Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Reglage de frein arriere
6 participants
Nombre de messages : 1581
Reglage de frein arriere Empty
MessageSujet: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 8:39
Bonjour a tous;
Ce weekend, je change mon liquide de frein ainsi que les tambours qui ont leur bordure cassé.
Je ne comprend pas dans quel sens il faut faire tourner la molette sur les roues arrières, pour écarter les mâchoires de freins .
On m'a conseiller de mettre un dégraissant tous métaux dans le réservoir de frein et de purger, avant de remettre le nouveau liquide.
Si vous avez des avis, je m'en sentirais moins stressé.
Nombre de messages : 19365
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 9:14
Dans le sens de roulement vers l'avant
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 13:51
Rinçage du circuit à l'alcool a brûlé et pas avec de la goutte !
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 22:36
Reglage de frein arriere Photo013
J'ai commencé ce soir a ma débauche.
Reglage de frein arriere Photo014
Voila ce que l'on m'a conseille pour nettoyer, a gauche. (Charly, la goutte c'est pour moi).
Reglage de frein arriere Photo015
Par contre Robert, ce matin tu m'a repondue pour les roues avants, mais pas arrières.
Sur les roues arrières, j'ai un pignon VERTICAL que je dois faire tourner (grâce a la pointe d'un tournevis plat) sois vers le haut sois vers le bas par a un trou oblong.
Bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 22:39
tu fais en sorte de dévisser pour rapprocher les garnitures des tambours.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 22:52
Je n'arrive pas a te comprendre Robert, mais ce n'est pas grave.
Il y a 6 mois de cela, j'ai réussi a enlever le tambour arrière droit sans rien toucher aux freins car je ne connaissais pas le principe.
Je vais tacher de le retirer de nouveau et ensuite de jouer avec le pignons et au moins je verrais dans quel sens le tourner pour rapprocher ou écarter les garnitures.
Par rapport a ça, je vais supposer que sur la roue inverse (celle de gauche), le sens de rotation est inversé, comme sur les roues avant.
Je vous tiens au courant des que j'ai descendus les quatres tambours (en principe demain soir).
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 23:00
il y a une petite molette sur les 280.si tu tourne dans un sens,tu serres,alors tu tourne dans l'autre,je ne me souviens plus ,si j'ai le temps demain,je regardes sur une vielle photo pour voir comment est placée cette molette et en déduire le sens.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 23:13
Reglage de frein arriere Pict3910
voilà le coté gauche.
à mon avis,comme c'est un pas normal,si tu te mets en regardant de l’arrière du bed,coté gauche tu tournes la molette vers le haut pour avoir du jeu aux mâchoires pour démonter et coté droit tu tourne vers le bas pour avoir le jeu au démontage.
à faire l'inverse pour le réglage.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 2:28
Ben a la limite ton dégraissant tout métaux est ptete un poil agressif pour les joints par apport a la goutte.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 7:14
Merci Lesanges, je vais essayer ce que tu me dis ce soir .
Charly c'est quoi la goutte car chez moi c'est quand on prend un cognac la goutte.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 7:43
Roue gauche (côté conducteur), tu fais tourner la molette crantée, par la lumière à l'arrière du flasque vers le bas, roue droite vers le haut.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 9:55
A peine commencé, et j'en ai déjà marre, rien ne va.
J'ai lu quelque part, que pour purger, il ne faut pas appuyer la pédale de frein entièrement mais la, plus rien ne sort nul part alors qu'il me reste encore du liquide de frein dans le vase ??????
Y'a t'il une astuce pour sortir les tambours avant car derrière j'ai réussi grâce aux trous dans les tambours mais il n'y en a pas a l'avant.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 9:59
pour les molettes a l’arrière, il faut les tourner a monter pour écarter les mâchoires des tambours, a droite et aussi a gauche car les system avec la molette, est inversé d'une roue a l'autre.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 10:19
je t'es expliqué comment faire avec les molettes, d'un côté ça monte de l'autre ça descend ...
Prends un tuyau transparent style bûleur d'aquarium, met le sur le purgeur, l'autre extrémité du tuyau tu le mets dans une bouteille avec un peu d'eau au fond de façon que le tuyau trempe dedans pour le pas avoir d'air. Tu ouvres le purgeur, tu enfonces la pédale de frein à mis course environ et tu relâches, ça jusqu'au moment ou le lookeed de frein sort par le tuyau. Tu fais ça aux 4 roues, ensuite on verra pour la purge.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 10:31
Juste avant que je parte pour mon vrai travail, j'ai lu sur le forum qu'il fallait faire ça moteur allumé
C'est vrai ou pas ?
Aussi j'ai lu que tu avais fais un tuto pour enlever les tambours avant, mais je ne le trouve pas.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 14:30
Non tu le fait moteur stop !
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 14:36
des fois ça ne fait rien,je purge et rien,je laisse 24 heures et ça va mieux après,un mystère là dessus ????
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 19:00
Pour aujourd'hui, je vais prendre ta méthode Lesange et attendre demain car l'idée de Robert avec de l'eau, ne donne rien non plus.
Je n'ai pas d'autre bouchon de réservoir de liquide pour y mettre une valve a l’intérieur.
Et le comble, j'ai un flexible de frein de poreux et la pour trouver ça ....
a plus tard.
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 19:10
Les flexible peuve se faire sur mesure
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 14:39
Voila un peu de nouvelles.
J'ai commandé un flexible mais par contre voila ou j'en suis, j'ai démonté les 2 départs du maitre cylindre.
Reglage de frein arriere Photo0074
Quand je pompe, rien ne sort d'ici non plus donc la ???????
Pourtant il reste encore ça a sortir.
Reglage de frein arriere Photo0073
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 20:37
C'est bouché ou les coupelles sont retournées. T'es bon pour un démontage complet
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 20:58
La oui faut faire comme il faut par sécurité
MessageSujet: Re: Reglage de frein arriere   Reglage de frein arriere Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 21:02
Je pense aussi qu'il serait plus judicieux de démonter cela et faire un bon nettoyage, voir remplacement de joints...rien d'infaisable, juste un peu de patience et surtout être bien ordonné pour pouvoir remonter comme il faut!
» Reglage Frein tambour
» frein arriere cf 350
» Flexible de frein arrière
» tuyau cuivre frein arriere cf250
» reglage soupapes
