| il pue ........ | |
+3fred le mecano jeff sebetisa64 7 participants |
| Sujet: Re: il pue ........ Dim 7 Aoû 2016 - 20:44 | |
| question con .. y aurai pas une soupape qui ferme mal ?
| Sujet: Re: il pue ........ Dim 7 Aoû 2016 - 21:14 | |
| Contrôle des compressions, mais étonnant s'il tournait bien avant
Mauvaise vis, condo qui déconne,
Il pétarade dans l'échappement ? comme une explosion ? ou dans le carbu ?
Ptit charly New Bedfordman
Nombre de messages : 89 Age : 54 Localisation : 57320 Moselle Date d'inscription : 19/03/2015
| Sujet: Re: il pue ........ Dim 7 Aoû 2016 - 21:26 | |
| Je viens de lire ton sujet en réalisation https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t10469-le-mien et du jour d'achat... il déconnait déja d’après ce que tu as écrit. Au retour après 100 bornes tu as explosé ton pot d'échappement. Donc oui c'est bien possible qu'il y ait une soupape d'échappement qui ferme mal et donc accumulation et explosion des gaz non brûlés ! | |
| Sujet: Re: il pue ........ Dim 7 Aoû 2016 - 23:31 | |
| Il pétarade dans en fait dans le filtre a air exactement ) l idée de la soupape mes venu car a force de faire et re-faire l allumage et que cela ne fait aucun changement je cherche ailleurs . par contre si il faut déculasser je suis dans le caca .... je rend les clé de ma location mardi .... il a rouler sans pétarader 100 borne puis ma laisser quasi net sur le bord de la route . | |
| Sujet: Re: il pue ........ Dim 7 Aoû 2016 - 23:33 | |
| T'aurais pas sauté une dent au niveau de la distri ??? Jeff | |
| Sujet: Re: il pue ........ Lun 8 Aoû 2016 - 0:07 | |
| non pas de décalage distri ( j ai tout revérifier ce matin ) . J ai un pour les compressions ,mais je crois que c est un peu de la daube ( acheter a cdiscount pas chere ) mais je vais comme même essayer demain . ...
pour répondre a blackleroc cest comme des retour d allumage ,qui font un pan pan a l accélération et qui claque sortie carbu .. quand je cherche le calage j enlève le filtre et tout sort par la . | |
| Sujet: Re: il pue ........ Lun 8 Aoû 2016 - 0:23 | |
| ha oui les bougie ... elle sont noir de chez noir ..... richesse essayer a 1 tour A 1tour et 1/4 a 1 et demie a 2 a toutes les sauces en faite | |
| Sujet: Re: il pue ........ Lun 8 Aoû 2016 - 1:13 | |
| Tu dis que tu as changé les ressorts des masselotes d'allumeur.. Mais lesquels as tu mis a la place ? |
| Sujet: Re: il pue ........ Lun 8 Aoû 2016 - 5:28 | |
| Comment règles-tu ton avance ? Avec quel repère ? Débranches-tu la dépression de la capsule ?
S'il pétarade dans le carbu, c'est que l'étincelle aux bougies se fait alors que la soupape d’admission n'est pas fermée. Soit une soupape ne se ferme pas, soit trop d'avance.
Assure toi de ce côté avant autre chose
| Sujet: Re: il pue ........ Lun 8 Aoû 2016 - 8:44 | |
| les ressorts ce que le fournisseur ma vendu ( visuellement identique ) mais après on t il la même résistance a l'écartement ....
réglage
le moteur 9degrés av le point mort haut,et les trous de serrage en forme oblongue au milieu du forage fileté. le doigt pointant le cylindre 1 ouverture maxi des vises au PMH a 50 vérification a la lampe témoin ,les vises commence a ouvrir pile a -9 °
après on a aussi essayer le réglage de base et tourner l allumeur dans tout les sens au ralenti a l accélérer .....
| Sujet: Re: il pue ........ Lun 8 Aoû 2016 - 10:36 | |
| Sujet: Re: il pue ........ Lun 8 Aoû 2016 - 22:23 | |
| Cela Si tu as encore les anciens repose les, pour voir.. |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 8:34 | |
| je n est plus les anciens . ou acheter vous les votre quand vous en avez besoin ?
Hier j ai sortie les 4 bougies et au final la soupape pas convaincu car les 4 bougies sont noir cramé . encore il y en aurai 1 de cramé ;....mais les 4 !
pour les bougies j ai une ref BPR6F Es-ce bon ?
