| Problème électricité/tension | |
SMA New Bedfordman
Nombre de messages : 48 Age : 25 Localisation : brugheas (allier) Date d'inscription : 04/03/2019
| Sujet: Problème électricité/tension Dim 18 Aoû 2019 - 20:45 | |
| Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mes feux de gabarit sur le coté de mon camping-car, 1 sur 4 fonctionne. Sur celui qui fonctionne j'ai 9volt seulement qui sortent et sur les autres rien du tout. Ma question est; est-ce qu'il faut que je change de batterie (un peu faible peut-être? une 450 ampères), ou faut il que je refasse tous mes fils? Merci
ps: si quelqu'un aurait un schéma technique électrique pour bef cf280 cabine de 80?
Thomas | |
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 19 Aoû 2019 - 7:30 | |
| Bonjour,
à mon avis ça n'a rien à voir avec la batterie, mais surtout avec le câblage, les ampoules, etc, sur la partie cellule. Ce ne sont pas des feux d'origine, mais ajoutés par le carrossier, et à mon avis sur une cellule en fibre de verre, donc il faut refaire les masses, etc. Si tu n'as que 9 volts, c'est très probablement un problème de masse.
Bon courage, Robin | |
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 19 Aoû 2019 - 8:36 | |
| salut prend un fil volant de la batterie - et contrôle avec le plus des lampes tu saura tous de suite sil faut refaire les masses a plus erick | |
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 19 Aoû 2019 - 9:36 | |
| Controle avec le moteur tournant pour fournir de l'électricité et débranches ensuite les autres ampoules qui marchent, tu devrais avoir du 12,5 volts aux autres fils que tu veux tester.ce sont les autres ampoules alumées qui te prennent du courant. | |
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 19 Aoû 2019 - 14:59 | |
| Merci à tous, je vous tiens au jus de mon avançée | |
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 19 Aoû 2019 - 15:34 | |
| Salut je te réponds sur ta question sur le tableau de bord car tu l'as postée dans Tutos et on ne peut pas répondre au sujet.
Les commandes sont différentes entre moteurs essence et diesel (starter et préchauffage par exemple), il faudrait que tu précises quel moteur tu as.
Sinon au TDB normalement tu as les phares en haut à gauche (en tirant, 1 coup pour les lanternes, 2 coups pour les feux de route, et en rotation c'est le potentiomètre pour l'éclairage du TDB). En bas à gauche le starter si c'est un moteur essence. En haut à droite, en rotation les essuie-glaces et le lave-glace en appuyant, et en bas à droite la commande de ventilation. Les warnings sont sur le flanc gauche du TDB en tirant dessus. Si tu as un diesel tu dois avoir la commande de préchauffage quelque part, je ne sais pas où.
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Dim 26 Jan 2020 - 23:23 | |
| Bonjour à tous, je reviens vers vous car mon problème d'électricité est plus important que je le pensais, j'ai refais les masses des ampoules mais je crois que le problème viens d'ailleurs car au final il n'y a pas que les phares: j'ai un problème avec l'électricité globale car même sans phares allumés mes essuie-glaces tournent aussi vite que sur une deuch AZ!! Donc mes questions sont: - il y a t'il une masse qui va au tableau de bord et où? - sur mes phares de gabarit j'ai percé dans la cellule pour refaire une masse mais vaudrait pas mieux tirer un fil jusqu'au châssis? - enfin, d'une manière générale quels seraient vos avis/conseils? Merci !!!! | |
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 27 Jan 2020 - 8:09 | |
| salut SMA a tu contrôlé la tresse de masse chassi moteur et batterie chassi a plus | |
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 27 Jan 2020 - 14:15 | |
| Salut, j'ai refais la tresse de masse de batterie mais ou se situe l'autre?? | |
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 27 Jan 2020 - 19:20 | |
| salut la tresse ce situe entre le moteur et le châssis dans le compartiment moteur du cote admission juste au dessus du carter inferieur | |
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Problème électricité/tension Lun 27 Jan 2020 - 21:14 | |
| Merci je vais essayer de regarder ça après mon nettoyage du système de freinage, merci à toi! | |
| Sujet: Re: Problème électricité/tension | |
