| remise en etat cf250 | |
+11titou31 bubblegum Nico** PtitDom coumkoi blackleroc CHARLY78 phoenix dantas megamix DOM21 15 participants |
| Sujet: remise en etat cf250 Dim 14 Avr 2013 - 17:42 | |
| Bonjour j'ouvre un nouveau post car je croit que la rénovation de celui la devrait me prendre un peu plus de temps bon aujourd’hui j'avais un peu de temps et je me suis mis au démontage de l’intérieur pour nettoyer et aérer un peu décapage de la partie avant | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 14 Avr 2013 - 17:53 | |
| bon ben vu l'emplacement de levier de vitesse c'est un moteur d'opel | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 14 Avr 2013 - 19:45 | |
| Aller c'est parti, celui-là il va te prendre du temps...aller courage! _________________ Carlos
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 14 Avr 2013 - 19:47 | |
| oui je pense | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 14 Avr 2013 - 20:05 | |
| bonne restau du travail en vue tu risque de voir passé un 280 un de ces quatre | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 14 Avr 2013 - 20:30 | |
| Slt Dom et ben c'est reparti pour une autre aventure cette fois ci sur un Bed Panel bon courage je vais suivre la restau de prés fait nous un bon suivi photos !!! | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 14 Avr 2013 - 20:50 | |
| Un peu de taff pour s'occuper les week-end....
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Lun 15 Avr 2013 - 12:57 | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Sam 20 Avr 2013 - 10:20 | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Sam 15 Juin 2013 - 14:27 | |
| Bonjour et oui j'ai un vrai diesel qui démarre pas j'ai essayer de le mettre en route aujourd’hui avant démontage problème le go sort bien de la pompe quand je ne met pas les clapets de sortie ,mais quand je les remets il ne sort rien et pourtant il ne sont pas grippées pensez vous que la pompe soit hs et qu'il ni a plus assez de pression pour ouvrir ses fameux clapet je les ai virer pour faire un essai verdict le go arrive bien au injecteur mais je pense que ça ne suffit pas pour sortir de l'injecteur sans ce fameux clapet je pense que la pression doit rechuter avant d'arriver dans le cylindre ma pompe ce ce modèle la pour un 2l1 merci pour vos reponses | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Sam 15 Juin 2013 - 19:39 | |
| Je pense que tu a deja essayer de virer le pointaux de l'electrovanne ? Et surtout, pour repurger, une batterie en excellent état couplé avec un bon chargeur.
C'est comme ca que j'ai redemarré aprés mon histoire ... | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Sam 15 Juin 2013 - 19:59 | |
| merci Nico je vais regarder l’électrovanne apparemment elle a pas l'air de marcher | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 9:39 | |
| Une fois tout remis en place, il peut rester un cousin d'air dans la pompe, ce qui n'arrange pas la purge. Autre piste, le banjot sur le retour a t-il un petit trou calibré ? Important, si c'est pas le cas, le gasoil repart aussi vite et la pompe ne peut se mettre en pression
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 13:36 | |
| Bonjour Robert bon l’électrovanne marche mais j'ai quand même enlever l'aiguille résultat même problème j'ai penser au retour donc je l'ai condamné pompe en pression avec go qui sort au boulon central pour essais et ce pareil clapet de sortie pas grippé ,il ne sort rien et quand je les enlèvent ce OK par contre pour info quand j'ai récupérer le bed la pompe était démonter car il y avait le doigt qui commande je pense l'accel qui était casser donc j'ai remis une pièce par contre a l’intérieur ça tourne donc peut être il y a une position pour remettre l’ensemble je met une photos la pièce qui était cassé ce le téton sur la commande a droite elle rentre dans une encoche en haut mais comme ces pièces tourne séparément peut être il a t'il une position pour les remettre moi la mienne ce celle qui commande l'accel pas facile de s'expliquer | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 13:53 | |
| Pas encore ouvert de pompe pas facile de te dire
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 16:55 | |
| si tu a un éclaté de pompe qui traine ,je suis preneur j'aurai voulu m'assurer qu'il tourne avant démontage autrement le problème se reposera au remontage si quelqu'un a la même pompe mais hs peut être pas compliqué a enlever les 4 vis et regarder la position des ergots avant d'ouvrir je pense qu'il faut mettre le repère derrière la vis entre les 4 sortie en face la sortie B merci | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 20:04 | |
| au pire gégé en a une en etat http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/492812933.htm?ca=17_s | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 20:26 | |
| J'ai regarder sur les docs que j'ai pas d'eclaté de la pompe | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 21:09 | |
| Jai vu ceci sa pourrais t'aider ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet293129.htm | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 21:36 | |
| merci tout le monde j’essaierai bien de l'ouvrir,mais je suis pas chaud sans éclaté oui Mega j'ai vu la pompe a gégé ,mais vu le poids je pense que le port va doubler le prix il et vrai quel reste encore abordable j’hésite,j’hésite | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 21:56 | |
| si tu passe dans l yonne j en ai à la maison | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 22:04 | |
| salut dom, je pense avoir ce qu'il te faut pour t'on éclater si tu me donne ton mail je te l'envoi c'est un pdf | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 22:16 | |
| - bubblegum a écrit:
- salut dom, je pense avoir ce qu'il te faut pour t'on éclater si tu me donne ton mail je te l'envoi c'est un pdf
envoyer en mp | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 Dim 16 Juin 2013 - 22:26 | |
| - phoenix a écrit:
- si tu passe dans l yonne j en ai à la maison
tu habite ou dans l'yonne | |
| Sujet: Re: remise en etat cf250 | |
