Sujet: Tambour de frein bloqué. Mar 14 Mar 2023 - 20:29
Bonsoir la team.
Ça fait quelque jour que je me bat pour ouvrir mes tambour avant.
En tapant derrière avec une cale en bois - ça ne bouge pas Avec un extracteur à 3 branches - ça ne bouge pas En priant le seigneur - pas bouger
Aujourd'hui un garagiste m'a conseillé de retirer le frein à main d'ouvre les purges à l'avant pour que ça décompresse et après de les taper et ils sortent, que penser vous de la façon de faire ?
C'est la première fois que je n'arrive pas à ouvrir un tambour ( je n'en est pas fait dix mille non plus)
Merci pour vos conseils.
Je pars bosser bonne nuit à vous!
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Mar 14 Mar 2023 - 20:46
Salut Dom,
ton garagiste met le frein à main à l'avant? A part sur 2CV je ne connaissais pas.
Le plus simple à l'avant est de démonter le moyeu complet, en retirant le roulement extérieur après avoir démonté le cache-poussière et la goupille. C'est souvent le tambour qui est collé sur le moyeu avec de la corrosion.Tu peux ensuite travailler sur établi, et puis profiter pour graisser le roulement en même temps.
Si c'est le frein qui a du mal à tourner, donc avec le tambour qui se grippe sur les garnitures, c'est plus difficile, mais tu devrais arriver en desserrant les réglages des garnitures (1/2 tour au maximum pour trouver la position qui laisse le plus de jeu) puis en tapotant doucement sur l'extérieur du tambour.
Bon courage, Robin
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Mar 14 Mar 2023 - 21:54
Comme dis Robin ...
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Mar 14 Mar 2023 - 22:01
C'est ce que je me suis fatigué à lui expliquer pour l'histoire du frein à main mais n'étant pas mécano et n'ayant fait qu'un changement sur frein à tambour je me suis dit pourquoi pas!!!
Ok je vais faire comme vous me le conseiller.
Thanks
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Mer 15 Mar 2023 - 0:11
Si j'y arrive je passerais d'un niveau 1 à un niveau 1.5 en mécanique
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Mer 15 Mar 2023 - 8:45
C'est déjà mieux que la plupart des gens...
La semaine dernière je me gare sur le parking au travail et je vois une petite Audi (A2 je crois) avec un pneu à plat. Je demande un peu partout à qui elle appartient pour prévenir, et je finis par laisser un message à l'administration qui a une base de données pour les entrées au parking.
Un quart d'heure plus tard on vient taper à ma porte et un homme aux cheveux blancs me remercie de ma gentillesse tout en me demandant s'il peut rentrer chez lui avec, car il n'a que 5 kilomètres à faire...
J'ai failli lui dire que s'il avait les moyens de se payer une voiture neuve il pouvait bien évidemment se payer une jante neuve pour accompagner le pneu neuf une fois arrivé à la maison...
Bon courage, Robin
PtitDom et VINTAGE aiment ce message
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 17 Mar 2023 - 14:35
Ta retirer la petite vis qui tient le tambour à l'avant ?
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 17 Mar 2023 - 16:52
Des deux côtés elles sont inexistante ( une est même cassé à l'intérieur)
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 17 Mar 2023 - 17:27
Ce qui est agaçant c'est que j'ai un train avant à disque refait intégralement à neuf et que je n'est pas la place pour le moment pour faire le remplacement ( ni la connaissance pour le faire mais ça s'apprends).
Bon demain matin je mis mets si la météo me l'autorise
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 17 Mar 2023 - 21:01
un gros tournevis de chaque cote par les cotes et de la patience
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 18 Mar 2023 - 12:49
Victoire après une petite heure d'effort c'est enfin sortie comme me l'a dit Robin, un grand merci.
Ma question maintenant ( désolé encore une) qu'elle est la référence des freins??? Je demande au cas où je ne trouve pas en attendant vos réponses
Encore merci
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 18 Mar 2023 - 13:02
Hello Dom,
content pour toi.
Pour le réf, il faut sortir de quoi mesurer - le longueur et largeur des garnitures, puis le diamètre des pistons une fois sortis des cylindres.
Profite pour bien dégripper les excentriques de réglage, et un peu de graisse à base de cuivre évite que ça se grippe de nouveau.
Bon courage, Robin
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 18 Mar 2023 - 13:38
Bon nouvelle question de débutant, comment faire pour sortir les pistons des cylindres? Je vais desserer et retirer la durite rigide sur l'arrière mais une fois le cylindre retirer le piston sort comment?
Merci
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 18 Mar 2023 - 20:11
normalement ça va sortir tout seul quand tu vas enlever le capuchon en caoutchouc.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 18 Mar 2023 - 20:27
Ok merci pour tout tes conseils Robin
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Dim 19 Mar 2023 - 12:37
Aujourd'hui tout est sur l'établi Largeur des garnitures 70mm Longueur sans armatures 225mm Longueur avec armatures 299mm
Merci
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Dim 19 Mar 2023 - 23:53
J'ai beau chercher je ne trouve pas mon bonheur et en même temps je n'ai pas l'habitude de chercher pour de vieux véhicules !!! Si jamais vous aviez des références de pièces car la je suis perdu....
Merci.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Lun 20 Mar 2023 - 5:38
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Lun 20 Mar 2023 - 7:38
C'est les mêmes références que pour l'avant? J'avais vue et mis de côté pour l'arrière mais n'avait pas trouver d'infos pour l'avant. Je vais aller chez ad distribution avec les références pour commander.
Merci
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Lun 20 Mar 2023 - 7:55
Avant différentes de l'arrière.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Lun 20 Mar 2023 - 8:27
Je ne veux pas faire l'assister mais je n'ai pas l'habitude de commander de cette façon et je ne connais pas encore très bien la région et ses magasin de pièces auto du coup si possible d'avoir un coup de pouce pour trouver ces freins?
Un grand merci.
J'ai trouver ceci qui a l'air de correspondre aux miens. Votre avis?
https://www.auto-doc.fr/abs/7792090
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Lun 20 Mar 2023 - 8:54
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Lun 20 Mar 2023 - 11:52
Merci pour les références Robin. J'ai passé commande avant de le voir on verra à réception
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Lun 20 Mar 2023 - 22:59
Ça devrait être bon ce que tu as commandé
PtitDom aime ce message
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 24 Mar 2023 - 16:13
Garniture de frein reçu et ce n'est pas les bonnesdommage plus qu'à renvoyer et commander de nouvelles!!!
