| 4x | |
+19trial91 jeff Hillen blackleroc fred le mecano fufu1400 CHARLY78 imago59 megamix lesanges titou31 DOM21 PtitDom sebadu70 coumkoi franck91 dantas petitrobin phoenix 23 participants |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 17:55 | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 18:16 | |
| C'est un hommage a qui?? hulk, tortues ninja ou shreck ????? ou alors toi aussi tu veu ressembler a cetelem | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 18:24 | |
imago59 New Bedfordman
Nombre de messages : 74 Age : 70 Localisation : Lambersart Date d'inscription : 04/08/2013
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 19:25 | |
| Petit Robin a raison, tu met du gasoil dans les cylindres et tu laisses "mariner plusieurs jours, ensuite, soit tu tourne à la clef, soit tu le bascule en prise ... S'il y a assez peu de temps qu'il est grippé, ça devrait se débloquer assez rapidement..... si tu l'as eu tournant, il n'y a pas de raison pour qu'il ne se débloque pas....
Amicalement Chris... | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 19:27 | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 21:09 | |
| je vais reessayer mercredi, si ca ne bouge pas je vire le moteur | |
| Sujet: Re: 4x Dim 22 Sep 2013 - 23:03 | |
| Du liquide de freins chaud marche très bien aussi tu peut placé un clé et une barre à l 'aide d 'un crik tu fait reposé le bedford en appuis pour le forcer à bouger tout sa sans efforts ,c est comme cela que j'ai débloquer le moteur de mon F32 | |
| Sujet: Re: 4x Mar 12 Nov 2013 - 8:59 | |
| Sujet: Re: 4x Mar 12 Nov 2013 - 14:14 | |
| Et à plat sur le sol sa touche ? | |
| Sujet: Re: 4x Mar 12 Nov 2013 - 15:13 | |
| j'ai un arbre comme ça en stock | |
| Sujet: Re: 4x Mar 12 Nov 2013 - 19:15 | |
| - lesanges a écrit:
- j'ai un arbre comme ça en stock
cool c est pas une modif alors merci pour ta reponse ca touche charly je l ai calé pour voir la hauteur de caisse a avoir maintenant je vais me pencher sur les hauteurs de trains | |
| Sujet: Re: 4x Mar 12 Nov 2013 - 20:03 | |
| Pas facile, mais ça a de la gueule comme ça! | |
| Sujet: Re: 4x Mar 12 Nov 2013 - 20:18 | |
| sa va étre une belle modif a suivre | |
| Sujet: Re: 4x Mar 12 Nov 2013 - 21:30 | |
| Belle gueule avec ces boudins!!! je confirme, j'en ai déja vu de monté sur un cf aussi! _________________ Carlos
| Sujet: Re: 4x Mer 13 Nov 2013 - 17:47 | |
| Va falloir mettre des cales sous les semelles du train avant et changer la position des lames sur le pont arrière pour gagner sur le débattement entre la roue et l'aile ! | |
| Sujet: Re: 4x Mer 13 Nov 2013 - 18:18 | |
| oui c est ce que je vais faire faire. pour l arrière c est assez simple pour l avant c est in peu plus complex
reste à réfléchir au sujet de la motorisation | |
| Sujet: Re: 4x Mer 13 Nov 2013 - 19:04 | |
| un 2L inj ecotec de Frontera ( essence ) ou le TD ?? | |
| Sujet: Re: 4x Mer 13 Nov 2013 - 19:08 | |
| Sujet: Re: 4x Mer 13 Nov 2013 - 19:13 | |
| oui donc le choix est large 4 6 8 cylindres en V en ligne tout ce qui va bien a un 4X4 trouver un donneur d'organe et aller pomper du coté des forum 4X4 c'est de la folies leurs réalisations ,c'est un truc a pas dormir tellement ton projet est viable moi je dis vas y fonce !! | |
| Sujet: Re: 4x Mer 13 Nov 2013 - 19:17 | |
| ca commence a prendre forme allez go on va voir tout ca | |
| Sujet: Re: 4x Mer 13 Nov 2013 - 19:44 | |
| pour donner in peu plus l idée
je voudrais rester en 2x4 avec au max 6 cylindres en opel ou ford et surtout , pas d électronique
un méca simple en gros | |
| Sujet: Re: 4x Dim 24 Nov 2013 - 19:31 | |
| Sujet: Re: 4x Dim 24 Nov 2013 - 20:50 | |
| tu vas faire tout le bed en vert fluo? _________________ Carlos
| Sujet: Re: 4x Lun 25 Nov 2013 - 19:09 | |
| Sujet: Re: 4x | |
| 4x | |