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 8:54 | |
la bougie NGK BPR6FS est la bonne référence pour un moteur Vauxhall (le 'S' à la fin doit être l'indice de température?) mais les bougies d'origine (AC Delco) sont toujours disponible via le BVC. Si tes bougies sont noires il y a un soucis de mélange.
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 9:40 | |
| C'est pas tes ressorts qui posent souci, comme dis Robin,mauvais mélange.
Quand tu sers la vis tu réduis l'air, donc augmente le pourcentage d'essence du mélange qui normalement doit être de 14 pour 1.
Si bougie noire >> mélange trop riche en essence, donc desserre la vis.
As tu vérifié que tu n'as aucune prise d'aire surle circuit des dépression ?
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 9:50 | |
| OK je vais essayer de desserrer la vise . pour les bougies aurai tu une ref ? merci | |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 9:51 | |
| pour les dépression ça a l air tout bon ( tuyau neuf) | |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 10:45 | |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 11:31 | |
| As tu monté le bon kit pour le conditionnement du carburateur pour un 2.3 ? As ce que je vois c'est un weber ? 34 ICT ou 34 ich car ce dernier n'est pas adapter au bed.. |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 11:42 | |
| Si c'est un weber 34 ict tu doit avoir ceci: réf carbu: 152 900 1400. Papillon de 29 mm.Valeur de fonctionnement: gicleur principal:147 " " " " " air :145 " " " " " ralenti :50 " " " " " pompe 50 tube émulseur F 78 |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 16:42 | |
| c est bien un kit 34 ict que j ai installer . je viens de commander chez classic auto elec un kit complet allumage électronique ( je les est appeler pour avoir conseil et que je ne voulais pas un truc qui me laisse en rade a tout va ) je devrai le recevoir dans 2 jour . cet aprem j ai rechercher un peu les réglage ( tout repris a zero ) et j ai rien trouver qui ne va pas sauf, que je trouve comme même que en posant la main sur la tete d'allumeur, ca tape un peu fort je trouve..... l allumeur que j ai acheter ne serait pas un peu malade ? qui en aurai un ? merci | |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 17:19 | |
| ou trouver vous les pieces pour vos allumeur ? je voudrai tout refaire avant de poser l éléctronique . ( a force je commence a trouver qu il y a du jeu dedans ) je pense qu on ma vendu une daube en faite | |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 18:27 | |
| Ton carbu c'est bien 34 ict ? Parceque l'ich c'est exactement le meme sauf que le papillon (volet des gaz est plus grand.) Ton moteur c'est bien un 2.3 ,c'est gravé sur le bloc. Ce que je trouve bizare c'est qu'en fait tu n'as aucune réaction sur la vis de richesse ,t'en aurait pas cà serait pareil..La richesse est un réglage fin.. Tu dits que cà tape dans l allumeur ,si c'est le cas tu doit avoir une usure quelque par dans la téte le doigt, c'est pour cette raison que je t'ai parlé des ressorts de masselote car il faut que le tarage sois le meme.Si il est trop flaible elles vont tapaient sur la tete d'allumeur à chaque coup gaz . Pour les pièces 'je pense que beaucoup de monde passent par le net pour celle d'usure normale et le reste eBay uk ,Bedford-blitz.de ,LBC il faut ce débrouillé ....Après avant que le rotor sois mort,il faudrait qu'il ai tourné a sec pendant longtemp Au fait tu as fait tes compréssion Quant tu tournes le moteur à la main ,tu les sens bien passé a chaque pistons? |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 19:41 | |
| carbu 34 ict c est sur . la vise de richesse n a pas beaucoup de réaction effectivement . le doigt est neuf et la tete aussi et les ressort ....ben j ai monté ce que ma fournit AD .mais es-ce les bon ???? comment le savoir ? J ai voulu prendre les compression avec un appareil acheter 50 eur sur cdiscount ..... marche pas tester sur autre vehicule aussi idem;;;;;;; C EST DE LA mer........... Mais rien que a la main crois moi que ca compresse dur . Je ne trouve pas d allumeur sur le net pourtant je cherche ;;;; j attend l allumage électronique et si idem je crois qu il faudra chercher un peu les soupapes . | |
| Sujet: Re: il pue ........ Mar 9 Aoû 2016 - 20:36 | |
| Essaye un nettoyage du carbu au ultra son .Si tu sent bien chaques compressions je pense pa qu'il y ai une soupape qui fuit. Par contre vérifie le jeu au poussoirs..la valeur doit etre identique pour chaques soupapes. Admission: 0.18 à 0.25 Echappement:0.38 à 0.46 moteur chaut ( mais sur les moteur tout fonte la différence entre chaut et froid est quasi inexistante ) |
| Sujet: Re: il pue ........ | |
| il pue ........ | |
