| question temperature vw | |
+5blackleroc CHARLY78 Dragon 56 DOM21 megamix 9 participants |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 20:58 | |
| ton ventilo il tourne ????????
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 20:59 | |
| - franck91 a écrit:
- ton ventilo il tourne ????????
oui | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 21:01 | |
| quand tom moteur commence a chauffer ton radiateur chauffe t il aussi???? | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 21:04 | |
| - franck91 a écrit:
- quand tom moteur commence a chauffer ton radiateur chauffe t il aussi????
pas verifié mais si c etait pas le cas au contraire il y aurait surchauffe vous etes tous super gentils mais je veux pas ensuite qu'on me reproche de faire des sujets d'une dizaine de pages | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 21:21 | |
| rien empéche d'aller voir FiFi pour controler ton WV et ensuite de retouner au garage !!!! comment veut tu que puisse t'aider derriére un clavier Fred, le plus fiable et le plus proche de chez toi c'est FiFi | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 21:22 | |
| non sur les wv seat skoka et audi il n y a pas de purgeur donc il y a toujour un peut d air donc solution faire tourne le moteur avec le bouchon du bocal de refroidissement ouvert et attendre que le ventilo se declanche au ralenti biensur | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 21:25 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- rien empéche d'aller voir FiFi pour controler ton WV et ensuite de retouner au garage !!!! comment veut tu que puisse t'aider derriére un clavier Fred, le plus fiable et le plus proche de chez toi c'est FiFi
c a lui de se ramener alors car comment veu tu qu il bricole moteur chaud lol | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 21:27 | |
| - franck91 a écrit:
- non sur les wv seat skoka et audi il n y a pas de purgeur donc il y a toujour un peut d air donc solution faire tourne le moteur avec le bouchon du bocal de refroidissement ouvert et attendre que le ventilo se declanche
au ralenti biensur demain je teste ca me rapelle un truc sur mon autre tdi j'avais fait purger le g12 pour du neuf et ensuite plus de chauffage.... | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 16 Mar 2012 - 22:10 | |
| fred s'est a chaud qu'on verifie,bon les gars de toute facon s'est pas un probleme de radiateur ou de ventilo sinon sont moteur surchaufferais il suffis que le thermostat laisse un peux passer et le moteur monte moind en temps quand j'ai besoin d'un thermostat de 85 degré et que j'en ai un de 90 je fore un trou avec une meche de 2 et comme il y as un passage la temps dessand il sufit que le joind du thermosta se retourne et il y as passage ,et en tant que italien la temperature d'eau sa me connais sinon les pattes sont pas aldentet | |
| Sujet: Re: question temperature vw Sam 17 Mar 2012 - 13:15 | |
| Ha Ha Ha !!!!!!!!! je dirais bien un truc sur ta nouille mais je laisse parler CoCo car elle ma dit quel est trés al dente Fred !!!!! FiFi a raison !!! le type du garage meme avec sa valise brancher il peut te dire ce qu'il veut c'est des filous + une cougar pour faire tourner la tete aux clients c'est tout benef .. essais de voir comme Franck te dit de faire . | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 18:47 | |
| Alors tu dis koi de la WV Fred ,elle a encore c'est chaleur de vierge ou c'est régler ton affaire | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 18:59 | |
| ben j'y touche pas j'ai pas rendez vous aveant vendredi donc sui coincé chez moi etant donné que si je bouge le bed c mort pour me garer ensuite
Je roule pas avec la vw car comme elle atteins pas sa température de fonctionnement c'est pas très bon pour la pompe a eau risque de mousse et je sur consomme legerement, vendredi je vais leur dire que si ils changent la sonde il faut qu'ils soient bien sur car c'est pas apres avoir refait le plein en g12 super cher qu'il faudra me dire que le calostat est deffectueux et encore re payer du g12... qui plus est coute la peau du c..
