Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Electricité
2 participants
Nombre de messages : 19246
Electricité Empty
MessageSujet: Electricité   Electricité Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 21:33
Petite question afin de refaire de A à Z le faisceau de la dépanneuse
Quelle section de fils pour :
Batterie >> démarreur
Batterie >> masse moteur
Batterie >> masse carrosserie
Démarreur >> alternateur
Alternateur >> neiman
Alternateur >> alimentation d'une borne + permanent
Neiman >> boite à fusible
Neiman >> excitation démarreur
Boite à fusible >> divers relais (alimentation feux, moteur essuie glace, chauffage,etc)
Boite à fusible >> divers commondos ou inters de commandes
Commondos ou inter >> vers relais
Relais >> accessoires
Relais >> lampes témoin (5 eme broche du relais)
Sonde >> lampes témoin
+ >> lampes témoin
Quelques idées....
Electricité Empty
MessageSujet: Re: Electricité   Electricité Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 21:40
1.5 pour les éclairage 2.5 pour les alimentation relay boîte à fusible et 6 pour la batterie la tresse de masse je les prend chez jeep
Electricité Empty
MessageSujet: Re: Electricité   Electricité Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 21:41
4 pour le démarreur et alternateur je pense que sa va le faire
Electricité Empty
MessageSujet: Re: Electricité   Electricité Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 21:47
Je vien d avoir mon oncle au Tel il me dit si tu veut être trankil avec ton faisceau tu met tou en 2.5 ou en 3
Electricité Empty
MessageSujet: Re: Electricité   Electricité Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 21:57
ok
peut-être un pêu gros 2,5 pour des voyants au tableau de bord non scratch
je pense que 1,5 devrait suffire c'est des petiotes ampoules qui seront remplacées plus tard par des leds.
Electricité Empty
MessageSujet: Re: Electricité   Electricité Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 22:09
Si tu met des Led 1.5 c est bon
Electricité Empty
Electricité
» Fuite éléctricité circuit moteur...
» Refaire l électricité de mon tableau de bord
» electricite pour 250 cf2 d
» Problème électricité/tension
» bed furtif sans électricité
