Nombre de messages : 80 Age : 36 Localisation : 27 Date d'inscription : 31/08/2023
Sujet: Les avancements de la restauration Sam 9 Sep 2023 - 16:26
Bonjour a tous Après avoir réussi à démarrer le moteur : remplacement contacteur , condensateur, bougie,bobine fils HT et nettoyage carbu. Je m'attaque à la partie électrique Sur mon bed j'ai que les porte fusible attaché au fils qui pendent... faut que je retrouve chaque fils va avec lequel !!! Et restauration du tableau de bord. Je posterai des photo sur ce sujet pour les personnes qui souhaitent voir l'évolution A biento
madarjr New Bedfordman
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Sam 9 Sep 2023 - 20:22
Coup de propre du tableau de bord
PtitDom aime ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Sam 9 Sep 2023 - 20:31
Même l'herbe a pris un coup de jeune!
Bon courage pour la suite, Robin
VINTAGE et madarjr aiment ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 11 Sep 2023 - 9:59
Démontage de la cabine
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 11 Sep 2023 - 18:18
Aujourd'hui : électricité...les phares,clignotants,ventilation allume cigare, tableau de bord sa fonctionne 🥳 Nettoyage de la cabine et malheureusement je vais avoir de la soudure a faire
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 11 Sep 2023 - 19:37
Ah oui!
Il y avait probablement des fuites dans la cellule et l'humidité s'est installé sous les tapis.
Bon courage, on est tous passés par la! Robin
madarjr aime ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 11 Sep 2023 - 19:56
Pas hésiter si tu peux, découpe et tôle neuve
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 11 Sep 2023 - 20:55
C'est que de la rouille de surface, je vais refaire la plaque frein a main et celle autour du levier de vitesse. Et tout poncé et traité. Mais je vais devoir refaire tout le haut de la cabine ( entre la capucine et la cabine) qui es vraiment rouille
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 11 Sep 2023 - 22:50
Gratte et quand tu seras à la tôle propre refait une photo
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 12 Sep 2023 - 16:47
Aujourd'hui je voulais décapée un peux pour voire les dégâts... pas le choix je vais devoir coupé et soudée
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 12 Sep 2023 - 18:14
C'est bien ce que je pensais à la vue des photos plus haut..
Du taff en vu
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 12 Sep 2023 - 18:23
Du taff en vu
Sa pourrait être plus grave Le côté conducteur pas de trous. Prochaine étape découpe et soudure
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Jeu 14 Sep 2023 - 13:35
Petite pause sellerie aujourd'hui
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Sam 16 Sep 2023 - 17:20
Jonathan est passé à la maison cet après-midi en famille pour récupérer un allumeur et discuter de Bedford.
On a parlé de barillets de serrures de Landrover. c'est ici:
PtitDom et madarjr aiment ce message
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 18 Sep 2023 - 10:56
Voici l'avancement du chantier ... y a de la soudure a faire
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 18 Sep 2023 - 16:44
Ah oui, effectivement.
Et comment faire des soudures sans découper la fibre autour? Je ne sais pas.
Bon courage en tout cas, Robin
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Lun 18 Sep 2023 - 19:45
Je vais soudé droit sans gouttière. Car j'ai l'impression que tout les bedford on l'a gouttière qui rouille
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 19 Sep 2023 - 9:20
pas très joli en effet.pas évident à refaire,la fibre va cramer,dis nous comment tu fais.
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 19 Sep 2023 - 12:10
Voici comment je vais faire pour réparer la gouttière Jai soudé 4 pattes épaisse dans les coins. (Soudure moche mais solide ) Et après refaire la même chose avec une tôle plus fine sur tout le contour. (Si j'y arrive )
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 19 Sep 2023 - 12:11
Sujet: Avancement Mar 26 Sep 2023 - 18:45
Bonjour voici les avancement. Siège passer en noir Et avancement de la cabine Moquette non posé car le veut finir le plafond et les porte avant .
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 26 Sep 2023 - 20:53
Pas mal le siège - tu as fait comment?
Sujet: Re: Les avancements de la restauration Mar 26 Sep 2023 - 21:03
Démontage complet peinture primaire sur le simili cuir et peinture noir et un léger vernis pour éviter les griffures
