| cable d embrayage | |
+9titou31 petitrobin CHARLY78 christian tomy33 Dragon 56 lesanges blackleroc stéff 13 participants |
stéff Apprenti bedfordman
| Sujet: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 15:48 | |
| petit souci hier soir.mon cable d embrayage a lâché....pile dans mon atelier ouf !!!!! je ne sais pas si il est d origine......comme tout est bidouille sur ce bed.... celui que j ai, mesure 166cm de long .moteur indénor qui pourrait me renseigner sur cela..peut etre qui est d origine???(cf 250 diesel 73)l | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 15:51 | |
| Salut Stéff fait une phot des extrémités pour qu'on puisse comparer ou sinon monte une boite auto Robert | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 16:17 | |
| les deux extrémités sont identique | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 16:27 | |
| t inquiét!!! après tout les noms d oiseaux que j ai pu dire quand il a cassé... j ai bien pensé POUR.... l 'AUTOMATIQUE.... veinard... ta pas ce souci là...... | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 19:44 | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 20:10 | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 20:12 | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 20:16 | |
| J'en ai pas trouvé dans les cartons...
| Sujet: Re: cable d embrayage Dim 5 Fév 2012 - 20:30 | |
| les bed ont une boule coté fourchette et une chape avec un axe coté pédale | |
tomy33 New Bedfordman
Nombre de messages : 57 Age : 58 Localisation : libourne Date d'inscription : 13/10/2011
| Sujet: Re: cable d embrayage Lun 6 Fév 2012 - 10:28 | |
| regarde les cables de combi vv il sont grand et pour les enbouts il fut mettre des serres cables c'est ce que j'ai fait sur le mien j'ai coupe un des bout pour passer dans la gaine et a l'extremiter j'y aie mis un serre cable oui il y a un magasin qui fait des cables sur mesure (technick frein) | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: cable d embrayage Lun 6 Fév 2012 - 23:56 | |
| J'en ai un de 1,55m de long( ref QCC1039) | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mar 7 Fév 2012 - 16:24 | |
| Et sur oscaro ou autre il n'y a pas de câble pour 505 diesel ? C'est ce qu'il te faut je pense... | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mar 7 Fév 2012 - 18:42 | |
| je pense comme cyril,peut être même 505 turbo diesel si tu as un turbo,je ne me souviens plus. même sur 123 pièces auto,il y a des fois des photos des extrémités | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mer 8 Fév 2012 - 18:22 | |
| super les gars pour tous ces infos.j ai procédé comme a dit tomy33 dans un premier temps câble acheté au mètre et mis des serre cable a chaque extrémité...mais c est un peu de la bidoulle tout ca.. .je sais pas précisément de quelque type est mon moteur 505 indénor diesel et sans turbo ca j en suis !!je vais essayer 123 pièces auto | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mer 8 Fév 2012 - 19:58 | |
| recherche ici il y a des cables faut posé la question au vendeurs ( si possible en anglais ) http://stores.ebay.com/jolly-good-car-spares/Bedford-/_i.html?_fsub=2041209012&_sid=739370162&_trksid=p4634.c0.m322 | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mer 8 Fév 2012 - 20:07 | |
| Charly;
je crois que Stéff a un moteur de Peugeot 505 diesel, et la boite qui va avec, donc il cherche plutôt un câble de chez Peugeot.
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: cable d embrayage Mer 8 Fév 2012 - 20:57 | |
| j'ai regardé sur le servicebox de peugeot mais la 505 n'apparait plus... Y a le J5 qui a reçu le moteur Indenor mais le câble n'a rien avoir avec la photo.... | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mer 8 Fév 2012 - 21:06 | |
| Alors faudrais voir du coté de chez DEPANOTO ou Melun Rétro Passions ou Mercédés utilitaire les 308 D fourgon | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mer 8 Fév 2012 - 21:09 | |
| Chez Peugeot direct le plus simple !!!! | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Mer 8 Fév 2012 - 21:12 | |
| Surement NFP chez peugeot... | |
hiptoes New Bedfordman
Nombre de messages : 24 Age : 39 Localisation : lille Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: Re: cable d embrayage Sam 31 Mar 2012 - 12:55 | |
| Bonjour tout le monde,
Apres 1 an d'hibernation, j'ai ressorti mon bed, resseré les roulements, purge de freins et réussi à valider le CT, super !! mais le lendemain... j'ai cassé mon cable d'embrayage... après 400 km de route, à 1500m de l'arrivée.. deg.. en plus : le cable s'est fortement détendu, je n'arrivais plus à passer les vitesses, mais je pouvais pratiquement dégager la boite, alors j'ai continué en seconde sur 1000m, puis un bruit étrange a commencé, ça venait de l'avant du moteur, un peu comme si il y avait du carton entre le radiateur et le ventilo et que ça frottait (pour illustrer le bruit), j'ai continué doucement, plus que 800m... finalement le moteur s’arrête, plus de jus... plus rien du tout.
Les passants me disent qu'il y avait des étincelles à l'arriere gauche, entre la batterie et la roue, je regarde en dessous, rien de détaché...
je fais tracter le bedford jusque chez moi... je cherche donc un câble d'embrayage.. (de préférence en ile de france, parce que je suis à panam et donc J-5 avant la fourrière) avez vous une idée de cette deuxième panne qui a vidé l’électricité?
Pour ce qui est de changer le cable, à ce que j'ai vu dans la revue technique c'est pas trop compliqué mais il faut démonter tout le pédalier pas vrai?
merci pour vos réponses
PS: apparemment Christian (membre asso, à Colombe 92) en a un, mais je ne peux pas envoyer de MP... | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Sam 31 Mar 2012 - 13:11 | |
| Rien de difficile à changer le câble. Pour l'autre panne, difficile à dire. Il faut que tu vérifie tout ça et regarde si quelque chose parait bizarre et dis nous avec photos. | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Sam 31 Mar 2012 - 14:09 | |
| pour ton câble essais chez AD Prod ils ont sûrement un câble prend l'ancien comme modèle sa évite de chercher longtemps . pour les étincelles a voir le cheminement du câble d'alimentation si il ne c'est pas frotter sur le châssis et donc cour jus . | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: cable d embrayage Sam 31 Mar 2012 - 16:37 | |
| si un occase te vas moi j'en ai ,mais esque t'on bed est un diesel ou essence | |
| Sujet: Re: cable d embrayage Sam 31 Mar 2012 - 20:51 | |
| ok alors je vais démonter le cable demain matin,
j'ai regardé au niveau de la batterie, elle a encore 12,5 volt, mais pas même les voyants s'allument. Je vais remonter l'alimentation depuis la batterie demain aussi
un cable d'occaz me va, mon bed est un CF250 avec un GM 2.00 diesel l'embout est une boule au niveau de la fourchette, et il vient se perdre dans les pédales, surement comme dit plus haut avec un axe commun avec la pédale de frein.
je prend mon appareil photo aussi
merci !! | |
| Sujet: Re: cable d embrayage | |
