Sujet: jauge a gaz oil Jeu 2 Mar 2017 - 21:56
bonsoir a tous j ai un petit problème avec ma jauge à gaz oil. dès que je tourne la clef de contact la jauge indique reservoir plein meme au bout de 400km. que puis je faire ? merci d avance. ALAIN
Sujet: Re: jauge a gaz oil Jeu 2 Mar 2017 - 21:59
Vérifie sous le tableau de bord, tu as un petit module en métal qui est une résistance. Les manos fonctionnent en 9 V. Si ce module est HS il envoi du 12V au mano.
Celui de la température est comment ?
Alain Apprenti bedfordman
Sujet: Re: jauge a gaz oil Jeu 2 Mar 2017 - 22:09
bonsoir Robert celui de la temp me parais fonctionne normalement pour celui de la jauge je vérifierais demain. merci.
