| 4x | |
+19trial91 jeff Hillen blackleroc fred le mecano fufu1400 CHARLY78 imago59 megamix lesanges titou31 DOM21 PtitDom sebadu70 coumkoi franck91 dantas petitrobin phoenix 23 participants |
| Sujet: 4x Lun 15 Juil 2013 - 12:47 | |
| Sujet: Re: 4x Lun 15 Juil 2013 - 12:54 | |
| Tiens, un rond, un court en plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas pas me faire croire qu'en plus, c'est un essence?
| Sujet: Re: 4x Lun 15 Juil 2013 - 13:07 | |
| Si un essence je sais pas ce qui m a pris, enfin sinon c etait ferraillage alors j ai pas pu dire non
Je vais avoir du taff moi et l essence on est pas copain je vai devoir mis mettre | |
| Sujet: Re: 4x Lun 15 Juil 2013 - 13:47 | |
| C'est comme tout, on apprends sur place! Par contre si tu veux faire un 4x4 la taille me parais parfaite! _________________ Carlos
| Sujet: Re: 4x Lun 15 Juil 2013 - 17:23 | |
| Monte le sur un châssis d iveco sa fera une bonne base pour un 4x4 | |
| Sujet: Re: 4x Lun 15 Juil 2013 - 20:52 | |
| Sujet: Re: 4x Lun 15 Juil 2013 - 23:15 | |
| Sujet: Re: 4x Mar 16 Juil 2013 - 12:14 | |
| Ca restera un 2x4 pour le moment | |
| Sujet: Re: 4x Dim 21 Juil 2013 - 10:03 | |
| Sa lui va bien les gros boudin!!! | |
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 18:36 | |
| bon bein j ai passé mon aprem sur le bed et pas moyen de le mettre en route
quand je met le contact j entend un clac au demarreur et rien sur les conseils de franck j ai fais plusieurs tests et j ai finins par le demonter il marche bien du coup je sais pas trop
est ce que ca pourrait venir de l embrayage ou mon moteur est cassé ??????? | |
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 18:49 | |
| essais de tourner le moteur avec une clé sur la poulie moteur autrement vérifie tes masses châssis/moteur | |
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 18:50 | |
| ton moteur est pas collé? _________________ Carlos
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 19:26 | |
| - dantas a écrit:
- ton moteur est pas collé?
+1 | |
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 21:35 | |
| - DOM21 a écrit:
- essais de tourner le moteur avec une clé sur la poulie moteur
autrement vérifie tes masses châssis/moteur pour les masses c est bon par contre je n arrive pas a faire tourner les poulies* on dirait que le volant moteur bloque si il est collé je dois faire quoi ??? | |
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 21:53 | |
| Mettre la boite au point mort? | |
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 21:56 | |
| Sujet: Re: 4x Mer 31 Juil 2013 - 22:30 | |
| Sujet: Re: 4x Jeu 1 Aoû 2013 - 8:15 | |
s'il est vraiment collé, il n'y a pas grande chose à faire... Du dégrippant dans les puits des bougies, et faire des mouvements alternatifs sur la poulie du vilebrequin pour le faire bouger un peu. Après, il faut déculasser. Est-ce que tu es certain que le problème ne vient pas de la boite?
| Sujet: Re: 4x Jeu 1 Aoû 2013 - 8:35 | |
| bein quand j ai eu le bed le moteur tournais mais ne démarrait pas et du jour au lendemain plus rien je pense que je suis bon a tout sortir il va peut être finir en 4x4 | |
| Sujet: Re: 4x Jeu 8 Aoû 2013 - 21:35 | |
| pourtant c'est facile,pas besoin de rta,il y a des post la dessus | |
| Sujet: Re: 4x Mar 13 Aoû 2013 - 13:07 | |
| je suis pas encore au niveau | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 14:33 | |
| bon je suis retourné voir le bed comme j ai une courroie neuve j ai demonté et commencé le calage, pour les deux du haut pas de probleme mais celle du bas ne bouge pas d un poil comme pour le moment je ne suis pas au top je bidouille un peu futur couleur du bed | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 14:47 | |
| Comme neuf, ça change tout la peinture! T'as encore choisi une couleur qui pète! on va pas te louper là non plus! | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 16:04 | |
si la poulie du bas ne bouge pas, effectivement il y a des chances que les pistons soient grippés. Est-ce qu'il y a de l'humidité dans le moteur?
Mets du gasoil dans les puits des bougies pour dégripper les pistons, puis mets une grosse clé sur la poulie vilebrequin.
PS: N'oublie pas les repères d'abord... | |
| Sujet: Re: 4x | |
| 4x | |
