlos pour le lien) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=131240349473 la même montée sur la pipe le carbu remonté ça tourne en attente de l'essai routier, mais ça ne peut être que mieux le flux gazeux étant moins contrarié
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Dim 13 Juil 2014 - 17:39 | |
| Cool!!! Merci pour les photos Christian, j'ai également reçu la bride d'adaptation mais il me manque le carbu pour faire le montage... Merci encore Christian, cela pourra servir à d'autres, surtout pour le prix! _________________ Carlos
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Lun 14 Juil 2014 - 19:20 | |
| ..Cela m’intéresse aussi ..Merci Seb | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Lun 14 Juil 2014 - 21:46 | |
| C'est koi comme carburateur ? | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Lun 14 Juil 2014 - 21:58 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- C'est koi comme carburateur ?
Nikki, il faut lire le début du poste. Robin | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Lun 14 Juil 2014 - 23:36 | |
| Nikki oui en effet, monté sur les Datsun entre autre et qui on une réputation plus que correcte! il me tarde de recevoir ce carburateur avec le kit joint neuf et de le monter pour voir le gain de performance à moindre coût... _________________ Carlos
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Mar 15 Juil 2014 - 0:04 | |
| Oui donc sur la photo c'est le nikki vu d'une autre face ? | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Mar 15 Juil 2014 - 21:41 | |
| Oui vu de la face arrière (coté caisson intérieur cabine)... _________________ Carlos
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Mer 16 Juil 2014 - 6:06 | |
| ont voie sur la platine de conversion un axe en laiton sert elle a l'installation du carburateur ? | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Mer 16 Juil 2014 - 6:46 | |
| c'est un tube fileté M3 pour venir y installer une durite arrivant d'un flashlube _________________ Carlos
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Jeu 17 Juil 2014 - 0:01 | |
| Alors Christian des retours concrets de l'essai routier avec ce kit de conversion? _________________ Carlos
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Jeu 17 Juil 2014 - 17:16 | |
| Si tout va bien, sortie fin de semaine prochaine pour les vacances | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Jeu 17 Juil 2014 - 19:56 | |
| Ok, tiens nous au courant, j'attends cela avec impatience _________________ Carlos
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Jeu 17 Juil 2014 - 20:18 | |
| ..IDEM..!! | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur Jeu 17 Juil 2014 - 21:23 | |
| Sujet: Re: kit conversion carburateur | |
