Nombre de messages : 14 Age : 39 Localisation : bas-rhin Date d'inscription : 31/07/2011
Sujet: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 6:53
bonjour a tous je revient vers vous car mon maitre cylindre et hs donc si qu'elqu'un en aait un en rabe ou alors des ref pour le reparer voir si unj autre est adaptable ca serai fort gentil
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 6:56
Salut
comment as-tu diagnostiqué sa pane, vu que tes cylindres de roues sont HS ?
Fait tes cylindres, une bonne purge et ensuite tu vois
ptidams New Bedfordman
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 7:05
j'ai deja recu mes cylindre de roue en 24h tous a ete monter purger repurger etc apres demontage du maitre cylindre une coupelle etait cuite faut dire apres 6 ans sans rouler et un liquide qui d'attait de je ne sais quand
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 7:34
C'est bien de nous mettre au courant remarque comme ça on sait ou tu en ais.......
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 7:38
ouii la distri a aussi etae faite bougie vidange etc apres avoir passer la journee et la nuit pour la purge le bed ne roule pas et je devait passer le ct ce matin
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 9:57
...et t'as fait la purge à la pédale ou avec un appareil ?
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 10:06
les deux mais maintenant en purgant le liquide ne vient plus et ça fait des bulles dans le bocal
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 11:38
j'ai trouver un maitre cylindre de 230 est ce qu'il passe sur 280 car sur la photo il parait identique
Sujet: Re: maitre cylindre Jeu 25 Aoû 2011 - 13:33
regardes la fixation du MC, c'est la seule difficulté :
soit les deux boulons qui le maintiennent au master vac sont placés horizontalement (9h00 et 3h00), soient ils sont placés verticalement (12h00 et 6h00), on ne peut monter l'un à la place de l'autre à cause de la position finale du bocal.
Après, sur CF à tambours, ce sont tous les mêmes. Les CF2 à freins à disques à l'avant ont une troisième sortie et sont un poil plus long, il faut parfois faire une découpe dans la doublure métalique d'un capot de rond pour passer la pointe d'un maître cylindre de CF2
raymond et stephanie
Nombre de messages : 1 Age : 59 Localisation : bourg les valence Date d'inscription : 19/12/2010
Sujet: Re: maitre cylindre Mar 30 Aoû 2011 - 10:14
bonjour a tous et toutes notre vieux bedford cf 280 marche bien 3200km en 2 semaine et demi ont a fais la bretagne et cherbourg et les plage du débarquement il marche tres bien mais les freins sont tres fatigué avant et arriére et je nen trouve pas pouvais vous me donnais une adress ont les commender les tambour + maitre silindre avant et arriere merci a vous
Sujet: Re: maitre cylindre Mar 30 Aoû 2011 - 13:22
