-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 besoin d'info pour serrage culasse diesel
2 participants
guillaume.bourquin
Nombre de messages : 79
besoin d'info pour serrage culasse diesel Empty
MessageSujet: besoin d'info pour serrage culasse diesel   besoin d'info pour serrage culasse diesel Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 8:20
Bonjour
à l'époque lors de la réflection de mon moteur j'avais serrais à 14K la Culasse
Je l'ai resserré à 50000 km(car j'avais un problème de pression dans mon circuit d'eau:ensuite c'était parfait)
Maintenant le moteur à 70000 km le joint de culasse à laché
Je vais donc le remplacer
Avez vous une méthode d'origine et sûr pour le serrage de la culasse:
faut il la serrer au couple (ou au couple plus a l'angle)?
graisser ou non les tiges filté et trous des filtages du bloc moteur ou tout à sec(ce qui m'étonnerait mais certains le font à sec)?
et un resserrage à 1000km et à 5000km ou non
D'avance merci
chris49
chris49
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: besoin d'info pour serrage culasse diesel   besoin d'info pour serrage culasse diesel Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 21:44
salut ,
premier serrage à 9kg, second à 11kg en escargot en partant du milieu.resserrage après 5000 bornes,et une dernière fois après 5000 bornes
perso je fais une graissage léger des filetages que je démonte sur d'autres modele de moteur,le prochain a démonter sera ravis.
bon week-end
guillaume.bourquin
MessageSujet: Re: besoin d'info pour serrage culasse diesel   besoin d'info pour serrage culasse diesel Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 14:35
J'ai reçu le joint et les vis de culasse dessus il y avait le serrage à faire.Je le mets car on ne l'à pas toujours avec .Il est vrai que cela dépend des joints mais cela peut donner une indication
Pour ma part joint de 1,5mm d'épaisseur sur un 2l3 D
5 K ou m da.N
ensuite 10k
ensuite angulaire 45°
puis RE angulaire 45°
puis REangulaire 45°
faire chauffer le moteur pendant 15 min( moi perso après j'ai attendu qu'il refroidisse)
angulaire:30°
RE angulaire 30°
(tout cela en respectant l'ordre de serrage des vis à chaque tour bien sûr)
pas de resserrage par la suite
Ce mode serrage m'à donner un serrage final à environ 18 à 20 k
» serrage culasse moteur 2300 essence
» joint de culasse couple de serrage sur 1.8L vauxhall
» culasse diesel
» un bed diesel a besoin de vous
» svp j'ai besoin de conseils pour montage moteur omega 23 yd
