Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 27 Fév 2016 - 2:28
Bah pendant la purge faut pas allez au fond avec la pedale
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 27 Fév 2016 - 7:50
Mettre le maître cylindre dans l'étau et avec un gros tournevis pousser sur le piston doucement et relâcher doucement et ainsi de suite jusqu'à temps que le lookeed sorte bien par les trou de sortie et que le niveau de lookeed soit stable dans le bocal, remettre les bouchons aux sorties et monter le maître cylindre sur le véhicule.
Nombre de messages : 2041 Age : 67 Localisation : paray vieille poste Date d'inscription : 24/07/2013
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 27 Fév 2016 - 8:05
merci Robert j attaque ca de suite
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 27 Fév 2016 - 9:23
Alors la; je savais pas.
Par contre quand j'ai fais la purge du mien, il a fallut que j'enfonce la pédale a fond, autrement ça n'ouvrai pas le trous.
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 27 Fév 2016 - 14:24
pourtant,quand on démonte un cylindre de roue par exemple,le bocal se vide doucement sans appuyer sur la pédale,seulement par gravité. donc ça devrait couler quand tu débranches le tuyau comme sur la photo.soit le piston de devant est trop enfoncé et bloqué,soit il ne revient pas à fond pour remplir la chambre de lookeed. peut être qu'avec les joints neufs montés à sec le piston est bloqué devant à fond.
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 28 Fév 2016 - 18:16
Attention de ne pas émulsionner le liquide de frein.
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Lun 29 Fév 2016 - 16:22
alors,tu as regardé de plus prés.....
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Lun 29 Fév 2016 - 17:01
oui Christophe tu avait bien vu ca été une grande bagarre toute la matinée a l établi merci a Charly et Robert je l ai purge comme les cylindre de roue
c
y a plus q u a espérer que le reste va bien vu que j ai regarder ca l année dernière
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Lun 29 Fév 2016 - 17:09
c’était quoi alors,le piston de devant bloqué par manque de lookeed au montage ou la petite goupille au mauvais endroit ?
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Lun 29 Fév 2016 - 17:12
piston bloque mais je comprends pas il n est pas reste sec des que je l ai eu j ai purge les freins
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Lun 29 Fév 2016 - 22:32
Bonne nouvelle! merci aux copains pour les infos!
_________________ Carlos
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mar 1 Mar 2016 - 19:37
depuis le temps que vous attendez
c est un essai car depuis j ai refait les fuites et il faut que je purge les freins le maitre cylindre et remis et la ca coule aux cylindres de roue
bientôt la suite
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mar 1 Mar 2016 - 22:40
sa tourne rond tout sa tu peut refermé le radiateur il est purgé après tout ce temps faut que le liquide ce mette en pression pour refroidir le moulin .. c'est rassurant que le maitre cylindre sois purgé
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mar 1 Mar 2016 - 23:20
Sympa! C'est une chouette vidéo, j'adore les moulins qui tournent comme ça à des régimes très bas au ralenti!
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 11 Mar 2016 - 12:32
alors le maitre cylindre est retourne chez Etient je dois le recevoir demain en attendant j ai refait la jauge a essence relativement propre car comme c était du gasoil avant
si vous pouvez m explique pourquoi au bout de cinq minutes j ai pris la temperature sur la pompe a eau et sur le bloc moteur
sur la photo voila ce que marque le mano+110 et le thermomètre 63 degrés
j ai essaye un autre mano c est pareil quand je mets le contact il est deja a +de 40 avant de démarré
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 11 Mar 2016 - 12:39
Tes manos correspondent bien à la sonde ?
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 11 Mar 2016 - 13:06
ca doit etre ca le probleme, la sonde est d origine le deuxieme mano j ai bien la sonde qui va avec mais elle visse pas dans le bloc ca me soule toute ces conneries
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 11 Mar 2016 - 13:44
fahrenheit peut être ta sonde
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 11 Mar 2016 - 14:19
Il n'y a pas le choix la sonde doit correspondre au mano, même en degré d'une marque à une autre il y a des écarts.
Toutes ces adaptations ne se font pas d'un claquement de doigt...... et t'as pas roulé avec encore.......
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Ven 11 Mar 2016 - 21:06
Je dirait que tu devrais refaire un faisceaux correct pas avec des bout de fils par si par la
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 30 Juin 2016 - 14:18
je me suis remis au boulot le lino
un petit tour pour le changer de sens j en avait marre de lui mettre des couches vu qu il etait en pente alors hop les pattes en l air pour etre de niveau
ensuite on calle la caisse
on mets le train en pression et on calle le moteur pour qu il reste a sa place
on dévisse tout ce qui gène
j ai coupe les vieux sillent bloc
et on descend le train
plus qu a reperce pour les nouveaux sillent bloc
et la je vais pouvoir change mon joint de carter
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 30 Juin 2016 - 17:03
Tu me fais peur avec tes agglos sous le cric et sous le pneu - viens me voir en Normandie et je te donnerais des découpes de bastaing pour ça!
Et qu'est-ce que tu vas mettre comme silent bloc à la fin?
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mar 5 Juil 2016 - 21:26
voila c est prêt a remonte avec un bon coup de prope mais j attends d être a deux car ca passe juste
j en profite pour change le joint de carter et vérifié l écartement des bougies ainsi que le filtre a huile vu que je n ai plus le croisillon de la direction
et fignole l intérieur des ailes
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mar 5 Juil 2016 - 23:57
beau boulot
Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mer 6 Juil 2016 - 2:54
Profite pour découper la caisse et faire un caisson sur mesure