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 19:05 | |
| Ben les lâchent pas demande qui vérifie en ta présence j'ai l'impression qu'ils ont fait juste le rajout de G 12 et pas autre chose ,tu peux demander les piéces défectueuse qu'ils ton changer pour voir !!! | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 19:10 | |
| oui mon chaly en plus tout cela arrive apres les changement des courroies poulies ect et donc intervention sur face avant et avancement du radiateur ect pour bosser , d'ici la que le calorstat a pris un coup dans la gueule pas accident
sur ma deuxième passat ils avaient fait la distribution en 2002 et ensuite j'avais une fuite d'huile cache culbuteur ils o sont toujours nié jusqu'au jour ou je me suis pointé avec le vieux joint dans la main avec la trace flagrante d'un coup de tournevis juste au niveau des poulies ben tiens... j'ai eu droit a un nettoyage moteur gratos mais ils on toujours nié leur implication c’était une autre ville une autre concession... | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 19:20 | |
| tu sais si il peuvent niké ta voiture pour t'en fourguer une neuve on vois sa souvent maintenant pour faire le chiffre vu que les vente chute ce Week-end tout les concessionnaire était ouvert . | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 19:23 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- tu sais si il peuvent niké ta voiture pour t'en fourguer une neuve on vois sa souvent maintenant pour faire le chiffre vu que les vente chute ce Week-end tout les concessionnaire était ouvert .
oui je me doute c'est pour ca que j'entre pas dans leur cinéma et que je roule pas comme ca en attendant | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 19:53 | |
| mais roule fred elle vas pas lacher et ton histoire de mousse a cause de la temps qui monte pas asser ,la pompe a eau ne risque rien que le moteur soit pas asser chaud ,mais elle monte a combien ta temp pour le moment | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 19:59 | |
| - filipo a écrit:
- mais roule fred elle vas pas lacher et ton histoire de mousse a cause de la temps qui monte pas asser ,la pompe a eau ne risque rien que le moteur soit pas asser chaud ,mais elle monte a combien ta temp pour le moment
entre 70 et 80 | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 20:06 | |
| change le thermostat fait le toi meme iper facil et recupere ton g12 | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 20:09 | |
| et bin c'est parfait la temps tu chipotes | |
| Sujet: Re: question temperature vw Dim 18 Mar 2012 - 20:46 | |
| les radars ils flash pas encore les températures tu peux roulez !!!!!! | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 23 Mar 2012 - 17:33 | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 23 Mar 2012 - 18:24 | |
| As tu simplement prix un thermomètre pour vérifier directement dans le radiateur ? Si t'en a pas l'as tu fais avec le garage ? Comme on te l'a dit déjà, car suivre l'aiguille du mano n'est pas un gage de certitude. | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 23 Mar 2012 - 18:26 | |
| - Dragon 56 a écrit:
- As tu simplement prix un thermomètre pour vérifier directement dans le radiateur ? Si t'en a pas l'as tu fais avec le garage ? Comme on te l'a dit déjà, car suivre l'aiguille du mano n'est pas un gage de certitude.
ben l'autre fois j'ai demandé si il prenait la temperature il m'a dit il faudrai un sacré thermometre sinon je l'aurai fait cyrille a noter je sais pas comment ils on fait pour certifier que le calorstat etait ok car il y a pas eu de démontage et c'est une pièce mécanique donc sans temoin ni electronique embarqué | |
| Sujet: Re: question temperature vw Ven 23 Mar 2012 - 18:51 | |
| Un thermomètre d'atelier est suffisant... Pour contrôler le thermostat il ne suffit pas de le démonter et l'immerger dans une casserole sur le feu et voir si il s'ouvre. Il faut également se servir d'un thermomètre pour vérifier la t° exacte de début d'ouverture et fin d'ouverture sans quoi on sait seulement qu'il s'ouvre mais pas si il le fait quand il le faut ! Vas voir un petit garage avec un ancien, ou trouve toi un thermomètre sinon tu tourne en rond. | |
| Sujet: Re: question temperature vw | |
