| bed de the fonz | |
+21dantas titou31 Manu DOM21 lesanges franck91 coumkoi Hillen louloubed maketeur CHARLY78 petitrobin PtitDom fred le mecano blackleroc fufu1400 megamix sebadu70 filipo phoenix thefonz70 25 participants |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: bed de the fonz Lun 22 Avr 2013 - 22:41 | |
| Merci dantas | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Mar 23 Avr 2013 - 12:24 | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Mar 23 Avr 2013 - 13:33 | |
| des vacances en bed le pied profite bien | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Lun 13 Mai 2013 - 19:16 | |
| salut à tous un peu de nouvelles dès que j'ai un peu de temps, le bed est nikel, mais mauvaise surprise j'ai un suintement sur la pompe à injection, j'ai essayer de localiser la fuite je pense qu'il y en à plusieurs, une sur le dessus juste en dessous des injecteur, l'autre sur un petit socle avec deux vis et malheureusement l'autre sur la base de la pompe côté alternateur, là je panique un peu, on devait partir en vacances en Bretagne début juillet et vu les topos sur le forum à ce sujet je suis vraiment inquiet, voilà pour les news .... | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Lun 13 Mai 2013 - 20:00 | |
| bah essaye de voir lesanges a lagrave ou isa a plaisance avec ton bed | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: bed de the fonz Lun 13 Mai 2013 - 20:15 | |
| Une malédiction des diesels en ce moment ??? | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Lun 13 Mai 2013 - 20:17 | |
| quand je l'ai acheté j'avais aussi une grosse fuite au corps de la PI | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Lun 13 Mai 2013 - 20:57 | |
| il faut les rénover a neuf des l'achat du Bed je pense pour que vous soyer tranquille de ce coté la | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Mar 14 Mai 2013 - 11:29 | |
| un bed diesel,faut qu'il roule pour ne pas être emmerdé,s'il est arrêté pendant longtemps,les ennuis commencent.ma pompe est en place depuis 25 ans sans avoir été démontée ni fuites....faut le démarrer de temps en temps. mets des photos pour situer les fuites. | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Mar 14 Mai 2013 - 13:47 | |
| tout comme les diesel moderne sinon y a de la casse aussi | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Ven 17 Mai 2013 - 18:02 | |
| salut à tous !!!! je roule tout les jours avec mon bed, sans compter les vacances et les week ent à la plage en famille, mais là je recherche une poignée de porte extérieure pour mon cf2 avec clef si possible ou autre chose qui puisse s'y monter, merci à tous !!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 24 Aoû 2013 - 17:55 | |
| https://www.facebook.com/photo.php?v=195824827259800&l=1641827871997091686 | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 24 Aoû 2013 - 18:15 | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 24 Aoû 2013 - 18:26 | |
| https://www.facebook.com/photo.php?v=195874210588195&l=2526794321198593681 petite vidéo de l'intérieur du bed on ne voit pal la plaque de cuisson, le frigo la penderie, la table amobible avec les tabourets mais bon c en video | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 24 Aoû 2013 - 19:48 | |
| il est vraiment sympa ton intérieur! On imagine pas trouver ça vu de l’extérieur! _________________ Carlos
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 24 Aoû 2013 - 20:40 | |
| tu t'attendais dantas a trouver des posters de têtes de mort partout !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 12:40 | |
| bonjour à tous !!! les nouvelles, le bed n'est pas passé au ct, juste trouvé, déséquilibre freins arrières droit, je le savais j'ai une petite fuite sur le cylindre de roue droit, mais je crois que l'on peut les régler par une petite vis côté intérieur jante me semble t'il ???? | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 12:55 | |
si tu as une fuite, ça ne sert à rien de régler les freins. Il faut d'abord changer le cylindre qui fuit, et profiter pour vérifier l'autre coté et l'état des garnitures.
Ensuite, selon le modèle, ça se règle avec un un carré ou bien il y a un rattrapage automatique Robin | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 13:30 | |
| C'est a l'arriere, du coup pas de carré mais une petite fenêtre derrière le tambour, avec gros tournevis plat de faire tourner la vis. Je ne connais pas le rattrapage automatique par contre.
Mais si fuite faut régler ça avant, cest pas excessif un cylindre de roue ( si ça vient de ça)
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 13:42 | |
| oui changer tes deux cylindres arrière et profite-en pour contrôler l'état de tes garnitures comme dit Robin... Il y a deux type de réglage me semble t-il, mais pour le "jeu" c'est un carré je crois derrière le tambour _________________ Carlos
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 13:57 | |
| Le carré c'est sur les tambours avant, à l'arrière c'est soit une vis avec ailette que l'on fait tourner par une lumière à l'arrière du tambour avec comme dis un tournevis plat, ou un système de rattrapage automatique sur les derniers modèle après 1984.
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 14:35 | |
| Robert il y a aussi un carré sur l’arrière en forme de cône quand tu vis cela écarte les deux garniture par le bas
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-REAR-BRAKE-ADJUSTER-BEDFORD-CF-VAN-SHERPA-TRANSIT-/290957145740?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43be65b68c | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 15:36 | |
| merci de vos conseil en ce qui concerne les garnitures tambours et tout, le tout est impec, donc je vais m'attaquer aux cylindres de roues j'ai pris des photos que je mettrais plus tard, si quelqu'un aura le lien pour gagné du temps pour les commender, merci à tous, je ferais suivre | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 15:41 | |
| J'ai acheter les miens sur internet, mister auto ou webdeal auto, doit yen avoir aussi sur oscaro. Ya les refs sur le forum je crois | |
| Sujet: Re: bed de the fonz Sam 31 Aoû 2013 - 15:58 | |
| - DOM21 a écrit:
- Robert il y a aussi un carré sur l’arrière en forme de cône
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-REAR-BRAKE-ADJUSTER-BEDFORD-CF-VAN-SHERPA-TRANSIT-/290957145740?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43be65b68c Pas encore eu de Bed ou taffer sur un qui avait ce montage ....... bon à savoir Robert | |
| Sujet: Re: bed de the fonz | |
| bed de the fonz | |
