Nombre de messages : 80 Age : 36 Localisation : 27 Date d'inscription : 31/08/2023
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 7 Mar 2024 - 17:48
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 7 Mar 2024 - 19:28
Sa rend super bien les meuble tu va peindre le bois ?
madarjr aime ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 7 Mar 2024 - 20:34
Peinture ou papier peint ?
madarjr New Bedfordman
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Ven 8 Mar 2024 - 19:48
Il vont être recouvert par un adhésif + un entourage en baguette
metalfinder et madarjr aiment ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Sam 9 Mar 2024 - 18:22
Voici les porte manque juste les finitions
metalfinder aime ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Dim 10 Mar 2024 - 11:45
ça avance bien à ce qu'on voit.
Bonne continuation, Robin
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 14 Mar 2024 - 22:36
Encore un peu d'avancement
VINTAGE aime ce message
Ivaneo New Bedfordman
Nombre de messages : 65 Age : 54 Localisation : rouen Date d'inscription : 21/09/2018
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Dim 17 Mar 2024 - 20:17
Super, vasy fonce! l'espagne n'est plus très loin!!!
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 19 Mar 2024 - 20:37
Pas de photo aujourd'hui Premier essai sur 5km env Il roule parfaitement sauf ... pédale de frein très dur . Prochaine étape vérifier le mastervac etc... A bientôt
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 19 Mar 2024 - 20:57
Vois du côté de la capsule sur le tuyau de dépression ça arrive qu’elle deconne
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 21 Mar 2024 - 12:31
Regarder si tu a bien de l'air d'aspiration au tuyau sinon le joint de la tétine.. Écoute a ta pedalle si tu entend pas un léger pchiiit
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 21 Mar 2024 - 22:22
J'ai trouvé une fuite au joint à la sortie du mastervac ( pièces coudé ou est raccordé le tuyau d'aspiration) je repare ça et vous tiens informé
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Dim 24 Mar 2024 - 14:02
Slt j'ai bien un "pchiit" quand j'appuie sur la pédale. Tu pense que sa peut venir de quoi ? Merci
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Dim 24 Mar 2024 - 14:56
Une fuite....
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Dim 24 Mar 2024 - 16:17
c'est une fuite d'air au mastervac, soit sur le tuyau qui le relie à la pipe d'admission et qui passe au dessus du moteur, soit à l'intérieur du Mastervac même. Si tu débranches et bouches le tuyau, tu devrais pouvoir voir où se trouve la fuite.
Si c'est à l'éxtérieur, c'est facile à réparer, si c'est à l'intérieur, il n'y a que le joint derrière le maître cylindre que tu peux changer, si c'est la membrane qui est déchirée il faut trouver une pièce d'accasion ou faire réparer chez un pro...
Ici une page sur mon 340 pour vour les pièces à changer:
VINTAGE et madarjr aiment ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Dim 24 Mar 2024 - 20:55
Ton master vac est bon pour etre soit réparer ou remplacer.. Il doit être étanche ne pas laisser l'air s'échapper
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 25 Mar 2024 - 9:59
Bon courage, Robin
J'ai le joint du maître cylindre hs Je ne trouve pas le kit que vous avez acheté dans le tutoriel ? Merci
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 25 Mar 2024 - 12:28
Le joint des maîtres cylindre dite coupelle n'intervienne pas dans le master vac.. Il ce trouve en neuve sur eBay coupelle bedford
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 25 Mar 2024 - 17:37
Bon courage, Robin
Salut Jonathan,
normalement la pochette de joints se trouve sur ebay, etc. comme ici:
C'est le gros joint qui vient appuyer à l'intérieur du Mastervac. Vérifie bien le diamètre quand même.
J'ai probablement aussi des joints d'avance ici mais il faudrait que je cherche.
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 11 Avr 2024 - 18:38
Voici les nouvelles Fuite du master vac réparer Et avancement de l'intérieur
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 11 Avr 2024 - 19:09
Bravo c'est super beau
thor Membre assos
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 11 Avr 2024 - 20:52
Salut, Belle restauration,on vas te voir bientôt sur les routes.
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Ven 12 Avr 2024 - 19:32
C'est impressionnant. Hâte de voir ça en vrai.
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 15 Avr 2024 - 16:01
Nouvelles du jour Ct refusé phare trop haut et manque de frein côté droit. Quelqu'un connaît la pression des pneu 195 r14c ? Merci
