salut a tous.apres avoir passe du temps dessus et avec l'aide de Blackleroc (que je tiens encore a remercier) le probleme de carbu/ralenti est resolu.
j'ai procede par etapes avec en premier un nettoyage du carbu (qui cela dit en avait bien besoin)qui ne changea rien pour le ralenti.
suite a ça j'ai demonte le gicleur et coupe l'etouffoir et là ........toujours pas de changement
puis j'ai voulu verifie si le courant passait bien qu'il n'y avait pas de bleme electrique.
et bien si
le gicleur est mort ,l'etouffoir ne bouge pas lorsque le contact est mis
donc j'ai teste de remettre en place le gicleur sans la petite buse et là Mon Gros Pepere tourne nikel (mais la conso....)
donc voila il ne me reste plus qu'a aller chez un carburologue pour acheter un nouveau gicleur et je vais par la meme occasion changer les joint du carbu.
merci a Blackleroc pour ses conseils.
bientot je me mets sur l'electrique (tableau de bord et eclairage) je vous tiendrai au courant.......
LSA666
