| bed de the fonz | |
+21dantas titou31 Manu DOM21 lesanges franck91 coumkoi Hillen louloubed maketeur CHARLY78 petitrobin PtitDom fred le mecano blackleroc fufu1400 megamix sebadu70 filipo phoenix thefonz70 25 participants |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 27 Oct 2012 - 11:24 | |
| regardé ce matin moi j ai 4 fils sur mon neiman de mon rond | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 15 Nov 2012 - 21:34 | |
| salut à tous ce soir en rentrant d'amener isa chez le toubib grosse perte de puissance d'un coup 60km/h à fond, je pense perso au filtre à gasoil, c un 2.3l diesel, peut venir d’ailleurs aussi ??? j'apprends et vivement que je devienne meilleur pour renvoyer l’ascenseur !!!!!!!!!! au fait ma jauge de gasoil marche j'ai été chercher une jauge tubulaire de bmw E30 à la casse, le cylindre et trop gros je l'ai virer et passé le flotteur direct dans le réservoir, branchement trois fils, une masse direct cosse jauge réservoir, une masse direct sonde et le fils de la sonde et ça fonctionne !!!!!!!!!! merci pour vos réponse, demain j'attaque le démontage du démarreur pour aller me chercher des charbons !!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 15 Nov 2012 - 22:47 | |
| Quand tu auras démonté les charbons de ton démarreur, regarde sur ce site il est bien, c'est la que j'ai acheté les miens pour mon alternateur:
http://www.condensateur-web.fr/ _________________ Carlos
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 16 Nov 2012 - 14:41 | |
| merci dantas !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 29 Nov 2012 - 19:10 | |
| mon bed est reparti, à force d'y tiré dessus il est parti, je lui ai dit pense à Enzo comme il t'aime !!!!!!!!!!!!!! il l'a il est parti !!!!!!!!!!! je pense sérieusement qu'il était bien désamorcé et à force d'y tirer dessus il est parti !!!!!!!!!!!!! reste à voir en roulant et voir s'il ne se désamorce pas !!!!!!!! y a pas de raison !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 29 Nov 2012 - 19:19 | |
| Good News !! il faut qu'il roule un max sa doit etre ça le soucis | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 29 Nov 2012 - 19:28 | |
| je pense charly que je me l'était bien désamorcé en changeant le filtre a gaz oil et il a de belles bougies de préchauffage neuves, plus que les charbons du démarreur à changer et it"s good !!!!!!! je roule tous les jours avec depuis que je l'ai | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 29 Nov 2012 - 19:32 | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 29 Nov 2012 - 19:33 | |
| yes c trop bon quand ça repart !!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 29 Nov 2012 - 19:42 | |
| Très bonne nouvelle!!!
je suis contant pour toi, en espérant que ça tienne, ça devenait désespérant! _________________ Carlos
| Sujet: Re: bed de the fonz Jeu 29 Nov 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 0:28 | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 18:57 | |
| salut à tous je suis aller faire un tour de bed ce soir, il marchait comme un démon, du tonnerre, mais il me refait comme avant de temps en temps une grosse perte de puissance, 70 à fond, j'ai changé les bougies de préchauffage le filtre à gaz oil, avant que se soit un truc grave genre segmentation ou autre chose est ce que quelqu'un a eu ce genre de problème ????? et est ce une petite bêtise ou une grosse !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 20:08 | |
| Tu devrais vider ton réservoir de carburant et le nettoyer ça lui ferai pas de mal, a moins que tu l'ai déjà fait? _________________ Carlos
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:10 | |
| non dantas pas fait !!!!! mais je ne comprends pas il ne s'étouffe même pas je ne peux pas dépasser le 70 c dingue !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:16 | |
| oui je trouve ça bizarre aussi!ça serai sur une voiture moderne je comprendrai a cause de l’électronique mais franchement, sur un "vieux" diesel moi je viderai et nettoierai le réservoir, ensuite les injecteurs et en fin contrôlerai la pompe à injection _________________ Carlos
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:18 | |
| la pompe de gavage aussi non?? | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:25 | |
| Fait un essai avec un bidon de gasoil en direct à la pompe d'injection en le tenant au-dessus.
Va rouler comme ça et dis nous
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:28 | |
| je pense a un truc, tu as des tuyaux de gasoil en metal ou plastique? | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:32 | |
| Pour ça que je propose ce test ensuite on éliminera les possibilités au fur et à mesure...
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:35 | |
- Pour ça que je propose ce test ensuite on éliminera les possibilités au fur et à mesure...
Robert pardon j avais pas vu ton message | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:36 | |
| Tu portes plus tes lunettes Robert | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 21:40 | |
| petit chambrage! _________________ Carlos
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 23:13 | |
| je pensais à la pompe de gavage aussi, mais je pense si je me trompe pas comme il ne le fais pas tout le temps je pense avoir une saloperie qui se balade dans mon circuit de gaz oil, merci robert excellente idée en branchement direct, j'ai un doute en travaillant sur ma jauge de carburant est ce que je n'aurais pas mis des cochonneries dans mon réservoir qui se ballade un peu partout maintenant je fais des essais demain et je vous tiens au jus de gaz oil et pas électrique pour une foi | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 30 Nov 2012 - 23:48 | |
| syphone avec un tuyau ton réservoir et tu verra si il y a des cochonneries qui passe si c'est le cas tu sais koi faire . | |
| Sujet: Re: bed de the fonz | |
| bed de the fonz | |
