Sujet: aucune lumiere et pas de demareur Ven 17 Déc 2021 - 18:35
salut a tous je suis parti en (vacance) j ai debrancher la batterie je reviens pour sortir le bed je rebranche la batterie qui est neuve pas de contact ni aucun voyants tableau bord demarreur pas de phare clignotants rien que dalle je suis a votre ecoute évidement j ai quand meme jete un coup d oeil au fusible
vovo Membre assos
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Ven 17 Déc 2021 - 19:01
Salut Patrick Regardes l'endroit ou ton cable de masse est raccordé à la carrosserie ...
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Ven 17 Déc 2021 - 20:58
tu as testé la tension à la batterie? Parfois même une batterie neuve peut se vider.
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Sam 18 Déc 2021 - 20:47
T'as acheté la batterie sur Alibaba?
VINTAGE Membre assos
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Dim 19 Déc 2021 - 23:43
Du sulfate entre bornes et cosses du a l humidite ambiante? La tresse de masse du moteur?
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Lun 20 Déc 2021 - 18:03
j ai verifie desserrer resserrer debranche rebrancher je sèche toujours rien il me faut un electricien pour en finir car un mois sans rouler et c est la cata
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Lun 20 Déc 2021 - 20:16
tu as tester de mettre des câbles de démarrage entre la batterie et le démarreur, un à la masse et l'autre sur le plus du démarreur.
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Lun 20 Déc 2021 - 21:58
je n ai pas oser ce soir
je le branche direct sans passer par le solénoïde ?
j ai du jus au neiman et dans la connexion qui passe dans la cloison
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Mar 21 Déc 2021 - 7:00
Voir la boite à fusible, regarde si les gros fils marron sont bien connectés à la boite
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Mer 22 Déc 2021 - 18:16
et en faisant contact direct sur les plots du demarreur ( tournevis ou autre) demarre t il?
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Mer 22 Déc 2021 - 22:33
déjà mesure la tension aux bornes de ta batterie et après on voit...fusibles, masse,...
_________________ Carlos
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Jeu 30 Déc 2021 - 16:04
alors tout est rentre dans l ordre c est le petit fil qui part de la batterie qui va a la boite de fusibles le coupable petit fil remplace par un plus gros car il s etait coupe y a 4 ANS quand a la tresse de masse j ai une masse qui part du moins au support du fauteuil au plancher peut etre remettre une masse de la cloche au longeron ?
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Jeu 30 Déc 2021 - 18:02
Salut Patrick,
il te faudrait une deuxième masse entre le bloc moteur et le châssis, je pense, le plus près possble du démarreur, car si tout le retour pass par une seule masse sous le plancher, le moins du démarreur va avoir du mal à arriver jusqu'à la batterie, et quelque chose va chauffer.
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Jeu 30 Déc 2021 - 19:29
salut Robin
je m en occupe demain matin un mois et demi s en rouler avec ca me manque
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Ven 31 Déc 2021 - 13:36
alors ce matin contact un peu d essence dans le carbu et bah il ne demarre pas pas d étincelle au bougie c etait trop beau tout le reste lumière interieur radio essuie glace lave glace le luxe
je ne sais plus quoi pense et surtout par ou commence pour qu' il demarre
bon reveillon a tous
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Ven 31 Déc 2021 - 15:23
Salut Patrick,
le démarreur tourne-t-il?
Si c'est le cas, regarde du coté de ton allumage électronique que tu as peut-être débranché par mégarde en changeant l'alimentation aux fusibles.
Si le démarreur ne tourne pas, regarde la tresse de masse entre le bloc moteur et le châssis.
Bon Réveillon, Robin
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Mer 20 Avr 2022 - 19:09
je me suis accorde 15 jours de vacances pour m occuper de trial je vous fait un retour des conseils que vous m avez donne j ai remis un cable de masse j ai reussi a le faire demarrer un verre a liqueur dans le carbu en alimentant un fil direct de la batterie a la bobine obliger de l etouffer au starter il voulait plus s arreter lol je suis soulager pour mon module et pour mes finances je vous mets une photo des fils qui etait censés alimente la bobine
blanc avec liserer noir violet liserer marron
pour ceux qui ont des essences pouvez vous me confirmer la couleur du fil plus qui alimente la bobine
pour que je remette tout ca dans l ordre
c est maintenant que je regrette d avoir perdu le bouquin avec les couleurs de fil et a quoi ca correspond
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Mer 20 Avr 2022 - 19:34
Salut Patrick!
De mémoire c'est un blanc et l'autre un blanc avec marquage noir... Je vais essayer de jeter un œil au plus vite. Mais il arrive parfois que nos bed soient tellement modifiés que cela risque de changer d'un modèle à un autre
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Jeu 21 Avr 2022 - 8:22
Tu testes avec une ampoule reliée à la masse pour trouver le plus apres contact.
metalfinder aime ce message
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Jeu 21 Avr 2022 - 18:40
bon ca demarre avec un plus apres contact je pense que le sujet est clos merci a tous
PtitDom aime ce message
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Jeu 21 Avr 2022 - 19:16
Bonne nouvelle - il n'y a plus qu'à rouler!
Bonne route, Robin
Sujet: Re: aucune lumiere et pas de demareur Jeu 21 Avr 2022 - 21:42
