| Probleme demarreur qui tourne tout seul | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 19:15 | |
| Bon et bien comme dit dans le titre le duck a un bon petit probleme et le je deviens chevre. Tout dabord voila une tite photo pour ilustrer voila alors avant tout il faut que je dise je suis une vraie quiche en electricité alors je demande votre compassion Bon alors voila l histoire nous avons sur le bas de la photo le gros relai ou viens ce brancher 2 gros files rouge, l'un va au demareur et l'autre aux bougies de prechauffage. En haut un relai avec un gros file qui ce branche sur l autre gros relais avec le file qui va au demarreur. l a panne est la suivante. Mon pere a senti une odeur de cramé et il enttendais claqué devant il a tout arreté et a debranché la batterie (merci coupe circuit) maintenant quand on branche la batterie le demarreur ce lance tout seul. si je debanche le gros file qui part du premier relai qui va jusqu'au second comme on voit sur la photo tout va bien si je rebranche le demarreur part tout seul. Je suis fou je comprend plus rien A l'aide please | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 19:18 | |
| le file rouge part il du neman | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 19:24 | |
| Le file rouge que l'on voit sur la photo? J'en sais rien.
Par contre le gros file que je dois debrancher pour pas que le demarreur se lance tout seul c'est le gros que je tiens avec les doigts. Celui là est branché sur le grose relai avec le file qui part au demarreur. | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 19:31 | |
| je commencerai changer le dernier relais que tu rebranches mais meterai une lampe temoin | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 20:13 | |
| Je penche aussi pour un relais qui se serait mis en court jus.....
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 20:28 | |
| On va essayer de changer le relai de droite sur la photo il ne me plait pas non plus il sent le cramé. On va voir ce que ça donne | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 22:28 | |
| il y a un truc qui ne colle pas bien,tu es en train de toucher aux deux relais de préchauffage on dirait,et le deuxième n'est pas d’origine comme le premier. c'est bien un diesel ou pas.... | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mar 3 Avr 2012 - 22:36 | |
| si tu veux je pourrai te donner la main si il pleut pas demain | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mer 4 Avr 2012 - 7:15 | |
| Oui oui c est bien un diesel.
marco | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Mer 4 Avr 2012 - 12:29 | |
| De toute façon, si quelque chose à cramé et qu'il le démarreur se met en marche tout seul c'est que les fils se touchent faisant interrupteur avant le neiman. Donc je pense aussi tout de suite au relai qui a dû cramé et mis les fils en contact. | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Jeu 5 Avr 2012 - 7:38 | |
| ce relais se met en contact seulement quand on lance le démarreur,c'est le deuxième relais du préchauffage. soit il y a du jus sur le fil qui vient du faisceau qui alimente la bobine de ce deuxième relais,et alors je dirais qu'il touche quelque part dans le faisceau avec le fil qui va sur la petite cosse du démarreur,soit le neiman est bloqué en position démarrage mais le démarreur tournerait même si on débranche le fil qui va à la bobine que j'ai dit plus haut. pour moi,le relais n'est pas cramé car il faudrait appuyer sur le bouton de préchauffage et enclencher le premier relais pour avoir du jus sur le second. donc je pense que les deux petits fils se touchent quelque par,celui de la petite cosse du démarreur avec celui de la commande de bobine du petit relais,le petit rouge qui se transforme en marron blanc sur ta photo | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Sam 7 Avr 2012 - 13:17 | |
| Je vais le changer ce relai parce que en l'ouvrant on voit qu'il a flaché contre la paroi en alu. Ce relai est alimenté en plus permanant venant du prechauffage c'est quand je debranhce le permanant que ledemarreur ne ce lance pas. J'en ai marre de prechauffage et relai toutes les pannes de ce bed vienne de la a chaque fois je vais trouver ce relai et je luimonterais un prechauffage de peugeot sans bouton. J'espere qu'on aura plus de probleme apres | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul Ven 13 Avr 2012 - 17:27 | |
| Bon probleme resolu. On a changé les 2 relais. Le relai classique 12V 70AH neuf et le relai de prechauffage remplacé par un 205 avec temporisation. On en profite pour changer une bougies de chauffe rincé et ça roule | |
| Sujet: Re: Probleme demarreur qui tourne tout seul | |
