Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 24 Mar - 16:33
Et j'ai une durite qui c'est casser en la devissant!!! Je vais commander tout ça et réparer tout doux.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 24 Mar - 20:05
c'est un peu monnaie courante pour ce type de site non-spécialiste. C'est bien pour ça que j'avais mis de vérifier longueur et largeur des garnitures, etc.
Après, les durites sont des pièces d'usure - tu parles bien des durites flexibles? Il faut les changer en même temps. Pour ce qu'il est des durites rigides, s'il y a encore les tuyaux d'origine en acier, il faut les refaire en cuivre ou bien en alliage/inox.
Bon courage, Robin
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 24 Mar - 23:02
Les dimensions étaient bonnes, du moins de ce que j'avais pu voir maintenant rien de méchant juste à échanger. C'est le flexible rigide qui a cédé au niveau du serrage. Je vais donc le refaire comme tu le dit je vais chercher cela.
Merci.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 25 Mar - 12:32
Tiens, le flexible rigide.
Tu le mets le haut en bas ou bien en ancien neuf?
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 25 Mar - 13:34
Je vais voir s'il ni aurait pas la possibilité de le faire faire en neuf.
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 25 Mar - 16:42
Pour les durite rigide il faut commander du tuyau cuivre recuit bonne dimension .. l'appareil qui refait les collet battu et tu pourra refaire toute les durite de frein que tu souhaite .. les flexible souple se retrouve sans problème .. les garnitures j'en est commander un paquet j'en est jamais trouver des neuves sa ma gonfler j'ai été dans une boîte spécialisé il m'on refait les garniture a neuf et il m'on surfacer les tambours .
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 25 Mar - 17:28
Pour les garnitures j'ai un paquet de référence en plus de ceux donner par Robin et toute ressemble à celles que j'ai commandé. Je vais essayer d'aller chez un revendeurs de pièce genre AD avec mes garnitures usées et voir si de cette façon ils peuvent m'aider!!!
Voici le lien trouvé, les habitués du forum le trouverons peut-être utile, moi je m'y perd!!! https://www.yoyopart.com/oem/7258956/ferodo-fsb376.html
Sinon pour un ordre d'idée ca t'ai revenus a combien de refaire tes garnitures a peu près?
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 25 Mar - 19:23
Salut Dom,
est-ce que tu as des tambours de 9 pouces de diamètre?
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 25 Mar - 19:30
Pour les garnitures, j'en ai toujours d'avance car ça devient difficile à trouver pour les 9 pouces.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Sam 25 Mar - 21:16
Salut Dom,
Oui c'est bien en 9 pouces.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Dim 26 Mar - 9:27
OK,
les garnitures 9 pouces sont actuellement en rupture un peu partout - regarde si les tiens peuvent encore servir, sinon à regarnir par un pro du freinage.
On en trouve en neuf en Allemagne à €150 le jeu je pense.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Dim 26 Mar - 11:15
Ok merci pour ton retour Robin et ton aide. Ils sont rouiller et fissuré donc HS.
Je vais les faire regarnir je pense.
Bon dimanche
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Dim 26 Mar - 23:29
salut dom voila une adresse de confiance 70 OU 80 EURO S.C.I.E Collage Industriel Europeen
Magasin de pièces de rechange automobiles à Ris-Orangis Adresse : 22 Av. Paul Langevin, 91130 Ris-Orangis Téléphone : 01 69 02 00 77
PtitDom et VINTAGE aiment ce message
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Dim 26 Mar - 23:52
Merci
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Jeu 13 Avr - 19:10
Petit retour.
J'ai été refaire mes garnitures de frein à Ris-Orangis et je suis tombé sur des gars sympa qui ont été rapide et ont fournis un travail propre. Sur leurs conseils nous sommes partis sur une épaisseur de 5 MM et c'est la que ça foire malheureusement impossible de remettre le tambour j'ai quelque millimètre de trop et donc impossible de le remettre du coup je cherche a savoir si l'on peut les raboter ou si je dois les refaire totalement. Le positif j'ai refait ma conduite de frein rigide et repeint mon tambour.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Jeu 13 Avr - 19:49
tu n'arriveras pas à les raboter correctement - il faudrait les faire refaire malheureusement. Attends que je mesure des garnitures neuves pour avoir le bon épaisseur.
PtitDom aime ce message
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Jeu 13 Avr - 20:00
Ok merci Robin
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Jeu 13 Avr - 20:27
Tu bloques la mâchoire dans un étau Tu mesures l’épaisseur de ta garniture Tu prends une bande d’abrasif assez gros grain Et tu ponces en tenant la bande de chaque côté Et tendant la bande qu’elle suive au mieux la garniture Tu surveilles l’épaisseur Plus l’abrasif sera gros plus tu ponceras fort
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Jeu 13 Avr - 20:38
J'y avais penser mais que ce passe t'il si le poncage n'est pas uniforme? Est-ce que celavaura un impacte sur le freinage?
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Jeu 13 Avr - 22:11
Peut-être un peu sur les premiers coup de frein, mais ça va vite s'uniformiser
Ils t-ont rectifié les tambours ?
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 14 Avr - 0:12
Non je n ai pas fait rectifier les tambours, je ni ai pas pensé à vrai dire. Mais du coup si je les fait rectifier il y a des chance pour qu'au final ça passe non? Il me suffirait de leurs donner la dimension nécessaire ?!
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 14 Avr - 6:35
Oui et non, il faut voir les éventuelles déformations il faut leur demander qu'ils vérifient d'abord mais ça peut arranger les choses
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 14 Avr - 7:02
Ok reste à voir s'il le font la ou j'ai fait le regarnissage.
Sinon tu n'as pas une adresse au cas où de mon côté je ne trouverais rien?
Merci.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 14 Avr - 8:15
Non mais n'importe quelle mécanique générale équipée du tour suffisant.
Sujet: Re: Tambour de frein bloqué. Ven 14 Avr - 14:17
