| 4x | |
+19trial91 jeff Hillen blackleroc fred le mecano fufu1400 CHARLY78 imago59 megamix lesanges titou31 DOM21 PtitDom sebadu70 coumkoi franck91 dantas petitrobin phoenix 23 participants |
| Sujet: Re: 4x Lun 25 Nov 2013 - 23:48 | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 18:26 | |
| allez avec le froid qui arrive je bidouille en intérieur realisation d un calandre quatre phares puis on va faire un essaye sur le bed et j en profite pour faire une vue d ensemble ca manque un peu de couleur non???????????? je vais devoir modifier l extension avant qui tombe trop bas a suivre | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 18:31 | |
| - phoenix a écrit:
- allez avec le froid qui arrive je bidouille en intérieur
a suivre Tu as raison, il n'y a plus que la couleur à choisir, tout le reste est au point. J'aime surtout l'idée de maintenir la casquette avec un serre-joint. Comme ça en cas de tempête, c'est bien plus facile et rapide à démonter. Et puis les agglos sous le châssis à l'avant permettent d'éviter d'user les pneus aussi. C'est une bonne idée. Tu avances plus vite que moi sur mon Diesel, en tout cas... Robin | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 18:38 | |
| oui enfin c est la partie moteur qui va etre tres compliqué pour moi faut pas user les pneu ils sont tout neuf d y a vingt ans | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 18:55 | |
| C'est un vert kawa | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 19:00 | |
| c est ca | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 19:11 | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 20:49 | |
| Des idées... Robin | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 20:54 | |
| Sa ressemble pas beaucoup il est vert normalement ? | |
| Sujet: Re: 4x Mer 27 Nov 2013 - 20:58 | |
| La calandre quatre phares ainsi j'aime bien!!! _________________ Carlos
| Sujet: Re: 4x Mer 18 Déc 2013 - 19:00 | |
| noël avant l heure un cadeau d un bedfordman m a fait un beau cadeau, un nouveau coeur pour le bed avec une drole de boite merci à toi dany du taf en vue pour les vacances | |
| Sujet: Re: 4x Mer 18 Déc 2013 - 19:03 | |
| Sujet: Re: 4x Mer 18 Déc 2013 - 20:14 | |
| ouiai ! une boite a rallonge /c'est 2.3 L ? | |
| Sujet: Re: 4x Jeu 19 Déc 2013 - 11:01 | |
| Tiens, un vrai moteur...
Méfie-toi de la boite Overdrive. Ne passe surtout pas la marche arrière et refais le plein d'huile moteur pour que la pompe monte bien en pression, sinon tu vas la griller.
| Sujet: Re: 4x Jeu 19 Déc 2013 - 12:08 | |
| comment ça ne passe pas la marche arrière?
| Sujet: Re: 4x Jeu 19 Déc 2013 - 14:13 | |
| - phoenix a écrit:
- comment ça ne passe pas la marche arrière?
Il faudrait que tu lises bien la notice... Cette boite est assez fragile, et il faut absolument que la pompe monte en pression avant de l'enclencher et que le solénoïde ne puisse l'alimenter qu'en 3ème et 4ème. Si tu passes la marche arrière avec le solénoïde enclenché, tu auras une drôle de surprise! Vérifie tout avant le montage. Robin | |
| Sujet: Re: 4x Sam 21 Déc 2013 - 13:38 | |
| si elle est fragile c est peut-être pas une bonne idée de la mettre sur le bed je vais peut-être rester en boite classique | |
| Sujet: Re: 4x Lun 6 Jan 2014 - 12:46 | |
| Sujet: Re: 4x Lun 6 Jan 2014 - 22:31 | |
| Sacrée mayonnaise cette huile! elles à l'air bien épaisse!
Tu as du boulot en vue, mais bon c'est cool tu m'as l'air bien motivé! _________________ Carlos
| Sujet: Re: 4x Mar 7 Jan 2014 - 8:41 | |
| le projet prend forme ça motive | |
| Sujet: Re: 4x Mar 7 Jan 2014 - 9:07 | |
| Attaque toi à la transformation 4x4 avant tout, ça va être du taff et peut-être que tu devras modifier ce que tu es en train de faire .......
Sinon en effet une bonne vidange et un rinçage s'impose..... met une bonne dose de gasoil la dedans et hop.....
| Sujet: Re: 4x Mar 7 Jan 2014 - 12:28 | |
| c est en cours rob j ai les pieces en double et je prepar tout ca je suis sur le pont aussi mais les arbres sont bloqués | |
| Sujet: Re: 4x Mar 7 Jan 2014 - 13:00 | |
| Sa sent le Casse tête toute cette prépréparation, à ta place je ferai en deux phases, la carrosserie et la partie châssis ensuite. | |
| Sujet: Re: 4x Mar 7 Jan 2014 - 13:39 | |
| Il y aura forcément de la découpe des ailes avant à prévoir Charly78, juste ce que j'ai fait sur le pick-up il m'a fallu découper, Thierry lui en taille de pneu plus petit à juste enfoncé légèrement à l'intérieur des ailes.
Dommage de bosser pour refaire ensuite.....
| Sujet: Re: 4x | |
| 4x | |
