Sujet: Re: il pue ........ Ven 12 Aoû 2016 - 22:57
Oui mais je ai de la usure je pense.....elle bouge vraiment beaucoup je trouve.....
Sujet: Re: il pue ........ Ven 12 Aoû 2016 - 23:13
quand tu la tient par en haut en latéral le jeux ?
Sujet: Re: il pue ........ Ven 12 Aoû 2016 - 23:44
Je la décolle de 5 MM facile
Sujet: Re: il pue ........ Sam 13 Aoû 2016 - 7:59
Salut. Je trouve que cela fait beaucoup . Si tu disposes d'un petit tour ,tu peut te faire le travail toi même à condition de savoir le faire. Si ce travail est effectué par un usineur çà risque vite d'aller loin vue le prix de l'heure de la machine outil.. Fait faire un devis
Sujet: Re: il pue ........ Sam 13 Aoû 2016 - 13:41
Compression fait aujourd'hui.. 8 sur chaque cylindre
Sujet: Re: il pue ........ Sam 13 Aoû 2016 - 14:01
Normal, donc rien au niveau soupapes.
Avant de faire des frais dans l'allumeur voir le CO avec le carbu
Sujet: Re: il pue ........ Sam 13 Aoû 2016 - 14:12
J ai reçus allumage électronique complet.....bouche. je vais le poser . Par contre pour le joint sous la allumeur je peu en faire un dans quoi ? Le mien suinte un peu
Sujet: Re: il pue ........ Sam 13 Aoû 2016 - 14:59
Dans du papier à joint de 0.50 .Pour la réalisation tu trouveras un tuto sur ce méme site.
Sujet: Re: il pue ........ Sam 13 Aoû 2016 - 15:17
Voir chez moi
Sujet: Re: il pue ........ Sam 13 Aoû 2016 - 18:14
Ok merci.
Sujet: Re: il pue ........ Dim 21 Aoû 2016 - 14:48
tout reçus samedi;kit allumage électronique,papier a joins,lampe strombo . je vais tout monter demain et on verra ..... Pour les bougies, avec le kit allumage électronique ,on conserve les même que a l origine ?
Sujet: Re: il pue ........ Dim 21 Aoû 2016 - 14:52
Qui sait ????????????
mais peut-être donneras-tu suite à ta demande de bougies auprès de l'asso !!!
Le colis est fait depuis ta demande et plus rien ............................
Sujet: Re: il pue ........ Dim 21 Aoû 2016 - 16:52
Oui..mais ne t'inquiète pas...entre déménagement et plus internet........demain ça part
Sujet: Re: il pue ........ Sam 27 Aoû 2016 - 12:01
Allumage électronique poser , ça tourne comme une horloge .
Sujet: Re: il pue ........ Sam 27 Aoû 2016 - 18:43
Si tu peux donne ns une adresse pour un jour faire comme toi
Sujet: Re: il pue ........ Sam 27 Aoû 2016 - 20:18
acheter ici .
http://www.classicautoelec.com/
Très bien servi et prix très correct a refaire je monte ça directement .
Sujet: Re: il pue ........ Sam 27 Aoû 2016 - 20:31
çà dis pas ce que c'est ???????????????
Sujet: Re: il pue ........ Sam 27 Aoû 2016 - 22:26
Oui ? ???
Sujet: Re: il pue ........ Dim 28 Aoû 2016 - 13:13
ha pardon . J ai pris pour mon allumeur DELCO REMY D300S Bobine 12V Bosch très haute performance 59 EUR
KIT D'ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE BEDFORD HA VAN 10 CWT Référence : 5B40 a 59 EUR aussi
Monter et tourne comme une horloge réglage a l oreille,car la lampe strombo que j ai acheter ne fonctionne pas ( la pouasse jusqu'au bout ) essais sur route nickel . et pour ca je suis rester en panne sur un camping a 50 m de mon ancienne maison ou j ai rendu les clé le 10 aout .... enfin je vais pouvoir bouger .
