| mégavan | |
+36thefonz70 dantas djo Nico** CHARLY78 christian seb07 nimbus nocturne Rasta bed filipo jeff thor fufu1400 lindsey jonas sebadu70 Manu DOM21 fred le mecano franck91 lesanges Tony.. coumkoi dodgevan chauffard PtitDom petitrobin Dragon 56 pat le breton THIERRY 72 drache REGIS blackleroc phoenix megamix 40 participants |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 18:21 | |
| pas de testeur hélas, mais cela n’empêche pas de nettoyer les contacts, sinon changer le calorstat ca ne mange pas de pain j'ai trouvé cette page, il faut un double claper 82 degres pas 93 comme les autos a cause du tunnel c'est ca http://www.autopartoo.com/oem/general-motors/94020427.html et ca http://cgi.ebay.fr/THERMOSTAT-QTH11-Thermostat-Peugeot-304D-VW-K70-Bedford-QTH113-/230706756950?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35b731bd56 et ca http://accessoirespiecesauto.net/chassis-pieces-Thermostat-d-eau---WAHLER---bedford-blitz-cf97-2-3-d-1706235-27715768-79-10195-9580---3004.82-accessoires
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 18:50 | |
| Salut ! Si tu commande fais moi signe il m'en faut un aussi, on divisera les frais de port comme çà Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 18:51 | |
| - jeff a écrit:
- Salut !
Si tu commande fais moi signe il m'en faut un aussi, on divisera les frais de port comme çà Jeff oui jeff no souci j'attends validation des refs par les specialistes | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 19:08 | |
| Salut tout le monde moi j'ai mis celui la ça va très bien QTH102K disponible chez AD sous la ref équipementier 819868 temp 88° sur mon CF 230 essence | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 19:10 | |
| - DOM21 a écrit:
- Salut tout le monde moi j'ai mis celui la ça va très bien
QTH102K disponible chez AD sous la ref équipementier 819868 temp 88° sur mon CF 230 essence sans remettre en cause ton professionalisme thierry preconise plutot un 80 degres pour les bed (peut etre diesel) parce que 82 degres pas evident a trouver en plus dom il faut un double clapet | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 19:19 | |
| calorstat vernet TH1439.80J sur site classique type oscaro ou autre,c'est ce que j'ai sur le mien.changes le,ça coute rien
il s'ouvre à 80 ° | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 19:21 | |
| impec j'en commande 2 jeff il est affecté au 2.1 pas au 2.3 lesanges ??
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 19:25 | |
| pas de problème Mega on et la pour s'entraider | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 19:39 | |
| - megamix a écrit:
- impec j'en commande 2 jeff
Comme tu veux Fred mais à bien y réflechir (à moins que tu ne sois préssé) il me faut aussi filtre à huile, courroie d'alternateur... Donc je peux commander plus tard en incluant ton calorstat Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 19:49 | |
| OK donc j'en prends qu'un si on me confirme que c'est aussi pour 2.3 j'ai trouvé sur webdeal, ce qui est pratique car je le retire en magasin et ca ne coute que 2 euros de frais de port et quasi a chaque fois dispo le lendemain Presse oui un peu je le fais rouler au max pour sortir de l hivernage car je vais au meeting de tournai par l'autoroute et il dois être fiable.
la référence similaire il me semble http://www.webdealauto.com/fr/thermostat-d-eau/valeo-819867/316.88538.html | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 20:20 | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 3 Avr 2013 - 20:23 | |
| calorstat valeo commandé, un de ces quatre je remplacerai aussi la pompe a eau par securité | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 6 Avr 2013 - 13:02 | |
| Bon cette fois ci pas en 48 h disons que la pieces est plus specifique que des bougies Donc je vais devoir démonter face avant car je voudrais en même temps remettre un déflecteur sur le radiateur, changer le joint spy de vibrequin et les siletnblocs moteurs, n'ayant pas de giraffe comment puis je m'y prendre?? pour pas traverser le carter avec un cric En un on m'a parlé de lever par la poulie j'ai pas trop confiance, et si je met une grosse planche solide entre le carter et le cric il devrais resister non, il faut juste lever un peu le moteur un coté a la fois, et suis je obligé de desserrer un peu la traverse de boite?? Enfin la durite inferieure de radiateur tiens avec un fil de fer fixé a la face avant il a t'il une pate specifique ou c'est du a l'absence du deflecteur merci beaucoup | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 6 Avr 2013 - 13:28 | |
| ne leve pas par la poulie met une bonne cale en bois sous le carter | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 6 Avr 2013 - 13:50 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- ne leve pas par la poulie met une bonne cale en bois sous le carter
merci alain | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 6 Avr 2013 - 18:41 | |
| Comme dis Charly, pas par la poulie, une cale va le faire.
