Si c'est possible !!!
on va déposer la bougie du cylindre en question, rentrer à la place de la ficelle..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]ce qui va bloquer les soupapes en place lorsqu'on va faire monter le
piston dans le cylindre en tournant le moteur avec une clé plate ou
autre, par le boulon de vilebrequin doucement jusqu'au blocage..
On dépose le culbuteur
on met a sa place une patte réalisée dans un bout de fer épais pour la résistance du ressort, dans laquelle on aura fait un trou suffisamment large de diamètre de façon à avoir accès aux demi-lunes bloquant la soupape.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]on prendra la précaution de mettre un chiffon autour de la soupape de façon à pas perdre les demi-lunes en les déposant..
on serre l'écrou se qui va écraser le ressort et nous permettre de déposer les demi-lunes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]on peut desserrer gentiment l'écrou pour relâcher la pression sur le ressort
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]déposer la patte
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]là on peut changer ce qu'on veut... dépose de la coupelle supérieur
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le chapeau
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le ressort...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]opérations inverse pour le remontage...
