-50%
69.99 € 139.99 €
 Démarrage impossible
5 participants
Deville
Nombre de messages : 5
Démarrage impossible Empty
MessageSujet: Démarrage impossible   Démarrage impossible Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 20:21
Bonjour nouveau sur le site notre bedford cf280 essence de 1979 nous procure les pires soucis malgré son bel état général . Supposé avoir 68000kms d origine nous avons effectué de nombreux frais dont la boîte a vitesse refaite , les durites , la batterie moteur neuve .les démarrages ont toujours été très difficiles , impossible de démarrer depuis fin juin 2019 date du dernier démarrage . Depuis chaque essai est un échec et je n ose pas insisté de peur d abîmer le démarreur malgré l achat d une nouvelle batterie .problème de bougies ?de demarreur ?Qui connaît ce genre de situation? Nous avons le moral a zéro ...
Nombre de messages : 1579
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 20:45
Changes tes bougies pour commencer.
Si c'est pas mieux, met de l'essence dans un bidon et met le tuyau de la pompe dans le bidon et vérifie si l'essence sort a la sortie du carbu.
L'ordre de tes fils d'allumage est il bon ?
Ensuite, ça peut être l'allumage mal réglé ou la courroie de distribution pas a ça place.
DÉJÀ, as t'il déjà démarré et roulé ?
Deville
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible Icon_minitimeDim 4 Aoû 2019 - 21:23
Merci beaucouo pour la réponse
Mon Bedford a roulé 800 kms sans problème ..pour son retour après achat en janvier 2018.!! .depuis les ennuis ont commencés. .son dernier démarrage date de fin juin 2019 ou le moteur tourne comme une horloge.mais démarrage impossible depuis avec une impression de batterie morte bien que neuve .poue exemple .les essuis glaces bloquent sur le pare brise et ne reviennent pas en position ..je pense également aux bougies. .mais chaque intervention nécessite un mécano car je suis complètement inculte en mécanique!
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 0:09
bonjour
en premier regarde les cables de masse
ensuite voir en debranchant un fil de bougie sur lequel tu lui mets une bougie pose sur le moteur a la masse pour voir si tu a une etincelle
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 8:32
Hello,
je pense aussi aux câbles de masse, aux cosses sur la batterie, à la connexion entre le câble négatif de la batterie et la caisse, à la tresse entre le moteur et la châssis.
Les symptômes que vous décrivez indiquent que le courant ne circule pas bien.
Pour ce qui est de l'intervention d'un mécanicien, je suis navré de le dire mais celui qui est complètement inculte en mécanique et qui veut rouler en Bedford (ou en n'importe quelle voiture ancienne) doit être prêt soit à apprendre comment faire soit à payer quelqu'un d'autre pour le faire.
Là, il est simplement question de défaire des boulons et de passer du papier verre pour nettoyer des contacts.
Bon courage et tiens-nous au courant,
Deville
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible Icon_minitimeLun 5 Aoû 2019 - 12:21
Bonjour mille mercis pour les conseils. .
Je vais tenter la manipulation ..J aimerais tellement voir mon beau Bedford se réveiller. ..
nounours1
nounours1
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Démarrage impossible   Démarrage impossible Icon_minitimeDim 11 Aoû 2019 - 11:45
salut Deville
alors tu en est ou
» Demarrage impossible
» Démarrage impossible 23yd après réfection
» HELP
» impossible à demonter
» prix impossible
