| Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 | |
+16sebadu70 fabilulu DOM21 Ptit charly blackleroc bubblegum louloubed vaco fufu1400 phoenix trial91 dantas lesanges fred le mecano jeff petitrobin 20 participants |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 15:25 | |
| C'est bien tu avances tu avances Bravo pour tout ce que tu fais 😉😉 | |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 17:31 | |
| Merci Fred, comme ont dis dans le "suud , trannquiiile".. En ce moment je suis entrain de réassemblé le train avant et juste avant ,j'ai finie la boite. Je viens aussi de recevoir les vis de réglage culbuteurs en cote standard, dont une en cote réparation à 35 degrés |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 18:43 | |
| - pomelas a écrit:
- Merci Fred, comme ont dis dans le "suud , trannquiiile"..
En ce moment je suis entrain de réassemblé le train avant et juste avant ,j'ai finie la boite. Je viens aussi de recevoir les vis de réglage culbuteurs en cote standard, dont une en cote réparation à 35 degrés Salut, si besoin on peut réusiner des vis standard en côte réparation - elles sont juste un peu plus courte. J'en avais besoin que d'une seule quand j'ai refait ma culasse. Robin. | |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 21:36 | |
| Salut Robin ,pour l'instant je doit avoir ce qu'il faut, mais j'ai pas encore pris le temps de les remplaçaient .Je te tiendrait au courant si j'ai besoin. |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 21:50 | |
| Avant la repose du carter , l 'intèrieur est badigeonné d'huile, ainsi que l'équipage mobile. En effet le moteur ne vas pas etre remis en route de suite. Cela peut éviter un début de corrosion dans le carter car celui ci a était dégraisser à l 'intèrieur. Puis il est posait avec un joint neuf. |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 22:07 | |
| Après un dégraissage aux niveaux des demis-joint de paliers entre le carter et le bloc, j'ai inséré un joint souple à base de silicone pour renforcé l'étanchéité à ce niveau. Pui s le moteur est remis sur sont support avec des silentblocs neufs. |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 22:16 | |
| Le volant moteur retrouve sa place. Avant montage les vis sont brossaient puis poser avec une gouttes d'huile . Le serrage est effectuait en croix par tranche d'un kilos jusqu'à 6. |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 23:39 | |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Lun 15 Aoû 2016 - 23:44 | |
| Il manque cette image pour la fin du topo "l'arbre auxiliaire" A suivre |
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Mar 16 Aoû 2016 - 11:30 | |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Sam 20 Aoû 2016 - 23:39 | |
| La pause de la culasse. Avant cela le plan de joint du bloc cylindre est nettoyé avec une lame de couteau pour enlever les vieux morceaux de joint et finie au papier de verre de 800 à l'huile. Les trous filetés le sont à l'air comprimé et avec un chiffon tourné à l'interieur . Ensuite prendre soin de bien nettoyé la monté d'huile, en soufflant de l'air comprimé à l'interieur (10 bars) et remplacement du petit joint torique |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Dim 21 Aoû 2016 - 0:28 | |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Dim 21 Aoû 2016 - 0:33 | |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Dim 21 Aoû 2016 - 0:37 | |
| A suivre.. |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Ven 26 Aoû 2016 - 22:34 | |
| La repose du collecteur d'échappement. J'avais acheté un kit comprenant ,le joint , les boulons et les arrêts. Les boulons était un peu trop long ,alors je les ait recoupé. Puis le bout est remeulé pour refaire le depard du filetage. Ensuite les boulons sont enduit d'un peu de graisse au cuivre . Pourquoi? Pour ce qui ne connaissent pas celle çi ,comme sont nom l'indique elle est chargé en cuivre. Quant le corps gras aura était détruis par la chaleur il ne restera que le cuivre ,ce qui rendra un démontage plus facile dans un futur , car les boulons acier des collecteurs d' échappement sur les culasse fonte ont tendance à ce grippé. |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Ven 26 Aoû 2016 - 22:39 | |
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 Ven 26 Aoû 2016 - 22:42 | |
bien vu pour la graisse au cuivre. Je mets la même sur certains filetages, des pompes à eau, calorstat, etc, et surtout des goujons de roue, comme beaucoup de garages automobiles qui travaillent à l'ancienne. Comme ça il n'y a plus de boulons grippés, mais ça ne se déserre jamais seul.
Attention aux doigts pour le joint qui protège de la chaleur des bougies - il est très coupant!
| Sujet: Re: Restauration Bedford CF 250 trailblazer 1979 wauxal 2.3 | |