Fait un côté par un côté, tu peux desserrer la traverse de boite mais ça dois passer sans. Normalement il y a une patte mais souvent disparue avec le temps.
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: mégavan Dim 7 Avr 2013 - 9:47 | |
| Dans le cas ou tu n'aurait pas ce petit guide Pour le support moteur;, j'ai fait comme Christophe, j'ai recup un ancien que j'ai couper pour reporter l'endroit du petit guide, j'ai marquer et j'ai visser une vis autoforeuse.
Ca a fait impecc, et je n'ai pas eu besoin de desserer la traverse boite | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 7 Avr 2013 - 9:49 | |
| - Nico** a écrit:
- Dans le cas ou tu n'aurait pas ce petit guide
Ca a fait impecc, et je n'ai pas eu besoin de desserer la traverse boite Ok no souci il y a les guides les silentbloc viennent de chez gade 60 euros les 2, j'attends le calorstat pour m'y mettre | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 12 Avr 2013 - 16:58 | |
| j'ai été chercher la pièce question la vis 6 pans sur la boule dans le support du calorstat c'est pour la purge?? sinon piece et ref Et j'ai compris pourquoi il y a plus le déflecteur de radiateur car il faut démonter toute la face avant pour pouvoir le passer dans l helice avec l radiateur fixé dessus donc a mon avis l'ancien propriétaire n'a pas voulu s'embeter, Sinon le nettoyant injecteur bardhall est en promo a norauto 29 euros la grosse bouteille au lieu de 39 j'ai donc investi | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 12 Avr 2013 - 20:43 | |
| La tu t'attaque a un gros chantier bon courage Fred !!! | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 12 Avr 2013 - 21:43 | |
| ouep car dimanche prochain il est de sirtie avec queen of egypt
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: mégavan Ven 12 Avr 2013 - 22:33 | |
| Un ancien mecano m'avait conseillé de faire un petit trou sur le calorstat car apparement l'eau aurait tendance a cavité au niveau du calorstat a cause d'une bulle d'air qui se créerait a cet endroit ce qui entrainerait selon lui une mauvaise ouverture du calorstat et donc aurait tendance a faire chauffer le moteur . Ce petit trou permettrait de laisser passer l'air donc pas de cavitation et fonctionnement normal du calorstat. Alors légende ou il y'a une part de vrai ?
| Sujet: Re: mégavan Ven 12 Avr 2013 - 22:34 | |
| - satanas a écrit:
- Un ancien mecano m'avait conseillé de faire un petit trou sur le calorstat car apparement l'eau aurait tendance a cavité au niveau du calorstat a cause d'une bulle d'air qui se créerait a cet endroit ce qui entrainerait selon lui une mauvaise ouverture du calorstat et donc aurait tendance a faire chauffer le moteur .
bah je sais pas car il y a une fleche apparement a mettre vers le haut pour eviter ce genre de souci | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 12 Avr 2013 - 22:42 | |
| Impec, fred, le sens du calorstat est important d'ou la flèche, le deuxième clapet permet que la culasse reste à température en fermant le trou d'ouverture de la culasse
| Sujet: Re: mégavan Ven 12 Avr 2013 - 23:01 | |
| a bien regarder aucune fleche ni coup de pointeau sur ce modele, donc je le replacerai a l'identique en esperant que ca aille | |
| Sujet: Re: mégavan | |
| mégavan | |
