Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Ven 25 Nov 2022 - 22:34
Voici l'état de mes gouttières. Comment vous faites pour les refaire clean ?
sebadu70 aime ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 26 Nov 2022 - 9:58
Salut Dom,
Il y a un joint dans le fond qu'il faut gratter - l'humidité arrive à passer en dessous et fait des dégâts. Le plus simple serait de commencer avec une spatule / ciseau à bois / tournevis, et de finir avec une brosse rotative fine sur perceuse pour bien nettoyer le fond.
C'est long et fastidieux, mais nécessaire.
Tes gouttières n'ont pas l'air trop attaquées. Bon courage.
PtitDom et VINTAGE aiment ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 26 Nov 2022 - 10:02
Comme dis Robin, à la brosse métallique rotative pour un boulot au mieux
PtitDom aime ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 26 Nov 2022 - 15:25
je les ai faites cette année ca se fait bien a la brosse rotative oui j'ai mis a nu puis antirouille et ensuite j'ai fait joint au sika pour la part avec un scotch pour que ca sois bien droit puis repeint
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 26 Nov 2022 - 16:26
Pareil,pas trop méchant tes gouttières
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 26 Nov 2022 - 18:07
Ok super merci pour vos conseils plus qu'à si mettre des que la météo sera favorable.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Lun 28 Nov 2022 - 9:58
Tout pareil, gouge de menuisier et tournevis pour dégrossir, puis brosse métallique sur meuleuse. Bien dégraisser, deux couches de phosphatant, un joint polyuréthane type sika et tu peux peindre par dessus. Tu seras tranquille quelques années.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 4 Déc 2022 - 7:42
ancien joint qui se decolle
tout enlever taiter antirouille et sika
Au final pas sur que le 11 fc soit le meilleur des sika il est polyvalent mais j'ai des doutes sur sa durée on verra
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 6 Déc 2022 - 15:30
Aujourd'hui je me suis attaqué à la vidange moteur et surprise mayo sur le bouchon!!! Je vais tout de même mettre de l'huile neuve et faire tourner un peu et voir ce que cela donne on ne sais jamais c'est Noël après tout il peut se produire un miracle Ce week-end si le temps le permet je vais démonter le radiateur et le nettoyer car pour lui c'est labpres3nce de rouille qui se trouve à l'intérieur..... ça sent le changement de moteur plus tôt que prévu!!!
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 6 Déc 2022 - 16:31
C'est dû à la condensation, ces moteurs condense pas mal
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 6 Déc 2022 - 16:32
Salut Dom,
ce moteur est réputé pour produire pas mal de vapeur d'eau - la mayonnaise sous le bouchon n'est absolument pas signe d'une fuite au joint de culasse. Même à chaud il y a souvent un peu. Vérifie simplement que les niveaux d'huile et de LDR restent stables.
Il faut aussi rincer le circuit d'eau, avec un tuyau d'arrosage ça se fait assez facilement. Tu laisses couler de haut en bas, puis de bas en haut, et n'oublies pas le radiateur de chauffage et le bloc moteur avec une vis de purge sur le coté!
VINTAGE aime ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 6 Déc 2022 - 16:33
Oops, j'ai posté en même temps.
Sorry!
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 6 Déc 2022 - 16:37
Ok super merci Robert et Robin pour votre réponse simultanée qui me soulage pas mal. Donc à contrôler lorsqu'il sera roulant.
A suivre.....
VINTAGE Membre assos
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 7 Déc 2022 - 18:05
de memoire ton Bed avait deux trous de perforation, as tu decoupé et remplacé? celui de l aile arriere etait plutot mal placé sur la doublure, ca m interresse de voir comment tu as resolu ca de facon definitive!
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Jeu 8 Déc 2022 - 0:16
Pas encore attaquer ce point du bed' un coup il pleut un coup ben il pleut j'attends un peut mais j'ai toit de même mis un coup de ponceuse et mis du stoppeur de rouille en attendant. C'est bien sûr les deux passage de roues arrières sinon.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Ven 9 Déc 2022 - 19:06
met des scotch de peintre de chaque coté avant de faire ton joint se sera plus propre et ensuite tu l'enleve directement le silicone existe en noir
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Jeu 22 Déc 2022 - 6:56
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 28 Déc 2022 - 15:09
Aujourd'hui j'ai vidé le bed et l'ai préparé pour le sablage du haut pour commencer et le reste une fois les autres sacs reçu.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 31 Déc 2022 - 7:39
ca avance! tu as enleve les doublures de renfort des toles laterales?
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 31 Déc 2022 - 12:15
Je n'ai rien enlevé à par quelque fils électrique.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 1 Jan 2023 - 12:16
dac c est donc Daniel qui avait enleve les doublures des panneaux lateraux tu les as peut etre ds le lot de pieces!
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 1 Jan 2023 - 12:25
il manque aussi des renforts verticaux au milieu des panneaux je pense.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 1 Jan 2023 - 16:08
Je n'ai rien de tout ça. Qui aurait une photo voir à quoi ça ressemble ?
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 1 Jan 2023 - 21:15
Salut Dom,
normalement il y a des montants supplémentaire pour stabiliser les panneaux latéraux.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 1 Jan 2023 - 21:21
Sur CF on voit mieux:
