| maitre cylindre cf 250 | |
dim neutron New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 37 Localisation : 69410 Date d'inscription : 07/05/2017
| Sujet: maitre cylindre cf 250 Dim 13 Aoû 2017 - 23:51 | |
| Bonjour.
Je recherche un maitre cylindre pour cf 250 d, c'est le modèle avec le bac rond, si quelqu'un à ça en stock.
Merci Bonne soirée | |
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Lun 14 Aoû 2017 - 8:36 | |
| Salut, une photo serait bien? J'en ai refait à neuf sur mon cf340 avant de le changer pour un modèle plus récent, si c'est ça: Robin | |
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Lun 14 Aoû 2017 - 10:24 | |
| Bonjour Robin. C est bien ce modèle,la publication de photos ne fonctionne pas sur mon téléphone,je post la photos en fin de journée ou je peux te les envoyer par mail.
Dimitri | |
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Lun 14 Aoû 2017 - 21:17 | |
| Wow, elle sert à quoi, la vis au milieu! C'est très original comme modification.
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Lun 14 Aoû 2017 - 21:26 | |
| C'est pour mettre le klaxon. | |
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Mar 15 Aoû 2017 - 1:02 | |
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Mar 15 Aoû 2017 - 2:45 | |
| C est la nouvelle mode a new york, génération percé du bocal c est pour utiliser une bouteille a purge,une durite a travers le couvercle la seconde sur la valve de la roue,la mise en pression du liquide purge le système en qlq secondes
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Mar 15 Aoû 2017 - 8:03 | |
| Sur le coup, j'avais pas pensé que ça pouvait être ça.
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Mar 15 Aoû 2017 - 10:08 | |
| - dim neutron a écrit:
- C est la nouvelle mode a new york, génération percé du bocal
.... D'accord, mais en principe on fait ça avec un couvercle d'avance. Sinon, il y a de l'humidité qui va rentrer, et comme le liquide de freins est hydrophile (?), il va absorber l'eau. Enfin, si tu cherches toujours un maitre-cylindre j'ai celui là qui fonctionnait encore il y a six mois,mais le servo frein a une fuite d'air. Robin | |
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 Mar 15 Aoû 2017 - 13:34 | |
| Merci pour le tuyau,j'ai utilisé les joints du purgeurs pour l étanchéité,ça devrait le faire. Je t ai envoyé un mp pour le maitre cylindre.
| Sujet: Re: maitre cylindre cf 250 | |
