| une idée sur perte de puissance cf350 | |
ben350 New Bedfordman
Nombre de messages : 14 Age : 58 Localisation : gard Date d'inscription : 17/11/2015
| Sujet: une idée sur perte de puissance cf350 Mar 17 Nov 2015 - 11:46 | |
| Bonjour ! comme certain d'entre vous ont put le lire dans ma présentation j'ai un BED cf350 benne , de 1983 moteur diesel2.3d qui marché très bien jusqu’à présent puis j'ai ressenti une baisse de puissance notable en charge mais aussi une différence a vide le moteur semble comme bridé , le filtre a GO est neuf , le jeux aux soupapes est ok , le moteur démarre bien ne fume pas ne consomme pas d'huile en excès j'ai pas encore regarde le taux de compressions ! mais j'ai constate de mon tendeur de chaine de distribution est a font et que la chine semble un détendu a l’opposé du tendeur (je sais pas si c'est normal)
le calage de distribution est ok
si vous avez une idée du problème je suis preneur
CORDIALEMENT | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Mar 17 Nov 2015 - 16:07 | |
| Bonjour,
c'est un peu dommage de ne venir s'inscrire que quand on a des soucis, mais malheureusement c'est souvent le cas de nos jours.
Je ne suis pas du tout spécialiste des moteurs diesel, mais les symptômes que tu décris viennent surement soit de l'usure générale du moteur (compressions, chaine de distri, etc) ou bien de le pompe qui se dérègle ou qui se bouche. Quand est-ce que le pompe a été réglée pour la dernière fois?
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Mar 17 Nov 2015 - 17:20 | |
| Bonsoir et merci ROBIN pour ta réponse
je n'ai aucune info de la dernière intervention de la pompe sur se véhicule, cela fait un an que je l"ai il été arête depuis 5ans environ , j'ai juste fait une remise en route, vidange ,filtre ,batterie nettoyage réservoir du grand classique ! j’attends le retours de mon compressiometre pour vérifier leur pression ,ensuite je pense que si la chaine est usée cela peut modifier l'avance de la PI et du coup une perte de puissance , je ne connais pas les pompes a injection , y a t'il un filtre interne ? peut ton faire un nettoyage interne ?
j'en serais plus demain sur les compressions
Crdlt regis | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Mar 17 Nov 2015 - 17:27 | |
| Comme tu le dis une distrib détendue, modifie l'avance à l'injection donc le rendement
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Mar 17 Nov 2015 - 18:45 | |
| re , après réflexion et vue des photos du moteur il n'y a pas de liaison mécanique entre la PI et la distribution elle semble être engrenée directement par le vilo donc pas de retard possible causé par la chaine de distribution ,peut-être une usure de la pompe ou un réglage a faire demain je prend les compressions
régis | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Mar 17 Nov 2015 - 22:22 | |
| Bien sur que si,
si ta distribution n'est pas pile poil, du fait que le calage de pompe se fait sur un repère du volant moteur, forcément il y a un décalage avec l'ouverture/fermeture des soupapes? Donc une compression qui ne se fait pas au bon moment par rapport aux soupapes, donc mauvais rendement d’où une éventuelle perte de puissance
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Mer 18 Nov 2015 - 15:00 | |
| je viens de prendre les compressions qui sont plutôt bonne pour un moteur de cet age
cyl 1-20bar cyl 2-18bar cyl 3-17bar cyl 4-19bar
je remplace ma chaine de disrtib ce weekend et vous donnerais les conclusions pour le moment merci de vos participations
Crdlt regis | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Mer 18 Nov 2015 - 15:08 | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Jeu 19 Nov 2015 - 7:52 | |
| Faible et 3KG un certain déséquilibre.....
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Jeu 19 Nov 2015 - 18:34 | |
| les deux du milieux , joint de culasse ? | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Ven 20 Nov 2015 - 17:32 | |
| bonsoir et merci pour vos réponse, pour le joint de culasse je pense pas il ne consomme pas d'eau , je viens de remplacer la chaine de distribution et surprise il ne redémarre plus ?
j'ai pourtant bien vérifier le calage "volant moteur sur OT arbre a cames avec le repère sur le pignon aligné avec la marque sur le guide en plastique , après pose de la chaine j'ai fait 3 tours au moteur pour contrôle tout semble ok
il pète avec du start pilote et s’arrête de suite
je vois pas le soucis une idée ?
Crdlt | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Sam 21 Nov 2015 - 10:05 | |
| bon la boulette viens de ma part ! le problème est résolu le camion redémarre nikel roule bien ,reste un test en charge pour voir si la chaine a fait du mieux et un contrôle de la pompe pour être sur quelle est bien calée niveau avance
bon weekend a tous
et merci pour vos lumières
Crdlt | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Sam 21 Nov 2015 - 11:20 | |
| Impec, encore un exemple ou la chaîne se détend ................
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Sam 21 Nov 2015 - 11:58 | |
| - ben350 a écrit:
- bon la boulette viens de ma part ! le problème est résolu le camion redémarre nikel roule bien ,reste un test en charge pour voir si la chaine a fait du mieux et un contrôle de la pompe pour être sur quelle est bien calée niveau avance
bon weekend a tous
Crdlt Alors, c'était quoi le soucis? ça peut intéresser certains, car il y a parfois de petits soucis de redémarrage. Robin | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Sam 21 Nov 2015 - 12:09 | |
| ne pas tourner la clé dans le neiman .................
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Sam 21 Nov 2015 - 17:51 | |
- ne pas tourner la clé dans le neiman .................
Robert Oublier de faire le plein... Robin | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Sam 21 Nov 2015 - 18:49 | |
| alors pour les curieux du soucis qui peut effectivement aider certain
lors de la mise en place de la nouvelle chaine en la faisant passée par l'ancienne elle c'est accrochée au font j'ai alors du faire tourné le vilo (erreur ) he oui mon repère été bon mais décaler de 180° par rapport au point d'injection j'ai pas eu le réflexe de contrôler sur quelle sortie de la pompe le GO coulé "c'est après coup que j'ai réalisé mon erreur !!!!!!
oui les chaine ne sont pas inusable "25 ans de mécanique motos j'en ai changé des longueurs !!!!
voilà pour la petite histoire de la boulette !! | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Sam 21 Nov 2015 - 18:59 | |
| Tu as eu de la chance de pouvoir la récupérer la mienne impossible obligé de sortir le moteur | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Dim 22 Nov 2015 - 10:33 | |
| oui de la chance !!! sur le moment j'ai cru être bon pour tout démonté ,puis après quelques insultes et menaces de mort par incendie !!!! j'ai eu le dessus sur la chaine | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 Dim 22 Nov 2015 - 15:10 | |
| le principal est que tu t'en sois vite rappelé.tout le monde ne fait des erreurs. | |
| Sujet: Re: une idée sur perte de puissance cf350 | |
