| Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu | |
Ray60 New Bedfordman
Nombre de messages : 29 Age : 56 Localisation : Compiegne Date d'inscription : 18/03/2021
| Sujet: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Ven 23 Avr 2021 - 10:59 | |
| Bonjour , A la reception de mon Trailblazer dont la boite fonctionnait tres bien lors de l achat , la 4eme ne passait plus et craquait lorsque j insistais ... Apres verifications du levier et de sa commande dans le petit boitier situe sur le cote de la boite , je me decidais a ouvrir le couvercle du dessous Bilan Balladeur et pignon de 4 uses Descente de la boite et demontage | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Ven 23 Avr 2021 - 11:31 | |
| Excellente nouvelle - et la boite avait combien de kilomètres? - elle a bien morflé!
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Ven 23 Avr 2021 - 11:34 | |
| Je ne sais pas , 87 000 au compteur ..... et deja ete ouverte !!!!! | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Ven 23 Avr 2021 - 12:42 | |
| - Ray60 a écrit:
- Je ne sais pas , 87 000 au compteur ..... et deja ete ouverte !!!!!
Alors peut-être 187 000... Ma boite commencait à craquer à seulement 60 000 avant de changer l'huile et de mettre un additif, etc, mais aujourd'hui à 105 000 elle ne craque pas. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Ven 23 Avr 2021 - 13:19 | |
| J ai installe un bouchon de vidange a la mienne car l huile etait dans un etat horrible !!!! Je ferai la vidange tres regulierement car j ai vraiment l impression qu elles sont très fragiles ces boites . | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Sam 24 Avr 2021 - 19:43 | |
| La, je suis curieux.
Comment on installe un bouchon de vidange, tu as percé et taraudé ??? | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Dim 25 Avr 2021 - 10:50 | |
| Oui , je voulais utilise le trou pré percé à cet effet sur le coté du couvercle mais je n avais pas de taraud assez gros sur le moment (il fait au moins de 18) J ai donc percé à 10 et taraude et ensuite mis un gros joint caoutchouc ça pas plan du tout le fond de boîte !!!! | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Ven 30 Avr 2021 - 11:28 | |
| Bonjour Ce matin reception de Mecacyl hy car la boite reste quand meme rugueuse et je l aimerais plus douce ... Donc vidange et essai , je vous ferai mes constatations .... | |
Hillen Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Ven 30 Avr 2021 - 18:44 | |
| Très intéressant ce reportage ! | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Mer 5 Mai 2021 - 11:21 | |
| Je reviens afin de faire mes constatations concernant le Mecacyl.... Alors, il y a du mieux......mais il ne peut transformer cette boite a problemes en merveille !!!!!! Tout ce passe bien sauf le retrogradage de 4 en 3 ou ca craque un peu ..... Je n ai pasencore fait 200km ...donc ca peut encore s’améliorer. | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Mer 5 Mai 2021 - 13:27 | |
c'est une boite qui était conçue pour des voitures au départ, et avec un levier bien plus court. Elle est effectivement fragile sur CF. Il faut bien mettre de l'huile SAE 90 sans additif (EP) donc à la norme GL1, et bien remplir jusqu'au bouchon. Elle va peut-être craquer un peu moins avec l'habitude!
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu Mer 5 Mai 2021 - 15:09 | |
| Salut Robin , tu as entierement raison , ce levier l handicape gravement , j ai du mal a trouver l emplacement des vitesses !!!!! Alors que sur le cc de 82 avec une boite zf c est tres tres precis et doux !!! Enfin , comme tu le dis si bien , l habitude aidera ..... J adoooooore ce camion !!!!! Ray | |
| Sujet: Re: Plus de 4eme sur boite vauxhall resolu | |
