Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 4 Jan 2023 - 19:41
Moi aussi je ne les ai plus,pour un gain de place.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Jeu 5 Jan 2023 - 14:34
Super merci je comprends mieux. Je ne les ai pas dans fans mon stock de pièces l'ancien proprio a dû les jeter.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 31 Jan 2023 - 15:01
Aujourd'hui test de changement de bougies et malheureusement ce ne sont pas les bonnes apparemment
Reste plus qu'à trouver celles qu'il me faut. Quelqu'un serait m'aiguiller ?
accdate aime ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 31 Jan 2023 - 15:10
Salut.
Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas bonnes? C'est le diamètre du filetage ou sa longueur qui n'est pas conforme?
Si c'est simplement le capuchon, il suffit de le dévisser de l'un pour l'installer sur l'autre.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 31 Jan 2023 - 17:29
Oui Robin c'est bien au vue du capuchon que je me suis dit que j'avais fait erreur sur les bougies. J'avais zapper que l'on pouvais changer les capuchon. Du coup je les change demain. Merci
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 31 Jan 2023 - 19:17
Oui les téton ce dévisse a la pince
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 31 Jan 2023 - 21:31
Moteur vauxhall les bougies sont les bonnes
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 1 Fév 2023 - 14:29
Quand un simple changement de bougie devient problématique !!!
J'ai voulus retirer le capuchon de celle sur place pour la mettre sur la nouvelle et ben rien à faire c'est en une seule pièce Bon je vais voir poir me récupérer ça dans une casse du coup.
sebadu70 aime ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 1 Fév 2023 - 14:38
tes bougies sont un peu bizarres - je n'ai jamais vu ce soucis là.
S'il te faut des capuchons je dois en avoir des dizaines, tout comme n'importe qui qui fait de la mécanique automobile. En principe ça se dévisse tout seul.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 1 Fév 2023 - 14:54
Je n'ai jamais pensé à les garder même jamais eu le besoin en faite. Bon un pote mécano en a à me dépanner je suis sauvé. Merci Robin.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 1 Fév 2023 - 18:13
Petit détail sur les bougies que j'ai changer, les capuchons étaient de type soudé et bon vissé d'où l'impossibilité de les retiré. Maintenant reste plus qu'à changer l'ensemble delco et quelque tuyau complètement en morceau vers les carburateur.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 1 Fév 2023 - 18:54
Effectivement j'ai déjà eu des bougie avec le téton fixe mais elle sont rare
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 25 Fév 2023 - 19:38
Aujourd'hui remontage du carburateur qui a été faire un nettoyage aux ultrason et réglage sur l'apport d'air et nickeeeeeeel il tourne pas trop mal il faudra finaliser ça. Je suis en pleine recherche de durite principalement celle du radiateur mais elles y passeront toutes. Rendez-vous le 03 mars pour le ct. Demain démontage des tambour de frein pour avoir le modèle et changer ça car bloquer côté droit.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 12 Mar 2023 - 13:14
Bonjour.
Que pensez-vous du ralenti du moteur? Il ne serait pas trop rapide?
Merci et bon dimanche à tous.
sebadu70 et accdate aiment ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 12 Mar 2023 - 13:40
On peux pas jugé comme ça, sur une vidéo
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 12 Mar 2023 - 14:45
Ok ça marche merci je vais faire selon ce que je pense et le baisser un peu.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 12 Mar 2023 - 16:46
pour moi il serait trop rapide - Normalement il doit être environ 800tr/min. Est-ce que tu as un multimètre qui permet de vérifier?
Personnellement j'ai toujours réglé le ralenti à l'oreille, le plus bas possible avant de devenir instable.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 12 Mar 2023 - 17:59
Faudrais un compte tour pour bien régler mon moteur tourne au ralenti a un peu moin de 1000 tr
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Dim 12 Mar 2023 - 21:31
Je vais le faire comme tu le dit Robin a la limite de l'instabilité en attendant mieux comme réglage.
Merci.
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Lun 20 Mar 2023 - 18:39
Aujourd'hui démontage de la ligne d'échappement qui est complètement rouillé et qui fuyait au niveau du collecteur. Je vais la décaper et lui passer un coup d'anti rouillé et peinture de finition puis regarder la cause de cette fuite d'échappement. Au premier regard les pas de vis côté collecteur sont complètement bouffé par la rouille à voir.
J'ai regarder pour lui coller mon ancienne sortie d'échappement provenant d'un Opel Zafira mais ça ne passe pas ça touche au niveau du pont et la jonction avec la ligne touche presque le plancher
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Lun 20 Mar 2023 - 20:44
Choisis bien une peinture pour échappement, sinon ça partira au premier coup de clé et avec une odeur de brûlé!
PtitDom aime ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mar 21 Mar 2023 - 2:04
Oui j'ai pris de la haute température
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Mer 29 Mar 2023 - 20:20
Aujourd'hui j'ai modifié la ligne d'echappement d'origine car elle était bouffé de rouille perforante sur plusieurs endroits. Du coup découpage,décapage et protection antirouille. Demain point de soudure pour vérification de mise en place et soudure définitif des que tout est OK. La sortie ce fera côté droit proche de la roue arrière. Les partie non traité sont celle qui ne sont pas encore définitive ou que je doit encore arranger.
VINTAGE aime ce message
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Jeu 30 Mar 2023 - 9:34
Bien vu!
Je ne sais pas si la peinture tiendra longtemps - pour ma part je n'ai jamais beaucoup de succès avec la peinture sur des pots d'échappement.
Bon courage pour les modifications - sur les miens la sortie se trouve (modifiée) devant la roue arrière coté conducteur.
accdate New Bedfordman
Nombre de messages : 22 Age : 69 Localisation : Tarbes 65000 Date d'inscription : 11/03/2023
Sujet: Re: Restauration de mon CF230 Sam 22 Avr 2023 - 0:26
PtitDom a écrit:
Bonjour.
Données constructeur 750tr/mn Le mien tourne moins vite que celui de la vidéo J'attends un Compte tour....... Tours max 5000t/mn selon constructeur....
