Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui est (aussi) cramé sur mon CC 2.3 donc ça devrait se monter, je vois ça au plus vite, encore merci.
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Mar 16 Sep 2014 - 22:09
Mieux que les anglais !
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Sam 27 Sep 2014 - 9:24
Alors ?????????????????
plus de news
El Péno Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Sam 27 Sep 2014 - 9:42
Pas de problème Robert, juste du manque de temps, on devait le faire un soir de la semaine avec mon petit voisin (avec mon dos, je ne peux pas le poser moi même, j'ai besoin d'un coup de main) mais il y a eu trop de boulot...on va rapidement trouver le temps.
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Sam 27 Sep 2014 - 13:56
Bonne chose que tu ai reçu ce petit present de Robert! Il va enfin pouvoir démarrer ce bed!
_________________ Carlos
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Sam 27 Sep 2014 - 14:35
Normalement oui, il était à deux doigts de démarrer quand on a grillé le démarreur d'origine.
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Jeu 2 Oct 2014 - 13:50
Bon, si tout va bien, on monte le démarreur ce soir
satanas Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Jeu 2 Oct 2014 - 18:01
Cool ! Bon courage Pépé
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Jeu 2 Oct 2014 - 18:43
Bon montage et tiens nous au courant!
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Jeu 2 Oct 2014 - 19:07
Cool, j'espère que c'est le bon après tout ce temps!
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Ven 3 Oct 2014 - 0:22
Restons optimiste, y a du bon, il a pété ... mais y a encore du boulot, impossible de le faire tourner plus de quelques secondes et le démarreur décroche, donc on ne peut pas insister autant qu'on veut. Plusieurs pistes à explorer, il faut que je teste l’alimentation en essence en premier lieu, ensuite il faudra voir le démarreur, j'aimerais bien avoir un schéma ou des photos du branchement car il y a une deuxième borne au cul marquée IGN ??
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Ven 3 Oct 2014 - 7:57
Il fonctionne le démarreur, si ça va pas renvoi le, mais le bidouille pas. Si ça démarre pas c'est ailleurs
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Ven 3 Oct 2014 - 8:54
Oui, Robert, il fonctionne puisqu'on a démarré, mais il décroche dés que le moteur commence à démarrer et après il tourne dans le vide plusieurs fois de suite puis il relance le moteur et ainsi de suite (je ne sais pas si je me fais bien comprendre??)... il faisait nuit à force, alors on a pas trop insisté. On doit redémontrer pour mesurer le nez et voir si le pignon va assez loin pour prendre la couronne, il faut aussi que je vois à quoi sert cette borne IGN qui est un genre de deuxième borne d’excitation (on a hésité à la brancher pour ne rien détériorer), je vais aussi regarder si ma couronne n'est pas abimée, on ne sait jamais, le moteur s’arrête souvent au même endroit et il suffit que les dents soient mortes à cet endroit pour que le pignon ne prenne pas...bref encore quelques investigations, mais ne t’inquiète pas, je fais attention au matos Je voulais mettre une vidéo, mais je ne sais pas comment faire !!
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Ven 3 Oct 2014 - 9:08
Premiere vidéo
Vidéo 2 ...on entend le "problème" de démarreur à la fin A noter que la pompe à essence n'est pas encore réamorcée donc c'est normal qu'il ne tourne pas longtemps.
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Ven 3 Oct 2014 - 11:26
le démarreur n'est pas du tout le problème ici. En écoutant on entend bien que le soucis vient de l'absence d'essence ou bien d'étincelle (je penche pour l'essence)
Le démarreur qui monte dans les tours à la fin est simplement le moment où il décroche de la couronne, car le moteur a commencé à démarrer.
Après, quand tu as tenté de redémarrer le pignon du démarreur n'a pas accroché, mais il faut être plus patient, et attendre que le démarreur arrête de tourner avant de le relancer.
S'il le pignon n'entre plus en contacte du tout, il y a effectivement un soucis, soit avec les dents de la couronne, soit avec le pignon qui n'avance pas assez, souvent du à une saleté sur les contactes du relais ou sur l'arbre du démarreur.
La borne IGN est l'arrivé du contacte au tableau du bord (ignition)
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Ven 3 Oct 2014 - 12:20
Oui, je sais que c'est un problème d’essence puisqu'il démarre, le problème, c'est que ce n'est pas comme avec mes vielles 2 CV où la pompe à essence est également manuelle pour pouvoir amorcer sans faire tourner le moteur, là, il faut que le moteur tourne pour que ça pompe d'où le problème. Je vais m'occuper de l'alimentation en essence. Pour la borne ING, c'est ce que j'en avais déduit, mais comme je suis une bi.. en électricité, j'ai préféré m'abstenir de le brancher sans savoir... d’ailleurs, qu'apporte de plus cette commande ? Le Bed démarre sans ça. Je trouve juste que le démarreur décroche un peu rapidement, mais si tu dis que c'est normal... Là, je m'absente pour un reportage, on verra ça quand je reviendrais...point positif, les quelques secondes où on a pu faire tourner le moteur, le son était agréable, c'est signe qu'il n'y a pas de grosse casse, c'est déjà ça ! Merci pour votre aide les gars !!
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Ven 3 Oct 2014 - 22:13
Le miens ce désamorce après 2 a 3 semaines sans tourner, donc j'ai installé une poire d’amorçage, qui me permet de remplir la cuve avant de le démarrer.
Ça évite de fatiguer le démarreur et la batterie.
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 2:22
vaco a écrit:
Le miens ce désamorce après 2 a 3 semaines sans tourner, donc j'ai installé une poire d’amorçage, qui me permet de remplir la cuve avant de le démarrer. Ça évite de fatiguer le démarreur et la batterie.
Salut
J'ai acheté une poire, tu l'as mise avant la pompe ou entre la pompe et le carburateur (à cet endroit, je ne suis pas certain que ça marche, non?). Merci.
Nath 13 Membre assos
Sujet: Re: Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS Lun 13 Oct 2014 - 11:15
Je trouve super l'idée de faire "échange" du démarreur contre un don à l'asso.. cela reflète bien l'esprit du BVC..(pas de prix instauré ni imposé ...la classe!!) Je suis fan" de ce genre de procédé.. ..j’espère que ce bed va bientôt tourner..!!!!
Seb
